Pokaż wyniki od 11 do 20 z 55
		Temat: Potencjometr pedału gazu?
	07-01-2011, 21:38 #11
				Kolego najpierw trzeba znaleźć tą kostkę od potencjometra może ona po prostu nie łączy.
Ja za nic nie wiem która to jest
Koledzy a Bella by jechała jeśli by kostka od potencjometra była cały czas wypięta. Bo dzisiaj zauważyłem nad pedałem sprzęgła jakiś wtyk do kostki...co to może być?
› Więcej...: Potencjometr pedału gazu?
	11-01-2011, 21:41 #12Użytkownik Świeżak
- Dołączył
 - 07 2010
 - Mieszka w
 - Wrocław
 - Auto
 - Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2002r
 - Postów
 - 184
				W moim przypadku okazało się ze winy był przepływomierz a samochód zachowywał się jak by wina leżała po stronie potencjometru, więc radzę odłączyć przepływomierz i sprawdzić czy przypadkiem to nie jego wina . Przynajmniej w jtd tak można z tego co mi wiadomo.
	11-01-2011, 21:50 #13smooderGość
				Z tego co ja wiem to jakby kostka była non stop wypięta, to by w ogóle nie reagował na gaz. Ja wreszcie zlokalizowałem swoją. Jak ją odpiąłem i dodawałem gazu nie było żadnej reakcji. Wyczyściłem ją i przyznam, że jest lepiej. Nie ma szarpania i samochód idzie równo. Kostka jest za schowkiem, trzeba wyjąć cały i wtedy się ukaże.
pzdr
	11-01-2011, 22:37 #14
				Ja też już ja zlokalizowałem, latała sobie luźno i leżała za osłoną komputera.
Kostka wycięta i kabelki zlutowane, jak narazie wszystko smiga
POZDRO
	19-06-2011, 10:24 #15Użytkownik Świeżak
- Dołączył
 - 04 2009
 - Mieszka w
 - Chrzanów
 - Auto
 - alfa romeo 156 2.4 jtd 2001r- była, bravo 2.0 multijet- jest
 - Postów
 - 245
				Wie ktoś może gdzie znajduje się ta kostka w AR 156 2.4 JTD 2001r? Wczoraj zdemontowałem schowek, osłonę komputera i nic nie znalazłem, była co prawda biała kostka z pięcioma przewodami w jednym rzędzie i jednym przewodem w drugim rzędzie, ale odłączyłem ją i gaz dalej działał, nic innego nie znalazłem.
	19-06-2011, 14:07 #16
	19-06-2011, 14:58 #17PisiordiniGość
				Miałem podobnie jak Ty.
Z pomocą forumowiczów udało mi się zlutować na stałe wspomnianą kostkę lecz niczego to nie dało.
Pomogło mi popryskanie na potencjomatr środkiem KONTAKT - kosztuje kilka złociszy.
Kupisz go w każdym motoryzacyjnym czy jakimś TESCO.
Jak się schylisz to zobaczysz, że pedał gazu jest połączony z czymś w kształcie walca.
Macając ręką znajdziesz tam kostkę z kablami i tam właśnie wypsikałem z pół puszki środka.
Efekt?
Pomogło
	19-06-2011, 19:11 #18Użytkownik Świeżak
- Dołączył
 - 04 2009
 - Mieszka w
 - Chrzanów
 - Auto
 - Postów
 - 245
	22-06-2011, 10:20 #19PisiordiniGość
				Auto szarpało, potrafiło nie reagować odpowiednio na pedał.
Psikałem w miejscu "walca" do którego wchodzą kable od tej dźwigienki.
Ten walec jest umieszczony tak jak by pod kierownicą, żeby go zobaczyć musisz się położyć na podłodze.
Jak najdziesz spróbuj tego, co opisałem powyżej.
Gdybyś miał problem daj znać, może jutro uda mi się zrobić zdjęcie tego walca.
Pozdrawiam Paweł
	31-08-2012, 13:10 #20
Pomocy potrzebuje potencjometr pedału gazu
Utworzone przez Peterxxx w dziale LubelskieOdpowiedzi: 0Ostatni post / autor: 21-05-2015, 21:34 -
[156] Potencjometr/czujnik pedału gazu 2,4 jtd 136km
Utworzone przez NightDay w dziale Kupię częściOdpowiedzi: 0Ostatni post / autor: 08-01-2015, 09:19 -
Potencjometr pedału gazu V6. Jaki kupić?
Utworzone przez Miriaczi w dziale 166Odpowiedzi: 2Ostatni post / autor: 04-05-2013, 21:22 -
Jak wyjąć potencjometr pedału gazu JTD
Utworzone przez Alfista w dziale 166Odpowiedzi: 6Ostatni post / autor: 30-05-2012, 22:28 -
Jak wymienić potencjometr pedału gazu w 166 V6?
Utworzone przez Zonkil w dziale 166Odpowiedzi: 5Ostatni post / autor: 23-09-2011, 20:38
  Odpowiedz z cytatem
