Oldal 10 a 11 ElsőElső 1234567891011 UtolsóUtolsó
Pokaż wyniki od 91 hogy 100 a 107
  1. #91
    A felhasználó ÚJ VAGYOK - ne kiabálj!
    Csatlakozott
    03 2017
    Automatikus
    AR 159 1.9JTDm 181KM/406nm (manual) 2008r.
    Üzenetek
    11
    Köszönöm.
    Przy moim pochyleniu ustawiłem zbieżność bliżej zera tj: -0°06' dla lewego i prawego koła. Czy taka zbieżność zapobiegnie ścinaniu wewnętrznych rész gumik? Ktoś może ma doświadczenia z podobną geometrią?
    › Więcej...: a kerékdőlés szög beállítása
  2. #92
    A felhasználó Kerékpáros Avatar dareknewry
    Csatlakozott
    04 2014
    Automatikus
    '08 159 1.9 JTDm 16v Ti
    Üzenetek
    301
    Sugerowalbym ustawic zbieznosc kol przednich na 0 lub minimalnie zbieznie.
    Warto wymienic koncowki drazkow kierowniczych, ktore moga powodowac scinanie.
    U mnie po tych zabiegach chyba wreszcie uporalem sie ze scinaniem opon.
  3. #93
    A felhasználó Świeżak
    Csatlakozott
    02 2018
    Automatikus
    159 Ti
    Üzenetek
    42
    Cześć odświeżam temat , zaraz po zakupie w marcu robiłem piastę i wahacz prawy górny , szerelő odrazu zrobił zbieżność . Wczoraj stojąca bella sama na parkingu trochę się pochyla od strony kierowcy . Widać ze lewe przednie koło bardziej leży a prawe jest Okey oraz cała strona samochodu lewa jest osadzona niżej o jakiś 1 cm niż prawa . Widać ze opona ma większy nacisk na stroje zewnętrza .Sugerować się zwrotnica i wahaczem górnym oraz odbojem amortyzator tak jak piszecie w poście czy ma ktoś jeszcze jakieś pomysły. Na zawieszeniu nie czuć żadnych luzów kierownica jest lekko przechylona w lewo . Pytam bo założyłem nowe oponki w sobotę i trochę szkoda żeby się starły .
  4. #94
    Csatlakozott
    02 2017
    Él
    Malone
    Automatikus
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    Üzenetek
    131
    Idézet Írta Ballak Zobacz post
    Jak jedna strona stoi niżej to najpierw sprawdź czy nie masz sprężyny pęknietej .
    Ostatnio edytowane przez grysiek ; 03-09-2018 körülbelül 10:44
  5. #95
    Csatlakozott
    02 2018
    Automatikus
    159 Ti
    Üzenetek
    42
    Sprezyny są Ok amory w marcu Ba przeglądzie tez były Ok
  6. #96
    Csatlakozott
    02 2017
    Él
    Malone
    Automatikus
    Üzenetek
    131
    Lehet szerelő Ci dokręcił wahacz na podnisionym samochodzie i przez to bardziej spreżynuje prawa strona?
  7. #97
    A felhasználó Kerékpáros Avatar Kacper_agh
    Csatlakozott
    03 2009
    Él
    Krakkó
    Automatikus
    156 2.0 TS 1997
    Üzenetek
    415
    Cześć. Chciałbym dołączyć się do tematu.
    Od ponad roku walczę z lekko dziwnym zachowaniem samochodu. Oto mój problem:
    przy jeździe na wprost, lub przy pokonywaniu bardzo delikatnych łuków, kierownica nie odbija do mozgás na wprost. czyli można przekręcić kierownice o około 1-2 cm ( na obwodzie) a ona tak zostaje. Jest to dla mnie dość dziwne zachowanie. ( przy większych skrętach odbija normalnie)
    W innych autach tego nie zauważyłem. Jeździ się z tym trochę dziwnie, zawłaszcza po autostradach, bo trzeba cały czas delikatnie korygować tor jazdy. I chyba nie jest normalne? że ten typ tak ma?
    Mam dwa główne podejrzenia : geometria zawieszenia albo maglownica. i tu liczę na pomoc ekspertów aby szybciej ustalić przyczynę.
    Problem nie był od początku, tylko pojawił się w okolicach wymiany łożyska z przodu, ale ciężko mi to dokładnie określić, gdyż zwykle autem jeździ żona.
    Robiłem dwukrotnie geometrię. 2raz w zakładzie w Krakowie na ul. Skręconej, gdzie robią tylko to i znają się na tym. Pracownik też ma alfę, i zwrócił mi uwagę właśnie na to że prawe koło jest pochylone i te alfy tak mają.
    Pochylenie lewe -0,53' , prawę -1,26'
    Zbieżność na -0,07 oba.
    Czy to może być przyczyna takiego prowadzenia? Czy koledzy którzy mają tak pochylone koła z tego wątku nie zauważyli dziwnego prowadzenia?
    Jeśli chciałbym rozwiązać problem tego kąta to muszę wymienić zwrotnicę albo górny wahacz?
    Ale czy takie objawy nie wskazują bardziej na maglownicę? Co proponujecie sprawdzić aby nie wymieniać na ślepo?
    Alfa Romeo:Giulia 2.0 '18- w budowie/159 2.0 '10 - na sprzedaż /156 2.0TS '97 -moja pierwsza -zgniła/156 2.0 JTS - trzymam na klasyka
    Pozostałe: Uaz 469 2,6i(Isuzu) - w błoto / Isuzu Trooper 3,5 V6 - w błoto / Volvo XC90 2.4D - nudziarz / Honda CB750 '91/ Fiat 126p '96
  8. #98
    Csatlakozott
    08 2014
    Él
    Krasznojarszk
    Automatikus
    1.9 150L. S.
    Üzenetek
    398
    Zabawa w ustawianie sanek ,poluzować i deko przesunąć potem znowu pomiar, Niestety taka zabawa .Zwyczajnie w sankach są większe sporo otwory i można nimi przesuwać od lewa do prawa o około 2 mm. innego sposobu nie ma na zrównanie pochylenia kół. Cały amor ze sprężyną mocowany do zwrotnicy ,ona do wahacza dolnego a on do sanek którymi można podciągnąć lewo prawo .Robiłem tak u zaprzyjaźnionego magika od geometrii. Lekko w bok -przykręcenie sanek i pomiar i jak nie trafione do jeszcze rza, trafiliśmy za drugim razem.
  9. #99
    Csatlakozott
    03 2009
    Él
    Krakkó
    Automatikus
    156 2.0 TS 1997
    Üzenetek
    415
    A w końcu jaka jest norma na pochylenie? Bo ja w jednym badaniu mam norme -0,35, a w drugim -0,53 ( ten lepszy zakład) I wynik lewego koła w obu zakład wyszedł wg. ich normy.
    A prawe jest w obu pomiarach -1,26
    Przy ruszaniu sankami nie przestawię obu kół? lewe koło mam dobrze chyba.
    A w ogóle to czy sprawa prowadzenia na pewno dotyczy ustawiani geometrii? Czy może jednak jest jakiś problem z maglownicą i układem kierowniczym? Jak myślicie?
    Ostatnio edytowane przez Kacper_agh ; 05-12-2018 körülbelül 16:56
  10. #100
    Csatlakozott
    06 2019
    Automatikus
    Alfa romeo 159 TI Sportwagon 1.9 16v '08
    Üzenetek
    6
    To jeszcze ja się dołączę. Mam 159 TI, w której przy zakupie obie gumik były przycięte od wewnątrz. Chwilę później musiałem zmienić sprężyny a z braku laku warsztat najprawdopodobniej założył zwykłe. Zrobiłem zbieżność i wychodzi, że w tej chwili kąt pochylenia jest w idealnej normie do zwykłej alfy i w marginalnych wartościach dla TI.
    Pytanie... Czy powrót do sprężyn z TI rozwiąże problem? Ale z drugiej strony poprzedni właściciel też miał problem na sprężynach z TI bo tak jak pisałem, kupiłem samochód z podciętymi oponami od wewnątrz.
    Nie chciałbym się przyzwyczajać do nowego kompletu opon co niecały rok kąt pochylenia koła - regulacja
    Wysłane z mojego PCT-L29 przy użyciu Tapatalka
Hasonló témák
  1. Válasz: 54
    Utolsó hozzászólás szerzője: 19-03-2018, 19:28
  2. A szög beállítása kerék, hátsó
    Létrehozott sobiibos a szakasz 166
    Válasz: 127
    Utolsó hozzászólás szerzője: 16-06-2015, 12:36
  3. A telepítés szögek a kerekek
    Létrehozott stembalski17 szakasz 156
    Válasz: 12
    Utolsó hozzászólás szerzője: 28-08-2011, 18:25
  4. Kerék - állítható szög /--\
    Létrehozott bella-hella a szakasz 166
    Válasz: 0
    Utolsó hozzászólás szerzője: 08-06-2010, 15:42
  5. [GTV Spider] A geometria a kerék, hátsó - dönthető kerék?
    Létrehozott aniol_jojo a szakasz Gtv/Gtv Spider
    Válasz: 7
    Utolsó hozzászólás szerzője: 02-04-2010, 19:59
a szög beállítása kerék
macska tilt szám első alfa 159vagy Alfie Romeo állítsa be az első kerekeket katowoalfa 147 gonosz hóhér zbierznosci Kohlsturz einstellen alfa 159czy kat pochylenia w alfie 159 jest ustawialnyalfa 159 ustawianie konta zwrotnicysppsob regulaxji kata tilt az első kerékdöntse kerék első alfaa dőlésszög a gróf. front. alfa 166 alfa 159 pochylone przednie koloalfa 166 - hogyan állítsa be a szöget az első szám.a szög a kerék alfa159 2.4 accord vi valami geometria szettalfa 159, hogy a szögek beállításaalfa 159 pochylone koloregulacja kata kola alfakat pochylenia alfa 159 regulacjawyrobione tuleje dyfra e46ustawienie konta pochylenia kola celica t18vagy Alfie Romeo állítsa be az első kerekeket Katowicea dőlésszöget az első szám a Alfie Romeo 159KIIGAZÍTÁS GUMIKa futómű beállítás honda accord hátsó.a hajlás szöge a kerék alfaaz érték kata hátsó alfa romeohonda accord-készlet kerekeka mérés a hajlás szöge a kerékfiók beállítása kerékdőlésa hiánya kata tilt wheela kerékdőlés szög beállításaalfa 159, hogyan kell telepíteni kat, pótkerékalfa 159 kat, pótkerék159n tilt wheelalfa 159 tilt wheelbeállítása a geometria az alfa 159telepítés zbiea szög a kerék, mint wyregulowac fiat159 a geometria Katiehogyan kell telepíteni a macska kerék alfa 159a szög beállítása kerék
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
