Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Spadek kompresji w 1.9 JTDm 16v
    Użytkownik Dwusuwowiec
    AR 159 1.9 120
    Domyślnie Spadek kompresji w 1.9 JTDm 16v
    Stało się... Po zrobieniu wszystkiego co się dało został pomiar kompresji. Nie będę go komentował, proszę Was o komentarze. Jak sprawdzić czy to dół czy góra silnika ( oczywiście jeżeli da się bez rozbierania)? Auto nie bierze oleju, płynu, nie kopci. Wykres znajduje się z załączniku.
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    nie znam tematu ale czy klapa wirowa się nie urwała? może być to spowodowane nieszczelnością zaworów, zużycie pierscieni tłokowych, porysowany cylinder, wypalony tłok, czy robiona była próba olejowa? a i te 25 bar to takie skromne
    Ostatnio edytowane przez Black Wolf ; 06-07-2016 o 10:44
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    AR 159 1.9 120
    Nie wiem co się działo za czasu poprzedniego właściciela, także ciężko mi powiedzieć czy klapka wpadła. Ja po zakupie wymieniłem kolektor na taki bez klap. Poprzedni właściciel twierdził, że klapy wywalił. W starym kolektorze została jedna klapka na pierwszym cylindrze.
    Sochaczew
    jak została jedna to nie wywalił tylko same sie wywaliły, głowica do zdjęcia i sprawdzenie głowicy jak i cylindrów
    AR 159 1.9 120
    I kup tu auto od kogoś takiego...
    Sochaczew
    napisz jakie masz objawy pracy silnika?
    AR 159 1.9 120
    Delikatnie faluje na zimnych obrotach. Poza tym wszystko idealnie. Poza oczywiście korektami. Na 4. cylindrze jest nieco ponad 2.
    Sochaczew
    aha, 4 nadrabiac musi, musisz sie szykować na to co napisałem wyżej
    AR 159 1.9 120
    Koszty to najbardziej przerazajaca sprawa :-(
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 5turbo
    Zabrze
    159,GT, Bravo 2.0, Formuły Promot III, Dallara F393
    Cytat Napisał lookalfa Zobacz post
    Wlej minimalnie oleju do cylindra i zmierz kompresję. Jeśli się gwałtownie podniesie to pierścienie. Jeśli nie to zawory.
    www.5turbo.com
    Nowe natchnienie Promot 76/84
    Nowsze Dallara F393
    159 1.9 280 F40 inside
    159 ti 2.4 210
    Fiat Barchetta 131
    Fiat Coupe 2.0 20VT 220
  1. [159] 1.9 JTDm 16V chwilowy spadek ciśnienia doładowania
    Utworzone przez tommy-j w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 16-10-2018, 18:42
  2. [159] Przepływomierz spadek doładowania 1.9 jtdm 150
    Utworzone przez kamil8746 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-10-2015, 16:17
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 28-08-2015, 10:03
  4. Spadek mocy/przyspieszenia - niby już było - 156 JTDm
    Utworzone przez Mikus w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 21-06-2014, 14:45
  5. [159] 1.9 JTDM 8V - Spadek doładowania na wskaźniku w trakcie przyspieszania
    Utworzone przez kuchpat w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2013, 20:51
