Sayfa 2 ile 11 İlkİlk 1234567891011 sonson
Sonuç göster 11 Hedef 20 ile 107
    Kullanıcı Manyak resoraków Avatar radzik2908
    O katıldı
    03 2011
    Hayatımızda
    Siemiatycze, Podlaskie
    Otomatik
    159
    Mesaj
    648
    alıntı Yazdı BURATINO Zobacz post
    A jest jakis 100 procentowo pewny sposob ,aby sprawdzic w jakim stanie jest maglownica ?
    ---------- Post added at 21:21 ---------- Previous post was at 21:18 ----------
    No ale pewnie polskie drogi mi pomogly.Kola 19,255,35,u siebie tylko prekosc patrolowa,do tego rozporki...tarka
    Nie bardzo, ale pewny nie jestem, jak pisałem u mnie po 3 latach zaczęła stukać maglownica przy kręceniu na postoju kołami, przy prędkości 150 jest bicie odczuwalne na kole kierownicy. Też sprawdzałem süspansiyon na wszystkie możliwe sposoby, byłem nawet na szarpakach dla autobusów w stacji diagnostycznej i wyszło, że tylko guma na tylnej belce lekko popękana,wymieniłem dla spokoju i dalej to samo, ale po 3 latach znalazła się winowajczyni- to ona maglownica, żeby było śmiesznie nie ma zestawów naprawczych, tylko cała nowa 1000 złociszy lub regeneracja pićset.
    selamlar
    Radek
    › Więcej...: tekerlek ayarlanabilir tilt açısı
    Düzenlenen son radzik2908 ; 14-01-2012 hakkında 21:33
    Kullanıcı Fachowiec Avatar Tomek_KRK
    O katıldı
    05 2011
    Hayatımızda
    Krakov, Polonya
    Otomatik
    AR 159
    Mesaj
    2,706
    Nie pamietam,nie jestem makinistiem,tylko kierowca.No ale skoro jestes znawca zawiechy...mam pytanko.Wczoraj stracilem caly dzien na ustalenie...tarabanienia z prawego przedniego kola.Nadmieniam iz,bylem w ASO Fiata,Alfa byla testowana,wszystko TIP TOP.Amortyzatory,zbieznosc,wachacze.Wiec ???????
    Jadac na wprost a szczegolnie po kostce jest to najbardziej odczowalne,tak jakby prawe przednie kolo podskakiwalo.Odczuwalne rowniez przy predkosci od 160 km h w gore ,do 230.Jakis pomysl ???\
    Może amortyzator stukać. Będzie sprawny, ale będzie stukał. Trzeba zrobić tak - pobujać autem na boki. Jedna osoba siedzi "w kanale" i nasłuchuje i ogląda, a druga buja autem na boki, stojąc z boku i pchając samochód w okolicach dachu (np. można otworzyć sobie okna, żeby uchwycić za ramki Kapıyı). Tak się często sprawdza stan stabilizatora oraz właśnie stuki w amorach.
    ---------- Post added at 20:37 ---------- Previous post was at 20:29 ----------
    Jeszcze zapomnialem dodac kola rowniez swiezutko wywazone,w kolach Azot,aby lepiej pracowaly.Niestety wobec posiadania wersji Q4 brak mozliwosci dowazania kol na samochodzie.[/QUOTE]
    WWW.AUTKA.PL -tam hizmet araba
    BURATINO
    Bir konuk
    Na MPK tez mnie poslali na stacje diagnostyczna.Diagnosta tylko spojrzal na auto ...Panie nieda rady,brak sprzetu takie kola,a jak tam wsadzic reke
    ---------- Post added at 21:38 ---------- Previous post was at 21:37 ----------
    Moje auto sie nie buja Tomaszku
    O katıldı
    03 2011
    Hayatımızda
    Otomatik
    159
    Mesaj
    648
    Mam Stilo obniżone tak, że geometria tylko na płytach bo "lasery" się nie widzą i u mnie dali radę, no ale to kolega z podstawówki jest diagnostą a także litr swojskiej. Dał radę to i tamci powinni naprężyć się. Myślę, że za ładny masz samochód, no i za duże koła. Powinieneś rzucić im na butelkę czegoś bezalkoholowego, to Ci pomogą i to pewnie jeszcze jak.
    BURATINO
    Bir konuk
    We Fiacie dal rade i nawet nie chcial pieniedza,spoko gosc...pozdrawiam.Pogledzialismy sobie.Mowi do mnie ,panie pan kocha to auto i wszystko musi byc na 200 procent normy,wiec jak ja moglbym wziazc od pana pieniadze.A ja mu na to-panie,a co ja poradze,ze ja mam taka mala rodzine-ja i moj samochod.W sumie pozytywnych komentarzy oddnosnie auta zebralem sporo.Nawet wczoraj siedze sobie w i zajadam szaszlyka,wchodzi gosciu i -A to pana taka piekna Alfa Romeo,a ja-no mi tez sie podoba
    Kullanıcı Quadrifoglio Verde Avatar alces1
    O katıldı
    07 2007
    Hayatımızda
    Żegocina
    Otomatik
    Mesaj
    6,673
    Nie no, panowie...
    Ja tu zakładam temat o kącie pochylenia koła i chcę się dowiedzieć co może być przyczyną, że jest niewłaściwy i jak go ustawić, ewentualnie co wymienić, a Wy tu o relingach prawicie...
    Może by ktoś w międzyczasie o tym kącie coś powiedział?
    Saygılarımızla,.
    - Rafal
    Kullanıcı Uzman Avatar Kali_33
    O katıldı
    10 2008
    Hayatımızda
    Varşova, Polonya
    Otomatik
    GTV 2.0TS 1997
    Mesaj
    1,526
    alıntı Yazdı alces1 Zobacz post
    Nie no, panowie...
    Saygılarımızla,.
    - Rafal
    a jakie masz wartości tych kątów?
    jeśli odchylenia są małe ale jednak Cię to niepokoi to dla świętego spokoju sprawdź u innego makinista, z doświadczenia wiem że różnice mogą być znaczne. Poza tym, czy auto było właściwie obciążone przed pomiarem?
    O katıldı
    07 2007
    Hayatımızda
    Żegocina
    Otomatik
    Mesaj
    6,673
    alıntı Yazdı Kali_33 Zobacz post
    Nie pamiętam dokładnie wartości, ale prawe koło jest delikatnie pochylone. Geometria była sprawdzana bez obciążenia pojazdu. Byłem w sprawdzonym warsztacie, więc jest to fakt. Poza tym niestety widać to po oponach...
    Wiem, że w przypadku kolumny McPhersona możliwa jest "regulacja" poprzez rozwiercenie mocowania amortyzatora... Jednak w przypadku 159 nie ma McPhersona, więc muszę szukać innego rozwiązania, a przynajmniej potwierdzić, że skrzywiona jest zwrotnica, by niepotrzebnie nie wymieniać pół zawieszenia szukając przyczyny...
    Bardzo będę wdzięczny za wszystkie wskazówki dot tego problemu.
    O katıldı
    05 2011
    Hayatımızda
    Krakov, Polonya
    Otomatik
    AR 159
    Mesaj
    2,706
    Powiem Ci tak - w większości 159-ek po 4-5 latach eksploatacji dochodzi do przekroczenia norm pochyleń kół przednich. Jest to spowodowane zużywaniem się górnych poduszek amorów. Natomiast najparçasıej te odchylenia na tyle nieznacznie odstają od normy, że można ten fakt spokojnie zignorować.
  10. #20
    O katıldı
    07 2007
    Hayatımızda
    Żegocina
    Otomatik
    Mesaj
    6,673
    alıntı Yazdı Tomek_KRK Zobacz post
    Hm... pewnie bym go i zignorował, ale niestety o ile lewe koło trzyma "pion" o tyle prawe przekracza normy, co objawia się niestety nierównomiernym zużyciem opon...
    Sugerujesz, że może to być poduszka? Zastanawiam się od czego zacząć by rozwiązać problem, a przy tym nie wymieniając pół zawieszenia...
    Saygılarımızla,.
    - Rafal
Benzer konular
  1. Ön tekerleğin eğim açısı. Nasıl ayarlarım?
    Tarafından yaratılmıştır grosii Bölüm 166
    Yanıt: 54
    Son Mesaj/Yazar: 19-03-2018, 19:28
  2. Tilt ayarlama tekerlek, arka
    Tarafından yaratılmıştır sobiibos Bölüm 166
    Yanıt: 127
    Son Mesaj/Yazar: 16-06-2015, 12:36
  3. Kamber ayarlama
    Tarafından yaratılmıştır stembalski17 Bölüm 156
    Yanıt: 12
    Son Mesaj/Yazar: 28-08-2011, 18:25
  4. Tekerlek-eğim açısını ayarlama /-/
    Tarafından yaratılmıştır bella-hella Bölüm 166
    Yanıt: 0
    Son Mesaj/Yazar: 08-06-2010, 15:42
  5. [GTV örümcek] Tekerlek hizalama, arka-olup tilt tekerlek açısını ayarlıyor?
    Tarafından yaratılmıştır aniol_jojo Otomobil/otomobil örümcek bölümünde
    Yanıt: 7
    Son Mesaj/Yazar: 02-04-2010, 19:59
regulacja kąta pochylenia koła
kat nachylenia przednich kol alfa 159czy w alfie romeo ustawia sie przednie kola katowoalfa 147 zly kat zbierznosci kolasturz einstellen alfa 159czy kat pochylenia w alfie 159 jest ustawialnyalfa 159 ustawianie konta zwrotnicysppsob regulaxji kata pochylenia kola przedniegopochylenia kola przod alfapochylenie kol przod alfa 166 alfa 159 pochylone przednie koloalfa 166 - jak ustawic nachylenie kol przodkat pochylenia kola alfa159 2.4 accord vi co sie ustawia w geometriialfa 159 regulacja katowalfa 159 pochylone koloregulacja kata kola alfakat pochylenia alfa 159 regulacjawyrobione tuleje dyfra e46ustawienie konta pochylenia kola celica t18czy w alfie romeo ustawia sie przednie kola katowicekat pochylenia kol przednich w alfie romeo 159REGULACJA OPONustawienie kątów kół honda accord tyłkąt pochylenia koła alfaustawienie kata tyl alfa romeohonda accord-ustawienie kółwymiar kąta pochylenia kołaregulacja konta pochylenia kołabrak kata nachylenia kolakąt pochylenia koła regulacjaalfa 159 jak ustawic kat pochylenie kolaalfa 159 kat pochylenie kola159n pochylenie kolaalfa 159 regulacja pochylenie kolaustawianie geometrii alfa 159ayar yakınsamakat pochylenia kola jak wyregulowac fiat159 geometria katyjak ustawic kat kola alfa 159regulacja pochylenia koła
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
