Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Zawieszenie
    Żywiec (Zywiec)
    Alfa 156 SW 1,9 Jtd 16V 150 km 2005 r
    Domyślnie Zawieszenie
    Hej mam pytanko. Posiadam Alfe SW 156 1.9 Jtd 16v 150 KM 2005r. Mam problem z tylnim zawieszeniem a mianowicie, wymieniłem kazdą cześć dotycząca zawieszenia i nadal mam stuki. Włożyłem amory z Kayaby i sprężyny. Wydaję mi się że coś jest nie tak z amorami. Problem słychać ma większych nierównościach i jak zjeżdżam z lekiego np. krawężnika. Słychać głuche udeżenie. Może ktoś mi doradzi!!!!!! pozdrawiam
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sprawdź, może klapa Ci nawala. Wyreguluj odbojniki, a najlepiej podłóż szmatę między uszczelki żeby zwiększyć dystans i się przejedź.
    Żywiec (Zywiec)
    Hej sprawdziłem klapę i to nie to dalej te stuki. Spróbuje kupic inne amory i zobaczę. Możecie mi doradzić jakie?????
    Racibórz
    Może trafiłeś na defekt typu poduszki amortyzatora, które mogą wydawać taki dźwięk. Nawet najlepszym producentom może się zdarzyć.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silver001
    Elbląg
    156 2.5 V6 Berlina, BluCosmo, Distinctive
    Albo wydech uderza o zderzak
    156 2.5 v6
    miałem coś podobnego ale przy poprzednim aucie przy maździe mx3 to było urwane mocowanie od wydechu na zgięciu i o podłoge uderzało przy dziurach przy jakiś progach zwalniających itp. wiec zobacz czy wydech siedzi sztywno mianowicie weź i nim poruszaj albo od spodu zobacz czy nie ma gdzie uderzyć możliwe że gdzieś gumka poszła
    Racibórz
    Cytat Napisał silver001 Zobacz post
    miałem kiedyś tak, wydech na łączeniu z rurą środkową uderzał o podwozie i myślałem, że coś stuka. Byłem w 2 stacjach diagnostycznych i w każdej: "Panie wszystko ok", a wyjeżdżając słyszałem stuki...Obejma poluzowała się...
    WL // GA
    Do sprawdzenia wydech, pomajtaj nim na wszystkie strony porządnie (serio mocno; lewo prawo góra dół), a jeżeli cisza to poduszki amorów. Różnie z nimi bywa.
    Żywiec (Zywiec)
    Dzięki chłopaki sprawdze wszystko i jak dojde co to jest to dam wam znac. Fajnie za jest to forum bo bez was wszystkich byla by lipa!!!!!
    Użytkownik Świeżak Avatar arteg83
    Lubaczów
    156 SW 2.4 175KM - była, 156 SW 1.9 158 KM - była, S-Max 2.0 140KM - jest
    a może koło zapasowe lub coś w jego wnęce?
    Vectra B 93' 1.6 75 KM - była
    Honda Accord 99' 1.8 136 KM - była
    156 SW 05' 2.4 175 KM - R.I.P
    156 SW 05' 1.9 158 KM - była
    Ford S-Max 07' 2.0 140KM - jest
    Zawsze są dwa uda. Uda się albo nie uda...
  1. [159] Zawieszenie - czy tak ma byc?
    Utworzone przez oops2k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-07-2012, 11:57
  2. Zawieszenie 147
    Utworzone przez tuzi5 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-04-2011, 12:43
  3. [155] Zawieszenie
    Utworzone przez Wielki w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-05-2009, 11:24
  4. Zawieszenie
    Utworzone przez pawlitoooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2009, 19:42
