Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: 2.5v6 cos puka w silniku
    cabrio841
    Domyślnie 2.5v6 cos puka w silniku
    Witam ponownie znow mam problem z moja wloszka zaczelo cos pukac w silniku jakby ktos walil mlotkiem w niego
    stalo sie to podczas wymiany sprzegla i wymiany miski olejowej i wymiany oleju mialem zalany olejem mobil 1 ow40 a mechanik masalski z czernikowa zalal mi bez mojej wiedzy 10 w50 mobil zaplacilem za to 1000zl plus czesci i zaczely dziac sie problemy sprzeglo ok ale silnik cos nie tak zaczela mrygac mi kontrolka od smarowania stuki wychodza od gory silnika chyba pomozcie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adamus
    AR 156 GTA Q2 kolor Azzuro nuvola AR 156 2,5 V6 AR145 1,6Ts AR 146 2,0 Ts AR 146 1,9 TD
    Kolego jeśli niema mocy dymi na biało to może być panewka obrócona miałem podobny przypadek
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Miga kontrolka ciśnienia oleju powiadasz. Sugeruje nie odpalac tylko micha w dół i kontrola pompy oleju.
    cabrio841
    nie kopci moc jest wydaje mi sie ze cos sie dzieje z gora silnika tylko puka
    jak daje gazu to glosniej puka
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał adamus Zobacz post
    Hmmm biale kopcenie to nie objaw obroconej panewki...
    Co do tematu to jak juz napisali wyzej trzeba miske sciagnac i ogladnac dol. Przy braku panewki wlasnie dzwiek slychac tak jakby z kolektora dolotowego z gory i jest mylacy. Olej 10w50 jest OK.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    mrugająca kontrolka ciśnienia oleju nie wróży nic dobrego. Panewki, to zazwyczaj wychodzi podczas wymiany oleju
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Skontroluj cewki zapłonowe - silnik chodzi równo? Miałem to samo, okazało się że było mega przebicie z cewki i waliło iskrą po silniku, mrugała kontrolka. Profilaktycznie najpierw wymieniłem kontrolnie olej (właśnie z mobila) razem z filtrem na Valvoline VR1 10w60 ale nie ustąpiło. Wyszło że nie pali na 6 cylinder i wali iskrą po silniku.
    Po wymianie cewki wszystkie objawy ustąpiły, tyle że u mnie odgłos stukania był na wolnych obrotach.
  1. Coś puka
    Utworzone przez komandooo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 23:06
  2. Co to puka - przód
    Utworzone przez PSlowik w dziale 156
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 18-09-2011, 12:15
  3. [146] coś puka
    Utworzone przez mmpolska w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-05-2010, 12:20
  4. Cos puka ...
    Utworzone przez sebaaaaaaaa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2010, 20:26
  5. coś mi puka w boxerku
    Utworzone przez Uszatek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 19-10-2007, 06:59
