Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 55
    Użytkownik Ogier Avatar Sewojtas
    Przyszowa
    Alfa Romeo 156 1.9jtd 1999r
    Kolego najpierw trzeba znaleźć tą kostkę od potencjometra może ona po prostu nie łączy.
    Ja za nic nie wiem która to jest
    Koledzy a Bella by jechała jeśli by kostka od potencjometra była cały czas wypięta. Bo dzisiaj zauważyłem nad pedałem sprzęgła jakiś wtyk do kostki...co to może być?
    › Więcej...: Potencjometr pedału gazu?
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2002r
    W moim przypadku okazało się ze winy był przepływomierz a samochód zachowywał się jak by wina leżała po stronie potencjometru, więc radzę odłączyć przepływomierz i sprawdzić czy przypadkiem to nie jego wina . Przynajmniej w jtd tak można z tego co mi wiadomo.
    smooder
    Cytat Napisał Sewojtas Zobacz post
    Z tego co ja wiem to jakby kostka była non stop wypięta, to by w ogóle nie reagował na gaz. Ja wreszcie zlokalizowałem swoją. Jak ją odpiąłem i dodawałem gazu nie było żadnej reakcji. Wyczyściłem ją i przyznam, że jest lepiej. Nie ma szarpania i samochód idzie równo. Kostka jest za schowkiem, trzeba wyjąć cały i wtedy się ukaże.
    pzdr
    Przyszowa
    Ja też już ja zlokalizowałem, latała sobie luźno i leżała za osłoną komputera.
    Kostka wycięta i kabelki zlutowane, jak narazie wszystko smiga
    POZDRO
    Chrzanów
    alfa romeo 156 2.4 jtd 2001r- była, bravo 2.0 multijet- jest
    Wie ktoś może gdzie znajduje się ta kostka w AR 156 2.4 JTD 2001r? Wczoraj zdemontowałem schowek, osłonę komputera i nic nie znalazłem, była co prawda biała kostka z pięcioma przewodami w jednym rzędzie i jednym przewodem w drugim rzędzie, ale odłączyłem ją i gaz dalej działał, nic innego nie znalazłem.
    Użytkownik Romeo Avatar sebaaaaaaaa
    Płock
    Była Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105 KM Była Alfa Romeo 166 2.4 JTD Jest Alfa Romeo GT 1.9J
    Kolego musisz szukać napewno jest tam... może być ona owinięta w taką ciemno siwą niby gąbkę, jak się nie mylę na dole są 4 kable a u góry dwa, przynajmniej u mnie w 1.9 tak było
    Pisiordini
    Miałem podobnie jak Ty.
    Z pomocą forumowiczów udało mi się zlutować na stałe wspomnianą kostkę lecz niczego to nie dało.
    Pomogło mi popryskanie na potencjomatr środkiem KONTAKT - kosztuje kilka złociszy.
    Kupisz go w każdym motoryzacyjnym czy jakimś TESCO.
    Jak się schylisz to zobaczysz, że pedał gazu jest połączony z czymś w kształcie walca.
    Macając ręką znajdziesz tam kostkę z kablami i tam właśnie wypsikałem z pół puszki środka.
    Efekt?
    Pomogło
    Chrzanów
    Cytat Napisał Pisiordini Zobacz post
    Efekt?
    Pomogło
    Jakie miałeś objawy? Ja wczoraj psikałem na potencjometr sprejem do czyszczenia potencjometrów, w miejscu gdzie wychodzi z niego taka dźwignia, ale czy coś weszło do środka to nie wiem. Z potencjometru wychodzi kilka przewodów, kostki żadnej tam nie namacałem, tam właśnie psikałeś?
    Pisiordini
    Auto szarpało, potrafiło nie reagować odpowiednio na pedał.
    Psikałem w miejscu "walca" do którego wchodzą kable od tej dźwigienki.
    Ten walec jest umieszczony tak jak by pod kierownicą, żeby go zobaczyć musisz się położyć na podłodze.
    Jak najdziesz spróbuj tego, co opisałem powyżej.
    Gdybyś miał problem daj znać, może jutro uda mi się zrobić zdjęcie tego walca.
    Pozdrawiam Paweł
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Czy w poliftowych alfach ta kostka tez jest za schowkiem i czy potencjometr tez jest przy pedale gazu ?
  1. Pomocy potrzebuje potencjometr pedału gazu
    Utworzone przez Peterxxx w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 21:34
  2. [156] Potencjometr/czujnik pedału gazu 2,4 jtd 136km
    Utworzone przez NightDay w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 08-01-2015, 09:19
  3. Potencjometr pedału gazu V6. Jaki kupić?
    Utworzone przez Miriaczi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-05-2013, 21:22
  4. Jak wyjąć potencjometr pedału gazu JTD
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 22:28
  5. Jak wymienić potencjometr pedału gazu w 166 V6?
    Utworzone przez Zonkil w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-09-2011, 20:38
p0220 alfa 156
wtyk potencjometru gazu alfa 147 jtd
alfa 166 potencjometr gazu
alfa romeo 147 wtyk potencjometru
kostka potencjometru gazu alfa 147 jtd
czujnik przyspieszenia pedału gazu pokaż jak wygląda
Pedal gazu objawy
jak wymienic potencjometr gazu alfa
alfa 156 1.9 jtd potencjometr gazu
alfa 166 2.4jtd gdzie jest potencjometr gazu
alfa 147 problema potenziometro
potencjometr gazu objawy alfa
gdzie jest potencjometr gazu alfa 147 jtd
potencjometr gazu jak sprawdzic
jak sie objawia yszkodzenie potencjowetru pedalu przyspieszenia
alfa 156 potencjometr gazu
Where is AcceleratorPotential sensor on alfa 156
P0226
potencjometr przyspieszenia alfa romeo 166 2.5
potencjometr gazu alfa romeo 166
potencjometr pedalu gazu alfa 166 2.4jtd
pedal gazu
smontaggio pedale acceleratore alfa 147
jak wymienic potencjometr w alfie 156
alfa 156 awaria pedal gazu
Czujnik pedalu gazu alfa 156 2.4
jak dowiedzieć się jaki jest numer pedału gazu w audi
audi błąd p0226
come smontare il potenziometro del pedale acceleratore alfa romeo 156 jtd 1900
potencjometr pedału gazu samochod nie ma mocy
alfa 156 kostka potencjometru gazu
alfa romeo błąd p0220
czujnik przyspieszenia pedału gazu objawy
alfa Romeo 156 gas pedal conector locationalfa 166 3.0 v6 pedal gazuuszkodzony potencjometr gazu alfa 156alfa romeo 156 exccelarator fallingSmontare il potenziometro acceleratore alfa 147gdzie w alfie 2.4 jtd jest potencjometr gazualfa 156 p0226gdzie jest potencjometr gazu alfa 156 1.92.4 jtd potencjometr pedalujtd v6 pedal sensoralfa 156 pedal gazupoteciomete pedalu gazu alfa 166potencjometr gazu objawychangerle potentiometre alfa romeokostka potencjometru gazu alfa romeo 156 1.9Jak sprawdzic potencjometr gazu
