Pokaż wyniki od 31 do 40 z 47
Temat: Silnik 3.0 V6 12V - pomiar obrotów
  1. #31
    Cytat Napisał Rafał Zobacz post
    Podłącz sobie manometr do listwy wtryskowej i dodaj gazu i obserwuj manometr
    No to już ćwiczyłem i obserwacje jak wyżej
    Pompa bez względu na obroty silnika podaje zawsze takie samo ciśnienie, regulacją czyli utrzymaniem ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej odpowiada regulator ciśnienia im obroty silnika rosną to wrasta zapotrzebowanie na paliwo podawane przez wtryskiwacze i tu rola regulatora bo on zamyka przepływ paliwa do powrotu przez zamknięcie mu odpływu i utrzymuje ciśnienie potrzebne dla pracy wtryskiwaczy
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  2. #32
    AR 164 & AR 166
    Jednak u mnie pracuje to tak.
    Na podłączonym manometrze do listwy wtryskowej cały czas utrzymywane jest ciśnienie stałe 3,2-3,4 bar. niezależnie od obrotów.
    Jeżeli tak jest że na manometrze jest takie samo ciśnienie to po co w regulatorze podłączenie do kolektora ssącego?
    Dlaczego w nowszych alfach regulator jest w zbiorniku i nie ma podłączonego podciśnienia?
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
  3. #33
    ViP Znawca Avatar Rafał
    Kozy k/Bielsko-Biała
    164 Q4 , Giulietta QV, 164 - 2 szt , Alfa Galaxy / BUSSO Stelvio Super 280KM/ Spider ph2
    podczas dodania gazu zwieksza sie zasysanie powietrza i tym samym wtryski pracują szybciej - tym samym informacja dla regulatora przepływu , Ciśnienia , że spada ciśnienie , membrama jest "zaciągana" i mniej paliwa trafia do przelewu ( powrotu), w nowszych wersjach pompa paliwa ma płynną regulację obrotów , tym samym nie potrzebny jest regulator przepływu. Ciśnienie na wtryskach musi być zawsze stałe bez wzgledu na obroty , zwieksza sie tylko czestotliwość wtryskiwanego paliwa.
  4. #34
    AR 164 & AR 166
    Zakładając że wydajność pompy jest stała to normalne że mniej paliwa wraca do zbiornika jak na wtryskach jest większe zapotrzebowanie. Nadal ciśnienie jest stałe?
    W nowszych pompach sama sobie reguluje obroty? Ma jakiś regulator oprócz regulatora ciśnienia paliwa?
    Czemu w 164 na wolnych obrotach jest czas otwarcia wtryskiwacze 2-2.2 ms a np w 166 3.0 jest 3-4ms?
    Moje Alfy
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
  5. #35
    Cytat Napisał ar4me Zobacz post
    Z powodu innego ciśnienia na listwie wtryskowej. np. w gta jest wyższe ciśnienie na listwie -niz w 164 ,
  6. #36
    AR 164 & AR 166
    W GTA, 3.0 2.5 ciśnienie paliwa jest takie samo. Większe niż w 164. 166 (przed FL) 3.0 ma takie same wtryski ja 164 3.0.
    Jeżeli wtryski są takie same, ciśnienie paliwa większe, czas otwarcia wtryskiwaczy jest dłuższy to znaczy że silnik dostaje więcej paliwa?
    Moje Alfy
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
  7. #37
    Użytkownik Świeżak Avatar kar78
    Wlkp
    Alfa Spider 3.0 V6 Lusso,
    Cytat Napisał kubicze Zobacz post
    Witam!!!
    Jak w temacie, pytanie, który czujnik jest odpowiedzialny za pomiar obrotów, bo mam wielkie rozbieżności pomiędzy obrotomierzem na desce, a tym w komputerze.
    Mam ten sam problem i brak pomysłów na rozwiazanie, wymienilem nawet zegary , a wciaz na wolnych pokazuje mi 1200 obr, i wkręca sie po za skale obrotomierza po dodaniu gazu
  8. #38
    Cytat Napisał kar78 Zobacz post
    a tak się zdarza gdy któryś z czujników ma zwarcie , np temp cieczy. petla obwodu zwiera do masy i ma inną oporność - a tym samym inne wskazania na liczniku.Pozprawdzaj wszystkie czujniki na odpiętej i podpiętej instalacji, oraz czy gdzies kabelek nie zwiera do masy.
  9. #39
    Wlkp
    A mozesz napisac które czujniki poodpinac i gdzie one są? Znalazłem czujnik przy termostacie , ale jego wypicie nie spowodowało poprawy. Na ssaniu pokazuje mi prawie 2tys obr na obrotku
  10. #40
  1. Silnik nie ma obrotów!
    Utworzone przez Ricz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-10-2012, 00:22
  2. Problem - silnik ledwo wchodzi na 1200 obrotów
    Utworzone przez Mazaken w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 20:36
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 15:11
  4. Silnik waryjuje powyżej 3000 obrotów
    Utworzone przez eclipse0705 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 19:41
  5. [GTV] Silnik gaśnie na wolnych obrotach / nie trzyma obrotów
    Utworzone przez drvitek w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-04-2011, 00:00
