jak mniemam to nie wina zegarów tylko zapewne czujnika w skrzyni biegów. Miał już ktos z tym problem? jakie jest doście do czujnika sczytującego w skrzyni ?
Były: AR 164 2.0V6 TB 1995, AR 164 Q4 1994...... jest BMW E38
Od kanału. Wystaje taka czujka bodajże z mechanizmu różnicowego, kostka jest tam z kablami spięta u mnie trytką tak silnie, że przewody są załamane. Raz prędkościomierz mam, a raz nie mam- zależy w jaką dziurę wjadę lub w którą stronę mocniej skręcam.
robiłem z podnośnika, impulsatora nie udało mi się wykręcić - klucz 19 jak dobrze pamiętam. jest w obudowie układu różnicowego. ponieważ miałem drugi impulsator w obudowie to zobaczyłem że jest on w obudowie i przykręcony kluczem imbusowym 5. odkręciłem imbus i wyciągnąłem impulsator razem z taką tulejką na której przykręcony jest impulsator. trzeba uważać aby nie wpadł plastykowy napęd impulsatora do układu różnicowego tak jak mi. potem na stole okręciłem impulsator
Alfa 164 3.0 94r - była
Alfa 164 3.0 96r - była
Alfa 166 3.0 00r - jest
od lewego przedniego nadkola sie dostaniesz po zdjeciu kołai nadkoli plastikowych. siegniesz reka miedzy skrzynia a maglawnica na ob. mach róznicowego. jak wykrecisz odczytaj nr - mam ich kilka działajacych . Cos czesto masz usterki - jezdzisz po rajdach cy co?
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...er_mariot.html
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...er_manual.html
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...103_000km.html
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...spelniaja.html
http://www.forum.alfaholicy.org/33_1...pewnej_q4.html
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...129-busso.html
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._q4_busso.html
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...yla_kolo_.html
https://www.forum.alfaholicy.org/nas..._alisija_.html
https://www.forum.alfaholicy.org/nas...ml#post2222278
niestety co chwila coś wyłazi nowego... ciekawe kiedy skończy sie limit awarii... pewnie jak wszystko powymieniam ^^
niestety pierdółki sa uciążliwe.... na szczęście siliniczek chodzi jak złoto ;-)
dzieki za deklarację, musze sie umówic u kumpla na warsztat coby to wykręcić.... a nie we wszystkich takie same były???
masz kompresor w swojej???? extra, u mnie niestety tylko turbo wydechowe jest ;-)
ale podzielam opinie że liczba małych awarii może zniechęcić.... ^^
a to ja tez własnie jestem na wymianie
uruchamiam klimę w końcu, a co tam![]()
