Oldal 9 a 11 ElsőElső 1234567891011 UtolsóUtolsó
Pokaż wyniki od 81 hogy 90 a 107
  1. #81
    A felhasználó Mániákus resoraków
    Csatlakozott
    01 2014
    Él
    Chojnice
    Automatikus
    159 75
    Üzenetek
    881
    Ja mam 16stki juz slabe dosyc i tez sa wyciete bardziej od wewnatrz.. Caly zawias ori. Nie nie stuka nic nie puka..
    › Więcej...: a kerékdőlés szög beállítása
  2. #82
    A felhasználó Kerékpáros
    Csatlakozott
    08 2014
    Él
    Krasznojarszk
    Automatikus
    1.9 150L. S.
    Üzenetek
    398
    Nie chce mi się czytać całego tematu ale też miałem problem z pochyleniem prawego koła a jak wiadomo nie jest regulowane.Jeździłem tak i darłem się w łep co z tym zrobić.Sugestie fachowców od geometrii były podobne jak tu opisywane ,może krzywa zwrotnica itp.Sam przeanalizowałem dane z geometrii i wyszło mi na to że prawe za bardzo leży a lewe niby się łapie ale za bardzo powiedzmy to "stoi"Z pomysłem przyszedł "mój szerelő który robił mi sprzęgło i dwumasę.Po jego robocie stała się dziwna rzecz ponieważ kierownica była ustawiona krzywo.zapytałem czy bawił się geometrią ale zaprzeczył i zapytał o co mi chodzi ,czego się czepiam,W sumie doszliśmy do wniosku że to może wina przykręconych sanek jak wymieniał dwumase . I to był strzał w dyche,po poluzowaniu tych dziesięciu śrub co trzymają sanki trącił lekko w lewo poskręcał i dalej na geometrię i co?- idealnie.Po prostu te otwory w sankach są sporo większe niż same śruby a więc jak są odkręcone to można sankami ciągać w lewo i prawo dobre 2-3 mm.Chyba wiadomo co to znaczy zważywszy że do nich przykręcone są wahacze? chyba wiadomo..W moim przypadku to rozwiązało problem w stu procentach a słyszałem już nie raz o tym prawym kole ,może taki montaż że nie równo dokręcali, kto wie .Oczywiście nam udało się trafić za raz ale możliwe że trzeba będzie kilka prób przestawiania sanek a to znów ciągnie za sobą a költségeka na diagnostyce ale ja miałem ten komfort że to robił kolega co ma geometrie w usługach.
    üdvözlettel,
  3. #83
    Moderátor Quadrifoglio Verde Avatar magil
    Csatlakozott
    07 2012
    Él
    VONAT
    Automatikus
    Nuova Bravo, 159
    Üzenetek
    13,791
    Więc ja teoretycznie miałem szrésze, bo przykręcałem sanki dość bezmyślnie biorąc pod uwagę to, o czym piszesz
    Z tego wynika, że lepiej dokręcać sanki, gdy auto wisi na podnośniku.
  4. #84
    A felhasználó Quadrifoglio Verde Avatar Czarny_28
    Csatlakozott
    11 2010
    Él
    Debica RDE - Orenburg
    Automatikus
    AR 159 SW Progresszió, Nero Oceano, 1.9 JTDm 16V, 2006.
    Üzenetek
    6,842
    ja tez ostatnio mam problem z prawym kolem i co tu robic? 4 lata nie bylo problemu
  5. #85
    A felhasználó Świeżak
    Csatlakozott
    09 2014
    Automatikus
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDM TI 2008
    Üzenetek
    228
    U mnie odległość koła od zwrotnicy w prawym kole jest mniejsza niż w lewym więc na pierwszy ogień idzie wymiana zwrotnicy - pytanie czy każda wersja nadwozia/motora miała te same zwrotnice ?
  6. #86
    Csatlakozott
    09 2014
    Automatikus
    Üzenetek
    228
    Panowie ponawiam pytanie - temat troszkę pilny bo mi oponkę zjada powoli
  7. #87
    A felhasználó Quadrifoglio Verde Avatar jaboleq
    Csatlakozott
    06 2010
    Él
    Tyumen
    Automatikus
    AR 156 SW 1.9 16V powered by @ezermester
    Üzenetek
    7,325
    Sprawdź w ePerze nr to się dowiesz.
    Küldött a GT-I9300
    ::::::: Én vagyok SZERELMES a trance! ::::::: Az Olasz :::::::
  8. #88
    Csatlakozott
    09 2014
    Automatikus
    Üzenetek
    228
    Szia
    Uporałem się ze zbyt dużym pochyleniem kół na przedniej osi. Po wymianie przednich sprężyn i amorków na badaniu geometrii lewe koło stało ok ale prawe nadal nie mieściło się w tolerancji. Po wymianie prawej zwrotnicy na badaniu lewa i prawa strona stoi wzorowo. Auto prowadzi się o wiele lepiej, jedzie prosto jak strzała.
    PS. Dodam, że auto nie było bite i w momencie zakupu auta prawe koło stało prosto. Najprawdopodobniej aluminiowa zwrotnica odkształciła się na naszych pięknych poboczach.
    Ostatnio edytowane przez zloty35 ; 28-03-2016 körülbelül 20:08
  9. #89
    A felhasználó ÚJ VAGYOK - ne kiabálj!
    Csatlakozott
    03 2017
    Automatikus
    AR 159 1.9JTDm 181KM/406nm (manual) 2008r.
    Üzenetek
    11
    Jaki jest akceptowalny kąt pochylenia przednich kół? U mnie pokazuje na minusie 1,08 stopnia z lewej i 1,17 stopnia z prawej.
  10. #90
    A felhasználó Kerékpáros Avatar dareknewry
    Csatlakozott
    04 2014
    Automatikus
    '08 159 1.9 JTDm 16v Ti
    Üzenetek
    301
    Masz odpowiedz w poscie #70 , 7 strona tego tematu.
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1433582
Hasonló témák
  1. Válasz: 54
    Utolsó hozzászólás szerzője: 19-03-2018, 19:28
  2. A szög beállítása kerék, hátsó
    Létrehozott sobiibos a szakasz 166
    Válasz: 127
    Utolsó hozzászólás szerzője: 16-06-2015, 12:36
  3. A telepítés szögek a kerekek
    Létrehozott stembalski17 szakasz 156
    Válasz: 12
    Utolsó hozzászólás szerzője: 28-08-2011, 18:25
  4. Kerék - állítható szög /--\
    Létrehozott bella-hella a szakasz 166
    Válasz: 0
    Utolsó hozzászólás szerzője: 08-06-2010, 15:42
  5. [GTV Spider] A geometria a kerék, hátsó - dönthető kerék?
    Létrehozott aniol_jojo a szakasz Gtv/Gtv Spider
    Válasz: 7
    Utolsó hozzászólás szerzője: 02-04-2010, 19:59
a szög beállítása kerék
macska tilt szám első alfa 159vagy Alfie Romeo állítsa be az első kerekeket katowoalfa 147 gonosz hóhér zbierznosci Kohlsturz einstellen alfa 159czy kat pochylenia w alfie 159 jest ustawialnyalfa 159 ustawianie konta zwrotnicysppsob regulaxji kata tilt az első kerékdöntse kerék első alfaa dőlésszög a gróf. front. alfa 166 alfa 159 pochylone przednie koloalfa 166 - hogyan állítsa be a szöget az első szám.a szög a kerék alfa159 2.4 accord vi valami geometria szettalfa 159, hogy a szögek beállításaalfa 159 pochylone koloregulacja kata kola alfakat pochylenia alfa 159 regulacjawyrobione tuleje dyfra e46ustawienie konta pochylenia kola celica t18vagy Alfie Romeo állítsa be az első kerekeket Katowicea dőlésszöget az első szám a Alfie Romeo 159KIIGAZÍTÁS GUMIKa futómű beállítás honda accord hátsó.a hajlás szöge a kerék alfaaz érték kata hátsó alfa romeohonda accord-készlet kerekeka mérés a hajlás szöge a kerékfiók beállítása kerékdőlésa hiánya kata tilt wheela kerékdőlés szög beállításaalfa 159, hogyan kell telepíteni kat, pótkerékalfa 159 kat, pótkerék159n tilt wheelalfa 159 tilt wheelbeállítása a geometria az alfa 159telepítés zbiea szög a kerék, mint wyregulowac fiat159 a geometria Katiehogyan kell telepíteni a macska kerék alfa 159a szög beállítása kerék
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
