Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: elektryka oszalała !
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kivi89
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    Domyślnie elektryka oszalała !
    Witam ! Mam taki problem.. Zaraz po kupnie nie dzialaly mi światła biegu wstecznego.. myslalem ze są przepalone żarówki jednak okazało sie ze nie ma ich wscale.. znalazlem w garażu jedna i włożyłem i światło owszem pali sie.. tylko ze caly czas obojetnie na ktorym biegu ni jak nie wiem jak sie za to zabrac.. a wiec pomocy ! (dodam ze włozylem tylko jedna żarówke ale chyba nie ma to wplywu na to ze swieci sie ona na okragło?) z góry dzieki za podpowiedzi..
    i eh jeszcze jeden problem.. ostatnio podczas deszcze przestały mi dzialac wycieraczki.. jednak po nocy w garażu zaczeły działac z tym ze nie zalanczaja sie podczas nacisniecia na spryskiwanie a gdy przelaczy sie na ta faze gdzie trzeba trzymac manetke zeby chodzily to chodza na maksymalnych obrotach a po puszczeniu zatrzymuja sie np. na srodku.. w pozostałych fazach ciaglego " wachlowania " szybkosc jest ok ale ten sam problem ze wycieraczki zatrzymuja sie po wylaczeniu w miejscu gdzie akurat byly a nie na spodzie szyby.. :/ help !
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Ze światłem wstecznego, to prawdopodobnie padł czujnik/włącznik w skrzyni, lub masz gdzieś przetarty przewód i zwiera na stałe.
    Co do wycieraczek, to trzeba by wyjąć mechanizm i sprawdzić sterownik, czy nie ma w nim wilgoci.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    W skrzynię biegów jest wkręcony automat załączający światła cofania. Wykręć go i sprawdź, czy jest sprawny.
    Z tymi wycieraczkami to różnie może być, ale wygląda że pada włącznik zespolony.
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    hm a gdzie dokładnie sie znajduje ten " automat załączający światła " ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Kto ma oczy niechaj patrzy! Piszą Ci ze w skrzynię biegów jest wkręcony więc szukaj na obudowie skrzyni biegów takiego wichajstra z wystającym przewodem.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    narazie tylko sprawdzalem pod miszkiem czy nie ma czegos i nic nie dostrzegłem ale sprawdze dokladnie jeszcze raz wszystko.. a włacznik zespolony od wycieraczek to sa okolice manetki czy silniczka ? jak poznac czy to napewno to ?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Pod mieszkiem nie ma skrzyni biegów, są tylko cięgna sterujące biegami.
    Skrzynia biegów jest przykręcona do silnika - dostęp do automatu od spodu, najlepiej z kanału - zobaczysz go bez problemu.
    Wyłącznik zespolony to właśnie jest ta "manetka", którą włączasz i sterujesz wycieraczkami.
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    SG0240 wiem ze pod mieszkiem nie ma skrzyni :p chodzilo o to ze tam patrzylem tylko bo czasami (chciaz w sumie w starszych autach ) byl taki guziczek któr sie wciskal ok dzieki za odp. zaraz ide sie z tym pobawic
  1. [GTV] Elektryka w GTV
    Utworzone przez Keniq w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-12-2015, 00:40
  2. Coś wali w silniku!Ta Alfa oszalała!
    Utworzone przez Kolczyk w dziale 156
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 26-04-2013, 18:22
  3. [164] Elektryka
    Utworzone przez jary17 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-08-2010, 11:24
  4. [156] elektryka
    Utworzone przez nfear w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2009, 21:22
  5. [156]BELLA OSZALAŁA NA MAKSA!!!!
    Utworzone przez starnaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-12-2008, 19:21
