Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Szarpie i dławi się podczas jazdy
    Strzelin
    Ważna jest wkładka, przełożysz sobie.
    Białogard
    AR 166 2.0 V6 TB +BRC
    czyli najlepiej wyciągnąc wkładke, sprawdzić jej numer i kupic z takim samym numerem?
    Strzelin
    Tak, ale nie wiem czy same wkładki kupisz. Pisałem już że jest temat na forum gdzie ktoś zrobił listę od jakich przepływek pasują wkładki. Znajdujesz takiego producenta. Np Bosch do Opla Astry (trzy razy tańszy) a ma tą samą wkładkę co TB. Poszukaj tego tematu tam jest wszystko wyjaśnione.
    Białogard
    tylko że te nasze forumowe SZUKAJ pozostawia wiele do życzenia (chyba że ja nie ogarniam). może pamiętasz jakieś słowo klucz żeby łatwiej było znaleźć ten temat?
    Strzelin
    Jak byk przyklejone w głównym dziale.....
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...y_wkladek.html
    Białogard
    czyli nie ogarniam . dzikei wielkie
    Tak przy okazji przepływek - mam z tym niejakie doświadczenia, bo wymieniłem już chyba 3 albo 4. Przerabiałem już wkład od Opla (długo nie pochodził), używkę oryginał (też padł), potem był zdaje się Magneti Marelli od 156 2.5V6 przełożony do obudowy 166 - niby było dobrze, ale bez rewelacji (moc), niestety padł i żeby było śmieszniej uwalił mi też sondę lambda (bo jeździłem na uszkodzonym może z 2-3 dni). Finalnie odżałowałem kasę i kupiłem oryginał Boscha (tzn. model do 166, ale nie w ASO). I wtedy właśnie przypomniałem sobie jak 166 powinna jechać (moc wróciła), a poza tym ten model do dzisiaj nie padł - długością życia prowadzi w stawce
    AHA, żeby nie było - po padzie pierwszej przepływki przeszedłem na filtry MANN/KNECHT/ORI (bardzo mocno odradzono mi Filtrona, jako potencjalną przyczynę uszkodzenia przepływki).
    Ostatnio edytowane przez tomaz ; 07-06-2013 o 21:53
    Strzelin
    Co Ty piszesz? Nie ma znaczenia czy od opla czy traktora. Jak jest ten sam nr wkładki to jest to samo. i nie ma sensu przepłacać za oryginał. Tym bardziej w TB gdzie jest tam dedykowana przepływka. A wkładka w niej sieddzi jak w tysiącach innych aut na świecie.
    No wiem, też tak myślałem.. po pierwsze: nie testujcie wynalazków pt. Magneti Marelli - odradzam. Po drugie: ori używki też niekoniecznie długo pociągną. A co do wkładu od opla to sam nie wiem, może po prostu miałem pecha?
  10. #20
    Strzelin
    Na pewno
  1. Szarpie podczas jazdy
    Utworzone przez RudolfH w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2016, 21:33
  2. [159] ar 2,0jtdm 2010r. szarpie podczas jazdy i gasnie.
    Utworzone przez KUBA85 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 13-10-2015, 20:17
  3. Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 16:11
  4. mocno szarpie podczas jazdy na benzynie,
    Utworzone przez jezo866 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 18:56
  5. [GTV] Szarpie na każdym biegu gdy podczas wolnej jazdy na sprzęgle dodam gazu
    Utworzone przez jakubGTV w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 09-05-2010, 11:08
