Sayfa 3 ile 11 İlkİlk 1234567891011 sonson
Sonuç göster 21 Hedef 30 ile 107
  1. #21
    Kullanıcı Romeo Avatar oops2k
    O katıldı
    12 2011
    Hayatımızda
    Krakov, Polonya
    Otomatik
    Navara-yapıldı, 159SW-olduğunu!
    Mesaj
    719
    Alces - wyczysc sobie skrzynke forumowa bo nie mozna wyslac PW - przepraszam za OT ...
    Ja bym zaczal od tego - zobacz co sie dzieje z kolem jak auto podnosisz na podnosniku. Czy kat sie zmienia i jak bardzo. Jesli sporo to znaczy, ze cos nie trzyma kola w pionie
    › Więcej...: tekerlek ayarlanabilir tilt açısı
  2. #22
    Kullanıcı Quadrifoglio Verde Avatar alces1
    O katıldı
    07 2007
    Hayatımızda
    Żegocina
    Otomatik
    Mesaj
    6,673
    alıntı Yazdı oops2k Zobacz post
    Oznaczałoby to, że jest jakiś luz w zawieszeniu, jednak od tego makinist zaczął - sprawdził zawias i luzów nie ma...
    BTW skrzynka wyczyszczona
    Saygılarımızla,.
    - Rafal
  3. #23
    O katıldı
    12 2011
    Hayatımızda
    Krakov, Polonya
    Otomatik
    Mesaj
    719
    No to jak luzow nie ma to jakim cudem ci sie kolo przestawilo? Mocowania w karoserii sie powyginaly?
  4. #24
    O katıldı
    07 2007
    Hayatımızda
    Żegocina
    Otomatik
    Mesaj
    6,673
    Karoseria OK, problem może tkwić np. w skrzywionym elemencie zawieszenia: zwrotnica, wahacz itp. Nie mam jednak pewności gdzie leży przyczyna...
    Saygılarımızla,.
    - Rafal
  5. #25
    O katıldı
    12 2011
    Hayatımızda
    Krakov, Polonya
    Otomatik
    Mesaj
    719
    No to jak ma byc bezinwestycyjnie to nie pozostaje nic innego jak rozebrać przod z lewej i prawej i porównać elementy czy są symetryczne.
  6. #26
    Kullanıcı Fachowiec Avatar Tomek_KRK
    O katıldı
    05 2011
    Hayatımızda
    Krakov, Polonya
    Otomatik
    AR 159
    Mesaj
    2,706
    alıntı Yazdı alces1 Zobacz post
    Saygılarımızla,.
    - Rafal
    No to teraz weź sobie np. suwmiarkę i zmierz odległość krawędzi lastikleri (albo tekerlek jantları) od zwrotnicy/amortyzatora. Trzeba sobie wejść pod samochód i tam włożyć rękę i pooglądać. Jeżeli masz po obu stronach takie same odległości - to zwrotnice są ok, leży górne mocowanie amora (wybita guma). Jeżeli jedno koło jest górą bliżej zwrotnicy - to masz krzywą zwrotnicę.
    WWW.AUTKA.PL -tam hizmet araba
  7. #27
    O katıldı
    07 2007
    Hayatımızda
    Żegocina
    Otomatik
    Mesaj
    6,673
    alıntı Yazdı Tomek_KRK Zobacz post
    Dobra rada. Dzięki wielkie.
    Rozumiem, że do tego przydałby się jakiś podnośnik, albo kanał?
    Saygılarımızla,.
    - Rafal
  8. #28
    Kullanıcı embriyo
    O katıldı
    01 2012
    Hayatımızda
    Częstochowa- okolice
    Otomatik
    159 SW 1.9 JTDM 16V
    Mesaj
    5
    Pozdrawiam wszystkich forumowiczów - to mój pierwszy post. Stronkę przeglądam od ponad roku (gdy zdecydowałem się na zakup 159).
    Przechodząc do tematu - w przypadku 159 i budowy przedniego zawieszenia ustawienie amortyzatorów nie ma nic wspólnego z geometrią.
    Jeżeli wymiar pomiędzy felgą a zwrotnicą jest ten sam po obu stronach to są dwie możliwości - albo uszkodzony (skrzywiony) jest wachacz (może być góra ale nie jest wykluczony dolny!), lub uszkodzona jest karoseria. Innych możliwości nie widzę, niestety mam podobny problem, ale narazie brak czasu na pomiary. W moim przypadku podczas sprawdzania geometrii wynikł jeszcze jeden problem z różnicą pomiędzy kątem wyprzedzenia koła lewego a prawego - i tutaj pomogli panowie z ASO(?? aż dziwne - ustawiali belkę przedniego zawieszenia), nasze 159 są niskie (mam 16'' koła) kilka razy uderzyłem belką o glebę i geometria poooszła.......
  9. #29
    O katıldı
    05 2011
    Hayatımızda
    Krakov, Polonya
    Otomatik
    AR 159
    Mesaj
    2,706
    alıntı Yazdı remntowy Zobacz post
    Chyba miałem jakieś zaćmienie umysłu... Oczywiście, że jest tak, jak piszesz, bo zwrotnica w 159 jest mocowana do wahacza górnego. I wybicie tulei gumowych w nim będzie powodowało "kładzenie się" koła. Dolny wahacz jest dość pancerny i raczej ciężko by było, żeby się "naciągnął", natomiast z racji dużo delikatniejszej budowy wahacza górnego jego sugerowałbym sprawdzić w pierwszej kyağności. Oczywiście także trzeba zmierzyć odległość zwrotnicy od krawędzi koła u góry - jeżeli te odległości prawa/lewa strona będą różne to zwrotnica jest krzywa.
  10. #30
    Kullanıcı Uzman Avatar Kali_33
    O katıldı
    10 2008
    Hayatımızda
    Varşova, Polonya
    Otomatik
    GTV 2.0TS 1997
    Mesaj
    1,526
    możliwe też, że ktoś wymieniał wahacz tylko z jednej strony i włozył jakiś zamiennik, wystarczy 1-2 mm różnicy i kąty będą poprzestawiane
Benzer konular
  1. Ön tekerleğin eğim açısı. Nasıl ayarlarım?
    Tarafından yaratılmıştır grosii Bölüm 166
    Yanıt: 54
    Son Mesaj/Yazar: 19-03-2018, 19:28
  2. Tilt ayarlama tekerlek, arka
    Tarafından yaratılmıştır sobiibos Bölüm 166
    Yanıt: 127
    Son Mesaj/Yazar: 16-06-2015, 12:36
  3. Kamber ayarlama
    Tarafından yaratılmıştır stembalski17 Bölüm 156
    Yanıt: 12
    Son Mesaj/Yazar: 28-08-2011, 18:25
  4. Tekerlek-eğim açısını ayarlama /-/
    Tarafından yaratılmıştır bella-hella Bölüm 166
    Yanıt: 0
    Son Mesaj/Yazar: 08-06-2010, 15:42
  5. [GTV örümcek] Tekerlek hizalama, arka-olup tilt tekerlek açısını ayarlıyor?
    Tarafından yaratılmıştır aniol_jojo Otomobil/otomobil örümcek bölümünde
    Yanıt: 7
    Son Mesaj/Yazar: 02-04-2010, 19:59
regulacja kąta pochylenia koła
kat nachylenia przednich kol alfa 159czy w alfie romeo ustawia sie przednie kola katowoalfa 147 zly kat zbierznosci kolasturz einstellen alfa 159czy kat pochylenia w alfie 159 jest ustawialnyalfa 159 ustawianie konta zwrotnicysppsob regulaxji kata pochylenia kola przedniegopochylenia kola przod alfapochylenie kol przod alfa 166 alfa 159 pochylone przednie koloalfa 166 - jak ustawic nachylenie kol przodkat pochylenia kola alfa159 2.4 accord vi co sie ustawia w geometriialfa 159 regulacja katowalfa 159 pochylone koloregulacja kata kola alfakat pochylenia alfa 159 regulacjawyrobione tuleje dyfra e46ustawienie konta pochylenia kola celica t18czy w alfie romeo ustawia sie przednie kola katowicekat pochylenia kol przednich w alfie romeo 159REGULACJA OPONustawienie kątów kół honda accord tyłkąt pochylenia koła alfaustawienie kata tyl alfa romeohonda accord-ustawienie kółwymiar kąta pochylenia kołaregulacja konta pochylenia kołabrak kata nachylenia kolakąt pochylenia koła regulacjaalfa 159 jak ustawic kat pochylenie kolaalfa 159 kat pochylenie kola159n pochylenie kolaalfa 159 regulacja pochylenie kolaustawianie geometrii alfa 159ayar yakınsamakat pochylenia kola jak wyregulowac fiat159 geometria katyjak ustawic kat kola alfa 159regulacja pochylenia koła
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
