Pokaż wyniki od 11 hogy 20 a 107
Arról, hogy: kąt pochylenia koła - regulacja
14-01-2012, 21:28 #11A felhasználó Mániákus resoraków
- Csatlakozott
- 03 2011
- Él
- LCD TV, Kabardino-Balkár
- Automatikus
- 159
- Üzenetek
- 648
Nie bardzo, ale pewny nie jestem, jak pisałem u mnie po 3 latach zaczęła stukać maglownica przy kręceniu na postoju kołami, przy prędkości 150 jest bicie odczuwalne na kole kierownicy. Też sprawdzałem felfüggesztés na wszystkie możliwe sposoby, byłem nawet na szarpakach dla autobusów w stacji diagnostycznej i wyszło, że tylko guma na tylnej belce lekko popękana,wymieniłem dla spokoju i dalej to samo, ale po 3 latach znalazła się winowajczyni- to ona maglownica, żeby było śmiesznie nie ma zestawów naprawczych, tylko cała nowa 1000 złociszy lub regeneracja pićset.
Tisztelettel
Radek
› Więcej...: a kerékdőlés szög beállításaOstatnio edytowane przez radzik2908 ; 14-01-2012 körülbelül 21:33
14-01-2012, 21:30 #12
Może amortyzator stukać. Będzie sprawny, ale będzie stukał. Trzeba zrobić tak - pobujać autem na boki. Jedna osoba siedzi "w kanale" i nasłuchuje i ogląda, a druga buja autem na boki, stojąc z boku i pchając samochód w okolicach dachu (np. można otworzyć sobie okna, żeby uchwycić za ramki az ajtó). Tak się często sprawdza stan stabilizatora oraz właśnie stuki w amorach.
---------- Post added at 20:37 ---------- Previous post was at 20:29 ----------
Jeszcze zapomnialem dodac kola rowniez swiezutko wywazone,w kolach Azot,aby lepiej pracowaly.Niestety wobec posiadania wersji Q4 brak mozliwosci dowazania kol na samochodzie.[/QUOTE]WWW.AUTKA.PL - komplex szolgáltatást, autók
14-01-2012, 21:38 #13BURATINOVendég
14-01-2012, 21:52 #14A felhasználó Mániákus resoraków
- Csatlakozott
- 03 2011
- Él
- Automatikus
- 159
- Üzenetek
- 648
Mam Stilo obniżone tak, że geometria tylko na płytach bo "lasery" się nie widzą i u mnie dali radę, no ale to kolega z podstawówki jest diagnostą a także litr swojskiej. Dał radę to i tamci powinni naprężyć się. Myślę, że za ładny masz samochód, no i za duże koła. Powinieneś rzucić im na butelkę czegoś bezalkoholowego, to Ci pomogą i to pewnie jeszcze jak.
14-01-2012, 22:03 #15BURATINOVendég
We Fiacie dal rade i nawet nie chcial pieniedza,spoko gosc...pozdrawiam.Pogledzialismy sobie.Mowi do mnie ,panie pan kocha to auto i wszystko musi byc na 200 procent normy,wiec jak ja moglbym wziazc od pana pieniadze.A ja mu na to-panie,a co ja poradze,ze ja mam taka mala rodzine-ja i moj samochod
.W sumie pozytywnych komentarzy oddnosnie auta zebralem sporo.Nawet wczoraj siedze sobie w i zajadam szaszlyka,wchodzi gosciu i -A to pana taka piekna Alfa Romeo,a ja-no mi tez sie podoba
14-01-2012, 23:18 #16A felhasználó Quadrifoglio Verde
- Csatlakozott
- 07 2007
- Él
- Zegocina
- Automatikus
- AR 159 JTDm Ti, AR Giulietta Sport, AR Spider 3.0 V6
- Üzenetek
- 6,673
15-01-2012, 13:31 #17
a jakie masz wartości tych kątów?
jeśli odchylenia są małe ale jednak Cię to niepokoi to dla świętego spokoju sprawdź u innego szerelőa, z doświadczenia wiem że różnice mogą być znaczne. Poza tym, czy auto było właściwie obciążone przed pomiarem?
15-01-2012, 14:56 #18A felhasználó Quadrifoglio Verde
- Csatlakozott
- 07 2007
- Él
- Zegocina
- Automatikus
- Üzenetek
- 6,673
Nie pamiętam dokładnie wartości, ale prawe koło jest delikatnie pochylone. Geometria była sprawdzana bez obciążenia pojazdu. Byłem w sprawdzonym warsztacie, więc jest to fakt. Poza tym niestety widać to po oponach...
Wiem, że w przypadku kolumny McPhersona możliwa jest "regulacja" poprzez rozwiercenie mocowania amortyzatora... Jednak w przypadku 159 nie ma McPhersona, więc muszę szukać innego rozwiązania, a przynajmniej potwierdzić, że skrzywiona jest zwrotnica, by niepotrzebnie nie wymieniać pół zawieszenia szukając przyczyny...
Bardzo będę wdzięczny za wszystkie wskazówki dot tego problemu.
15-01-2012, 22:18 #19
Powiem Ci tak - w większości 159-ek po 4-5 latach eksploatacji dochodzi do przekroczenia norm pochyleń kół przednich. Jest to spowodowane zużywaniem się górnych poduszek amorów. Natomiast najrészej te odchylenia na tyle nieznacznie odstają od normy, że można ten fakt spokojnie zignorować.
15-01-2012, 22:46 #20A felhasználó Quadrifoglio Verde
- Csatlakozott
- 07 2007
- Él
- Zegocina
- Automatikus
- Üzenetek
- 6,673
Hm... pewnie bym go i zignorował, ale niestety o ile lewe koło trzyma "pion" o tyle prawe przekracza normy, co objawia się niestety nierównomiernym zużyciem opon...
Sugerujesz, że może to być poduszka? Zastanawiam się od czego zacząć by rozwiązać problem, a przy tym nie wymieniając pół zawieszenia...
Tisztelettel.
- Raphael
Hasonló témák
A hajlás szöge az első kerék. Hogyan kell telepíteni?
Létrehozott grosii a szakasz 166Válasz: 54Utolsó hozzászólás szerzője: 19-03-2018, 19:28 -
A szög beállítása kerék, hátsó
Létrehozott sobiibos a szakasz 166Válasz: 127Utolsó hozzászólás szerzője: 16-06-2015, 12:36 -
A telepítés szögek a kerekek
Létrehozott stembalski17 szakasz 156Válasz: 12Utolsó hozzászólás szerzője: 28-08-2011, 18:25 -
Kerék - állítható szög /--\
Létrehozott bella-hella a szakasz 166Válasz: 0Utolsó hozzászólás szerzője: 08-06-2010, 15:42 -
[GTV Spider] A geometria a kerék, hátsó - dönthető kerék?
Létrehozott aniol_jojo a szakasz Gtv/Gtv SpiderVálasz: 7Utolsó hozzászólás szerzője: 02-04-2010, 19:59
,do tego rozporki...tarka
Válasz idézettel
