Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Awaria klimatyzacji 1.4 120KM 2012r.
    Giulietta 2012r 1.4tb 120KM
    Domyślnie Awaria klimatyzacji 1.4 120KM 2012r.
    Witam Wszystkich.
    Przed wczoraj padła mi klima (automatyczna), Kompresor nie włącza się. Sprawdziłem bezpiecznik jest ok.
    Chciałem sprawdzić przekaźnik i tu pytanie, który z przekaźników odpowiada za klime? bo nie znalazłem tej informacji w instrukcji.
    Co jeszcze mogę zweryfikować bez wizyty w serwisie, że w/w kompresor nię włącza się.
    Nie podejrzewam braku czynnika, gdyż nagle z nawiewów zaczęło dmuchać gorące powietrze.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez jakmas ; 06-05-2020 o 17:07
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał jakmas Zobacz post
    Co ma gorące powietrze w nawiewach do kompresora klimatyzacji?
    Niewłączający się kompresor to oznaka problemów z ciśnieniem w układzie klimatyzacji.
    Może to być brak czynnika, może też być uszkodzenie presostatu, czyli czujnika ciśnienia czynnika chłodzącego?
    Volvo S80 2.5T
    Jak padnie bezpiecznik na sprzegle,jest taki sam objaw. Jak pada to zwykle podczas długiej pracy, nagle rozlacza kompresor.
    Sent from my SM-G970F using Tapatalk
    PL
    Wypnij wtykę z kompresora i miernikiem sprawdź czy masz napięcie przy włączeniu klimatyzacji.
    Ja jest to masz część odpowiedzi
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Pisałem w innym temacie i była cisza, może tu uda mi się coś podpytać. Problem mam podobny,
    Wrzucam 3 screeny z MESa.
    W ubiegłym roku na koniec lata dobijałem klimę bo już ten problem występowałi było ponad 300g czynnika a nie chłodziła, dobiłem do 450 może ciut chłodniej było - albo chciałem to odczuć ale dalej nie było szału.
    Trzecia cisnienie w klimie 0,004 bara to chyba dość niskie..?
    Spotkaliście się z tym, albo może macie pomysł co zrobić?
    Załącznik 269114Załącznik 269115Załącznik 269116
    Zrobiłem test przekaźnika kompresora klimatyzacjI wykonano pomyslnie, efektów wizualnych jak i dźwiękowych brak...
    Błędów po skasowaniu nie wbiło (jesscze) spowrotem
    Wykręcałem też czujnik antyszronowy ale ani wyjęcie ani poruszenie ani żadna zabawa nim nic nie zmieniała.
    Czy możecie mi pokazać gdzie jest presostat bo patrząc na pokazywane ciśnienie to może być z nim problem...
    Jutro ogarnę miernik to sprawdzę czy jest napięcie na wtyczce. Bo bezpieczniki całe.
    Ostatnio edytowane przez domin ; 17-05-2020 o 20:23
    w powiadomieniu mnie oznaczyłeś, w poście po edycji już nie, ale parę słów kometarza napiszę. odczyty z MES mogą być pomocne, ale MES często też nieporawnie ogarnia jakiś sterownik, więc zawsze odczyty z niego traktuję tylko jako jeden z argumentów w rozkminianiu tematu.
    pierwsze pytanie czy klima chłodzi - nie odczucie ale pomiar - bierzesz miernik z sondą temperatury (lub jakikolwiek termometr) wsadzasz w nadmuch i patrzysz po kilku minutach czy daje te kilka stopni C.
    jeśli chłodzi to żaden presostat tylko interpretujesz to że odczyt z MES jest do bani
    inna sprawa miesznie tego wewnątrz (a to może się przekładac na odczucie w jakiejś strefie lub w ogóle na sterowanie klima), ja nigdy nie miałem z tym kłopotu, ale na fourm (159) niektórzy mieli z tym jaja jakieś (nie pamiętam czy uszkodzenie modułu klimy który mierzył temperatury, czy problemy mechaniczne mieszalnika). nie podejmuje się większego doradzania gdyż to nie moja specjalność - mi by padło to bym rozkminiał, komuś innemu to niech sam główkuje - z głowy nie napiszę gotowej diagnozy- tym bardziej zdalnie fajnie się naprawia auta...
    Giulietta 1.4 MA
    Dzięki, zacząłem szukać bo w aucie jest nawiew w temperaturze powietrza zewnętrznego mniej więcej. Pomiary Mes na poziome 20C nadmuch przy 18c powietrza na zewnątrz (na słońcu) są bardzo wiarygodne w tej sytuacji. Dlatego szukam gdzie może być ten presostat bo patrząc na ciśnienie to on powinien być sprawca zamieszania. Jak nic sam nie wymyślę to jutro i tak jestem umówiony w serwisie klimatyzacji na zrobienie z tym porządku, ale jeśli 'sam' bym doszedł to i satysfakcja i oszczędność w tych dziwnych bezrobotnych czasach [emoji1]
    no to się troche różni od tego co napisałeś we wcześniejszym poście - wtedy miała chłodzić ale niewydajnie a odczyt ciśnienia był bliski 0, stąd moje sugestie.
    w takim razie spawdź może czy nie masz tego problemu jaki u żony się zdarzył rok temu - przepaliła się (albo pękł jakiś drucik) w cewce sprężarki albo czy w ogóle działa Ci przekaźnik i daje napięcie.
    W MES masz test, posłuchaj czy klika przekaźnik, do tego wypnij wtyczkę cewki i sprawdź czy dochodzi napięcie przy teście. Jeśli to działa, sprawdź omomierzem czy cewka nie ma przerwy - o ile pamiętam dojście było marne, wydaje mi się że ja mierzyłem to od strony przekaźnika - wyjąłem ze skrzynki T05 pin oznaczony 87 (oznaczenie może być pod przekaźnikiem albo nadrukowane na, albo w skrzynce wytłoczone, nie pamietam) podaje +12V na cewkę. Sprawdź też bezpiecznik F19. Ewentualnie drugi pin cewki sprawdź czy ma połączenie z masą.
    Jeśli to cewka to o tyle jest problem że nie sprzedają tego osobno - trzeba wyciągnąć cewkę i coś dobierać u speców od naprawy sprężarek. Ja poszedłem inną drogą - kupiłem używaną sprężarkę bodajże za 350zł na allegro o kompatybilnym numerze, wybebeszyłem z niej cewkę (miałem okazję się zapoznać z tym jak to się demontuje), no i potem w aucie wymieniłem sam. podejście jest bardzo słabe, są tam pierścienie segera, musiałem nieźle popracować nad tymi ściągaczami które miałem (szlifierka), żeby uzyskać możliwość dojścia/zdjęcia tego bez demontażu sprężarki. da się to zrobić, ale mi parę godzin zeszło. Tu masz cały opis naprawy ze zdjęciami:
    https://www.forum.alfaholicy.org/mit...ml#post2172980
    a w poście 47 w tamtym wątku masz schemat
    a tak przy okazji, mam ciągle tą drugą używaną sprężarkę (założyłem do niej uszkodzoną cewkę), jak komuś by padła sprężarka (część mechaniczna) to za dobrą cenę moge sprzedać - trzymam na wszelki wypadek, ale z drugiej strony zajmuje miejsce więc mogę się i jej pozbyć.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 18-05-2020 o 10:47
    Giulietta 1.4 MA
    Dzięki za odpowiedź, widziałem o cewce. Pojechałem dziś jednak bo zadzwonili że mogę wpaść i jakie jest moje zdziwienie jak diagnoza brzmiala 'przerdzewiała chlodnica i nieszczelne oringi'. Cena 900 netto...
    Ale to dziwne skoro na jesień jak nabijali nie chłodziło i było ciśnienie a teraz nie chłodzi i nie ma ciśnienia... No nic odbiorę wieczorem to się okaże co tam wycudowali.
    pytanie więc czy to tylko to, no ale jeśli jest nieszczelność, to i tak musisz to najpierw ogarnąć.
  1. [MiTo] Awaria sprężarki klimatyzacji
    Utworzone przez Łysy_ w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 10:13
  2. [159] awaria klimatyzacji
    Utworzone przez Carlos217 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-07-2016, 11:27
  3. [159] Kolejny raz awaria 1.9 8v dtm 120km POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!
    Utworzone przez mateusz-07 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-08-2015, 10:39
  4. Awaria klimatyzacji.
    Utworzone przez glasot w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-08-2013, 20:36
  5. Awaria klimatyzacji
    Utworzone przez aza1983 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-04-2010, 14:15
