Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Grzechotanie przy obciążonym silniku
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Evanull
    Katowice
    Mito 1.4 95HP 2009
    Domyślnie Grzechotanie przy obciążonym silniku
    Cześć, ostatnio pojawił się u mnie bardzo irytujący odgłos grzechotania, chrobotania, dzwonienia dobiegający z komory silnika. Jest słyszalny w przypadku gdy silnik jest obciążony w zakresie od 1700 do 2000 obrotów, potem znika. Przez obciążenie rozumiem np wjazd pod górkę, czy chociażby spokojną jazdę na 4 biegu i próbę mocniejszego wciśnięcia pedału gazu, to samo na 5 biegu. Niedawno miałem wymieniany uszczelniacz lewej półosi, olej w skrzyni i linki zmiany biegów. Szukałem luzów w plastikach, lub czegoś co mogłoby powodować ewentualne wibracje, ale niczego nie znalazłem. Dźwięki nie występują po przegazowaniu silnika na postoju, olej w silniku jest w normie. Sytuacja identyczna przy zimnym i ciepłym silniku, nie ma również różnicy w przypadku jazdy na LPG czy benzynie. Diagnosta po przejechaniu się ze mną stwierdził, że to nie są dźwięki wydobywające się ze skrzyni ani bezpośrednio z silnika. Nie występują spadki mocy, falowania obrotów ani zwiększenie zużycia paliwa. Przy sztucznym przyduszaniu auta z zaciągniętym ręcznym również nie słuchać dźwięku. Czy macie jakieś propozycje gdzie szukać przyczyny?
    PL
    Może osłona termiczna
    P9
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Katowice
    Mito 1.4 95HP 2009
    Niestety to prawdopodobnie coś innego, dziś sprawdzałem osłonę termiczną silnia i nie było żadnych luzów. Co jeszcze może powodować takie dźwięki przy obciążeniu silnika? Podkreślam, że można to usłyszeć tylko w przedziale obrotów 1700 - 2000 najczęściej na 4 i 5 biegu.
    PL
    Katalizator
  1. [159] 1.8 MPI dziwne brzęczenie przy obciążonym silniku
    Utworzone przez Kris w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-01-2016, 18:58
  2. [159] 1.9 JTDm 120KM - grzechotanie w silniku
    Utworzone przez kaliope w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-12-2015, 12:30
  3. Grzechotanie w silniku
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 28-04-2015, 18:48
  4. Napięcie na aku przy obciążonym silniku.
    Utworzone przez Mankovich w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 06-07-2012, 09:48
  5. GRZECHOTANIE GDZIEŚ PRZY SILNIKU POMÓŻCIE?
    Utworzone przez EmiliaS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2007, 08:31
