Show results from 181 to 190 with 836
17-11-2013, 11:53 #181
Computer pokładowy u mnie (2.2 JTS) pokazuje na ostatnim tysiącu kilometrów okrągłe 10 litrów/100. W mieście jeżdżę tyle ile muszę (czyli niewiele), jedna z ostatnich przymusowych przejażdżek pokazała na odcinku 4 kilometrów zużycie na poziomie 20 litrów (ale to podejrzewam raczej błąd algorytmu w komputerze, bo połowa z tych 4 kilometrów to było turlanie się w uroczym korku). Na trasach nieautostradowych normą jest 7,8-7,9, na autostradzie w okolicach 9.
W 1.9 te wartości pewnie będą odrobinę niższe.
Ja bym się jeszcze nastawił na tankowanie 98. To oczywiście może być subiektywne odczucie, ale raz z rozpędu nalałem 98 (jakaś stacja między Poznaniem a Wrocławie, gdzie nie było dystrybutorów all-in-one) i się zdziwiłem, że to się da odczuć. Na alfaowner pojawiało się sporo dobrych komentarzy o paliwach Shella w kontekście ochrony wtrysków i subiektywnych odczuć, ale to by trzeba przeanalizować pod kątem oferty Shella na konkretny rynek (na niektórych odpowiednik naszego Racing ma inne parametry).
I to co już CodeMaker pisał. Dzieje się od 3 tysięcy obrotów w górę. Na wspomnianym już alfaowner był cały wątek o engineach 2.2 JTS (1.9 JTS na rynku brytyjskim to była duża rzadkość, ale podejrzewam, że charakterystyka jest podobna) i ich "mułowatości" na niskich obrotach. Odpowiedź AR: ten model tak ma, żyjcie z tym.
› Więcej...: I bought a 159 1.9 JTS - I invite you to share observations and experiences
17-11-2013, 12:40 #182
Nie koniecznie. U mnie w trasie (drogi krajowe + ze 2-3 odcini ekspresowe) spalanie oscyluje w okolicach 8,2-8,5 l/100. Po mieście (Warszawa) to ok 11.
To są wartości z tankowania, computer pokazuje zwykle 1-1,5 l/100 więcej, ale to w 9 norma że komputer zawyża...
Jeżeli to subiektywne odczucie to mam takie samo...
Przyczyną odkładania się nagaru jest mulenie tych motorów na niskich obrotach. Jeżeli regularnie przegoni się na wyższych obrotach problem z nagarem właściwie nie występuje. Sam to zweryfikowałem, o ile dobrze interpretuję moje obserwacje. Jak kupiłem 9 to była strasznie zamulona. Jak wykręcałem świece to były całe uwalone. Po kilku tankowaniach z dolewaniem różnych specyfików i jeżdzie z wyższymi obrotami, auto nie dość żo ożyło to po wymianie świec jak je ostatnio sprawdzałem były dużo czystrze niż stare...
Pytanie czy moje wnioski są właściwe? Możesz to potwierdzić?
17-11-2013, 14:14 #183
Hmm, mówisz, że jak się jeździ na niskich obrotach, to się nagar zbiera i powoduje, że auto jest jeszcze większym mułkiem?
Mnie chodzi przede wszystkim o to, że charakterystyka enginea jest nieco, hmm, inna niż by się człowiek spodziewał. Kop w okolicach 3 tysięcy obrotów jest zaskakująco spory, nie miałbym nic przeciwko temu, żeby było nieco łagodniej po drodze (z tego co piszą na forach, AutoDelta mapowało 2.2 JTS po swojemu i użytkownicy sobie to chwalili).
Tutaj cały (miejscami mocno archiwalny) wątek na alfaowner
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...scalation.html
Z tego co widzę, dotyczy 2.2 JTS, ale tak jak pisałem - 1.9 w UK chyba prawie w ogóle się nie pojawiały...
17-11-2013, 16:29 #184
Akurat chrakterystyka jtsa jest podobna do wszystkich wolnossacych. Niedano mialem okazje przejechac sie lancerem 1,8 kumpla i tez trzeba go bylo wysoko krecic zeby jechal. Pdobnie bylo w kizashi a tam jest wiekszy motor... Podejzewam ze w 3,2 bedzie podobnie. To turbina daje dol...
Z nagarem chodzilo mi o to ze silnik z bezposrednim wtryskiem sa za ta przypadlosc krytykowane a problem lezy w nieumiejetnej eksploatacji...
Jak ktos pszesiadzie sie z the Turbo traktora i do tego bedzie uprawial ekodriving to zamuli silnik i potem opowiada ze nagar ze lancuch i ze diesel lepszy...
Ja z jtsa jestem zadowolony. Zaluje tylko ze to nie 2,2...
Sent from my GT-I9070 using Tapatalk
17-11-2013, 20:01 #185
Albo pojemność + ilość cylindrów - 3.2 akurat ma dość dół mocny z obu przyczyn (nie tylko w alfie)
Tu (poniżej) 3.0 Busso - 200Nm przy 1500obr/min to nie jest tak mało
http://rototest-research.eu/popup/pe...p?ChartsID=483
Here Brera 3.2 JTS
http://www.supersprint.com/public/images/30733.jpg
(źródło: http://www.supersprint.com/en/IT/pro...093E280BA.aspx )
nie wspominając, co potrafi mieć 4.2 (V8) innej marki
http://rototest-research.eu/popup/pe...p?ChartsID=621Last edited by cra3y ; 17-11-2013 about 20:05
Best regards
K. Hyde(cra3y)
18-11-2013, 07:09 #186
18-11-2013, 08:42 #187The user Cyclist
- He joined the
- 10 2011
- Lives in
- Warsaw, Poland
- Auto
- AR 159 SW JTDm 2007 & VW Passat 2018 2.0TDI
- Posts
- 252
Ja przesiadłem się z Octavia II 2.0 TDI PD 140PS na AR 159 JTDM 150PS i w moim przekonaniu Alfa miała lepszy sprint. Po chipie Alfy na 190PS to jest już przepaść i do dziś sprawuje się nienagannie. Do Alfy 159 JTDm 2.0 170PS to Skoda znacząco odstaje w sprincie a do tego kultura pracy the engine czeszki jest znacząco niższa. Polecam w Alfie silnik JTDm 2.0 choć i 2.2 JTS równie dobrze przyspiesza ale realne zużycie paliwa auta z tym silnikiem w warszawskich korkach to 11-12L/100km a w trasie to conajmniej 9L/100km.
Natomiast chip w JTDm 2.0 170PS daje powody do zadowolenia z osiągów silnika i zdecydowanie polecam to rozwiązanie. Realne średnie spalanie to lekko poniżej 9L/100km.
Waga:
AR159 SW JTDm 2.0 Sport Plus 2011r. waży 1650 kg - z pełnym bakiem i dwoma dziecięcymi fotelikami i z kilkoma drobnymi gadżetami w stylu CB, linka, kable rozruchowe, apteczka, koc, kilkanaście płyt CD, saperka itd.
PS > CodeMaker
1. Odnośnie silnika Skody - nie miałem nigdy awarii a auto sprzedałem po 5 latach i po pond 130 tys km. Serwisowane w ASO ze względu na leasing. The cost of they serwisowe w ASO Skody są niższe o około 20%-25% od ASO Alfa Romeo.
2. Spalanie silnika 2.2 JTS - to są informacje z computera pokładowego, u mnie styl drive to radość z jazdy.
3. Spalanie silnika 2.2 JTS - poniżej 8L/100km w trasach nieautostradowych to pozwala mi przypuszczać że stosujesz się do ograniczeń prędkości - oczywiście w terenie niezabudowanym.Last edited by por.Jaszczuk ; 18-11-2013 about 09:12
18-11-2013, 08:54 #188
Ale 2.0 TDI to engine porażka. Stare konstrukcie 1,9 bija go na głowę.
Co do spalania w trasie to się nie zgodzę, poczytaj parę postów wcześniej. wojtekf ma 2,2 i pisał jakie ma spalanie w trasie.
---Updated---
Tak dla ułatwienia:
18-11-2013, 09:05 #189
Pewnie:
- waga zestawu (1649 kg)
- ciężki przód (lepiej to się rozkłada w 1.75 TBi)
- paliwożerność w stosunku do mocy (u konkurencji lepiej)
- cena - można mieć (TFU!) TTkę (1409kg) z mocnym engineiem (też 3.2 w quattro) w cenie Brery 3.2 Q4, która (takie są opinie) lepiej jeździ (patrząc na masę Brery i TT to się nie dziwię).
Owszem, ale 2.0 TDi CR to inna para kaloszy (lepszy od 1.9 TDi, gorszy od nowych 2.0JTDM czy nowych konstrukcji BMW, które są wyśmienite)Last edited by cra3y ; 18-11-2013 about 09:08
Best regards
K. Hyde(cra3y)
18-11-2013, 09:17 #190
Bo ma dużo cięższy engine z przodu, co podobno wyraźnie wpływa na prowadzenie. Nie wiem, nie miałem okazji jechać 3.2, takie czytałem opinie.
---Updated---
Oczywiście wszystko zależy od stylu drive. Na autostradzie pewnie to będzie co najmniej 9, ale niewiele ponad to. Na innych trasach raczej spokojnie w okolicach 8. Dla odmiany z tym 11-12 w mieście to przesadziłeś w drugą stronę
Będzie więcej, dane fabryczne dla cyklu miejskiego podają 13, ja już pisałem - w paskudnych korkach w Krakowie computer pokładowy na krótkiej trasie potrafi pokazać 20 (pewnie jest trochę mniej, bo on wyraźnie dostaje głupawki jak się dużo stoi i mało jedzie).
Similar threads
I bought Alfe was not dwumas for sharing, can I give?
Created by darfej1981 in section 159/Brera/Brera SpiderResponse: 85Last post/author: 15-02-2016, 16:04 -
[Brera] Do you buy that money for what to pay attention
Created by bartek1204 in section 159/Brera/Brera SpiderResponse: 14Last post/author: 11-03-2015, 22:29 -
[159] I bought 159 :) but ... :)
Created by loco145 in section 159/Brera/Brera SpiderResponse: 81Last post/author: 01-02-2013, 13:48 -
[156] I Bought it
Created by yatsek in section 156Response: 5Last post/author: 21-11-2008, 18:41
