Sayfa 9 ile 11 İlkİlk 1234567891011 sonson
Sonuç göster 81 Hedef 90 ile 107
  1. #81
    Kullanıcı Manyak resoraków
    O katıldı
    01 2014
    Hayatımızda
    Chojnice
    Otomatik
    159 ve 75
    Mesaj
    881
    Ja mam 16stki juz slabe dosyc i tez sa wyciete bardziej od wewnatrz.. Caly zawias ori. Nie nie stuka nic nie puka..
    › Więcej...: tekerlek ayarlanabilir tilt açısı
  2. #82
    Kullanıcı Bisikletçi
    O katıldı
    08 2014
    Hayatımızda
    Białystok
    Otomatik
    1.9 90 mil bölü saat
    Mesaj
    398
    Nie chce mi się czytać całego tematu ale też miałem problem z pochyleniem prawego koła a jak wiadomo nie jest regulowane.Jeździłem tak i darłem się w łep co z tym zrobić.Sugestie fachowców od geometrii były podobne jak tu opisywane ,może krzywa zwrotnica itp.Sam przeanalizowałem dane z geometrii i wyszło mi na to że prawe za bardzo leży a lewe niby się łapie ale za bardzo powiedzmy to "stoi"Z pomysłem przyszedł "mój makinist który robił mi sprzęgło i dwumasę.Po jego robocie stała się dziwna rzecz ponieważ kierownica była ustawiona krzywo.zapytałem czy bawił się geometrią ale zaprzeczył i zapytał o co mi chodzi ,czego się czepiam,W sumie doszliśmy do wniosku że to może wina przykręconych sanek jak wymieniał dwumase . I to był strzał w dyche,po poluzowaniu tych dziesięciu śrub co trzymają sanki trącił lekko w lewo poskręcał i dalej na geometrię i co?- idealnie.Po prostu te otwory w sankach są sporo większe niż same śruby a więc jak są odkręcone to można sankami ciągać w lewo i prawo dobre 2-3 mm.Chyba wiadomo co to znaczy zważywszy że do nich przykręcone są wahacze? chyba wiadomo..W moim przypadku to rozwiązało problem w stu procentach a słyszałem już nie raz o tym prawym kole ,może taki montaż że nie równo dokręcali, kto wie .Oczywiście nam udało się trafić za raz ale możliwe że trzeba będzie kilka prób przestawiania sanek a to znów ciągnie za sobą maliyetia na diagnostyce ale ja miałem ten komfort że to robił kolega co ma geometrie w usługach.
    saygılarımla,
  3. #83
    Moderatör Quadrifoglio Verde Avatar magil
    O katıldı
    07 2012
    Hayatımızda
    LHR
    Otomatik
    Nuova Bravo, 159
    Mesaj
    13,791
    Więc ja teoretycznie miałem szparçasıe, bo przykręcałem sanki dość bezmyślnie biorąc pod uwagę to, o czym piszesz
    Z tego wynika, że lepiej dokręcać sanki, gdy auto wisi na podnośniku.
  4. #84
    Kullanıcı Quadrifoglio Verde Avatar Czarny_28
    O katıldı
    11 2010
    Hayatımızda
    Debica RDE - Southern
    Otomatik
    AR 159 SW, İlerleme Nero Oceano 1.9 JTDM 16V 2006.
    Mesaj
    6,842
    ja tez ostatnio mam problem z prawym kolem i co tu robic? 4 lata nie bylo problemu
  5. #85
    Kullanıcı Świeżak
    O katıldı
    09 2014
    Otomatik
    Alfa Romeo 159 TI 2.4JTDM 2008r
    Mesaj
    228
    U mnie odległość koła od zwrotnicy w prawym kole jest mniejsza niż w lewym więc na pierwszy ogień idzie wymiana zwrotnicy - pytanie czy każda wersja nadwozia/Motorua miała te same zwrotnice ?
  6. #86
    Kullanıcı Świeżak
    O katıldı
    09 2014
    Otomatik
    Mesaj
    228
    Panowie ponawiam pytanie - temat troszkę pilny bo mi oponkę zjada powoli
  7. #87
    Kullanıcı Quadrifoglio Verde Avatar jaboleq
    O katıldı
    06 2010
    Hayatımızda
    Tychy
    Otomatik
    GB AR 156 1.9 16V @sdero by
    Mesaj
    7,325
    Sprawdź w ePerze nr to się dowiesz.
    Benim GT-I9300 gönderilen
    Ben ::::::: AŞIK Trancedaki! ::::::: Benim İtalyan kadın :::::::
  8. #88
    Kullanıcı Świeżak
    O katıldı
    09 2014
    Otomatik
    Mesaj
    228
    Merhaba
    Uporałem się ze zbyt dużym pochyleniem kół na przedniej osi. Po wymianie przednich sprężyn i amorków na badaniu geometrii lewe koło stało ok ale prawe nadal nie mieściło się w tolerancji. Po wymianie prawej zwrotnicy na badaniu lewa i prawa strona stoi wzorowo. Auto prowadzi się o wiele lepiej, jedzie prosto jak strzała.
    PS. Dodam, że auto nie było bite i w momencie zakupu auta prawe koło stało prosto. Najprawdopodobniej aluminiowa zwrotnica odkształciła się na naszych pięknych poboczach.
    Düzenlenen son zloty35 ; 28-03-2016 hakkında 20:08
  9. #89
    Kullanıcı Ben yeniyim -Ağlama!
    O katıldı
    03 2017
    Otomatik
    AR 159 1.9JTDm 181KM/406nm (manual) 2008r.
    Mesaj
    11
    Jaki jest akceptowalny kąt pochylenia przednich kół? U mnie pokazuje na minusie 1,08 stopnia z lewej i 1,17 stopnia z prawej.
  10. #90
    Kullanıcı Bisikletçi Avatar dareknewry
    O katıldı
    04 2014
    Otomatik
    '08 159 Ti 1.9 JTDm 16v
    Mesaj
    301
    Masz odpowiedz w poscie #70 , 7 strona tego tematu.
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1433582
Benzer konular
  1. Ön tekerleğin eğim açısı. Nasıl ayarlarım?
    Tarafından yaratılmıştır grosii Bölüm 166
    Yanıt: 54
    Son Mesaj/Yazar: 19-03-2018, 19:28
  2. Tilt ayarlama tekerlek, arka
    Tarafından yaratılmıştır sobiibos Bölüm 166
    Yanıt: 127
    Son Mesaj/Yazar: 16-06-2015, 12:36
  3. Kamber ayarlama
    Tarafından yaratılmıştır stembalski17 Bölüm 156
    Yanıt: 12
    Son Mesaj/Yazar: 28-08-2011, 18:25
  4. Tekerlek-eğim açısını ayarlama /-/
    Tarafından yaratılmıştır bella-hella Bölüm 166
    Yanıt: 0
    Son Mesaj/Yazar: 08-06-2010, 15:42
  5. [GTV örümcek] Tekerlek hizalama, arka-olup tilt tekerlek açısını ayarlıyor?
    Tarafından yaratılmıştır aniol_jojo Otomobil/otomobil örümcek bölümünde
    Yanıt: 7
    Son Mesaj/Yazar: 02-04-2010, 19:59
regulacja kąta pochylenia koła
kat nachylenia przednich kol alfa 159czy w alfie romeo ustawia sie przednie kola katowoalfa 147 zly kat zbierznosci kolasturz einstellen alfa 159czy kat pochylenia w alfie 159 jest ustawialnyalfa 159 ustawianie konta zwrotnicysppsob regulaxji kata pochylenia kola przedniegopochylenia kola przod alfapochylenie kol przod alfa 166 alfa 159 pochylone przednie koloalfa 166 - jak ustawic nachylenie kol przodkat pochylenia kola alfa159 2.4 accord vi co sie ustawia w geometriialfa 159 regulacja katowalfa 159 pochylone koloregulacja kata kola alfakat pochylenia alfa 159 regulacjawyrobione tuleje dyfra e46ustawienie konta pochylenia kola celica t18czy w alfie romeo ustawia sie przednie kola katowicekat pochylenia kol przednich w alfie romeo 159REGULACJA OPONustawienie kątów kół honda accord tyłkąt pochylenia koła alfaustawienie kata tyl alfa romeohonda accord-ustawienie kółwymiar kąta pochylenia kołaregulacja konta pochylenia kołabrak kata nachylenia kolakąt pochylenia koła regulacjaalfa 159 jak ustawic kat pochylenie kolaalfa 159 kat pochylenie kola159n pochylenie kolaalfa 159 regulacja pochylenie kolaustawianie geometrii alfa 159ayar yakınsamakat pochylenia kola jak wyregulowac fiat159 geometria katyjak ustawic kat kola alfa 159regulacja pochylenia koła
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
