Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Nie odpala ani na pych ani normalnie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Xemik11
    Alfa Romeo 156 1.8 TS Alfa Romeo 156 2.5 V6
    Domyślnie Nie odpala ani na pych ani normalnie
    Siema
    meczy mnie taka sytuacja wiec kupilem samochod stal okolo 2 lata bez odpalania , opalal normalnie z 8 razy , ale falowaly obroty i gasl na niskich ( niby przez to ze uszczelka gdzies na kolektorze wydechowym do wymiany i lapal lewe powietrze ) gdy wyjeżdżałem jechal normalnie cos tam bylo slychac ze zasysa lewe powietrze dojechałem do skrzyżowania zgasł zakrecil 4 razy i aku padl potem odpalil na pych i znowu dojechalem do tego skrzyżowania i zgasł i od tamtej pory juz nie chcial odpalic , próbowałem na pych , na kable, wymianialem akumulatory , sprawdzalem mase, w rozruszniku szczotki i inne pierdoly powymieniane , olej był jedyne czego bylo malo to plynu w chlodnicy ale patrzyłem na temperature i bylo 70-90 stopni i teraz pytanie co moze byc przyczyna dodam jeszcze ze rozrusznik nie kreci tylko cyka gdy przekrecam kluczyk to swiatla gasna tak jak normalnie ale nie kreci tylko cyka ?
    Popraw klemę i napraw samochód.
    Napisane z komóreczki!
    jaka kleme ?
    Gorlice
    Cytat Napisał Xemik11 Zobacz post
    jaka kleme ?
    Klema: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zacisk_g%C5%82%C3%B3wkowy
    https://www.google.pl/search?
    q=klema&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX6uT luYjKAhULBnMKHSh0CCUQ_AUIBygB&biw=1366&bih=667
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Możliwe przyczyny tej sytuacji to:
    -uwalony akumulator
    -uwalony rozrusznik
    -brak styku na połączeniach elektrycznych
    -zablokowany silnik
    Moja Bella
    wiem co to jest klema tylko co to ma do tego ze na pych nawet nie odpala , swiatla normalnie dzialaja , klima , wnetylacja wszystkie swiatla ,swiateleczka ;p na wyswietlaczu tez nie pokazuje nic wiecej tylko akumulator i olej czyli to co kazdemu przed odpaleniem
    - akumulatory byly 3 sprawdzane ostatni na 100 % dobry 2 byl z mojej 1.8 ktora jezdzi normlanie ,
    -rozrusznik przeszedl regeneracje za 2 stowy xd
    - byl kabel do obudowy silnika minusowy przykrecany nic nie dalo
    nie wiem mi przychodza 3 opcje do glowy
    - czujnik polozenia walu korbowego - tylko czy wtedy rozrusznik by cykal czy krecil normalnie ?
    - zerwany rozrząd - ale pasek jest i jest napiety
    - zatarty silnik - olej jest i to calkiem sporo , plynu w chlodnicy bylo na dnie ale temperatura nie przekroczyla 70 stopni zanim zgasl na dobre
    nie bylo zadnego huku ani innych pierdół tylko poprostu zgasl i nie odpalil juz
    i wiecie teraz zanim cos kupie zrobie to chcial bym sie dowiedziec bo juz wyj, na marne 6 stow za naprawe rozrusznika przez mechanika nie bardzo sprawnego umyslowo bo mowie kur, ze na pych nie odpala to nie wykminil ze to raczej nie rozrusznik i mi rozrusznik zrobil i chuya to dalo
    Ostatnio edytowane przez Xemik11 ; 01-01-2016 o 12:25
    - czujnik polozenia walu korbowego - tylko czy wtedy rozrusznik by cykal czy krecil normalnie ? KRĘCIŁ BY NORMALNIE
    - zerwany rozrząd - ale pasek jest i jest napiety ZAKRĘĆ RĘCZNIE SILNIKIEM
    nie bylo zadnego huku ani innych pierdół tylko poprostu zgasl i nie odpalil juz ZAKRĘĆ RĘCZNIE SILNIKIEM
    Odpowiedzi
    zakrecic silnikiem recznke to znaczy jak ? sorry troche ciemny jestem w tym
    Wieruszów
    Napisz skąd jesteś , wtedy ktoś ci da namiary na kumatego mechanika.
    To będzie chyba najtańsza opcja naprawy.
    Moja Bella
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Ozzzi
    Modliborzyce/Janów Lubelski. LJA
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2000 Była, Teraz Alfa Romeo 156 1.8TS Sportwagon FL, Opel Astra G OPC
    Może rozrusznik do naprawy, a potem sprawdź może przycisk odcięcia dopływu paliwa masz włączony.
  1. Alfa 147 nie odpala na rozrusznik a "na pych" odrazu
    Utworzone przez baxter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-01-2016, 22:17
  2. [145] Taz jedzie normalnie a raz słabnie
    Utworzone przez mus102 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 23:36
  3. nadmuch raz działa normalnie raz sie zawiesza
    Utworzone przez krzyskoo21 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2011, 21:45
  4. [146] Alfa 146 Normalnie bez podłogi !! pomocy
    Utworzone przez Salcido w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 30-01-2011, 23:53
