Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 52
Temat: 6 cylinder nie pali
  1. #31
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bartekalfa166
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    wtryski chodzą.wszystkie
    Prędkość jeszcze nikogo nie zabiła. To nagłe jej wytracenie jest niebezpieczne.
  2. #32
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    a świeca jak jest mokra czy sucha z tego cylindra ?
    Ja już zgłupiałem kompresja jest, iskra z tego co piszesz jest, prądy na cewce są pozostałe gary chodzą (czyli nie rozrząd) - nie mam już wizji
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
  3. #33
    Strzelin
    Bartek musiał coś przeoczyć....
  4. #34
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    chyba jadę do FIAT-a.
  5. #35
    Częstochowa
    Wspominałeś że miałeś zdjęte głowice, kiedy zaczęło się to dziać ? zaraz po złożeniu silnika ? przed rozłożeniem było dobrze ? Za mało konkretów!
  6. #36
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    A wiec tak:
    problemem był wyciek oleju.Zdjęte były koła od strony rozrządu i wymiana usczelniaczy/WSZYSTKICH/ . Po złożeniu na tych czerwonych blokadach, auto jezdziło normalnie . Tak mi sie wydaje że normanie bo to moje pierwsze auto z tak dużym motorem a ciagle sie cos dzieje wiec juz nie wiem kiedy jest normalnie. Ale załóżmy że było ok. Potem zaobserwowałem spadek mocy i "delikatną " nierówną prace na wolnych obrotach po dwóch ,trzech tygodniach -no i olej dalej wyciekał .Diagnozowałem spalanie w cylindrach ściągając wtyczki z wtryskiwaczy i z listwy gazowej. Na cylindrze skrajnym prawym pod kolektorem ssacym był brak reakcji na zdjęcie wtyczki- czyli ślinik nie zmieniał obrotów na" ucho " nic sie nie zmieniało. Kupiłem cewkę używaną ,zamieniłem- dalej to samo. Kupiłem drugą cewkę używaną przed założeniem sprawdziłem czy prąd dopływa do cewki było 13 V. Po założeniu drugiej cewki dalej to samo. Zamieniłem więc kolejną cewkę z cylindra który chodził wczesniej i nic.....Póżniej zdjeliśmy te głowice bo spod nich wyciekał ten olej -na cylindrze który nie chodzi zawory i gniazda zaworowe ok. po zmontowaniu wszystkiego do kupy -dalej to samo. Czyli nie pracuje jeden cylinder. AMEN.
    W międzyczasie zmieniłem czujnik położenia wału. bo auto gasło bez powodu.
    Ręce opadają .......
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    Jak mi powiesz że mi to naprawisz to do Ciebie przyjadę L)))
  7. #37
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Sprawdziłeś czy jest zasilanie cewki, ale nie sprawdziłeś czy podawany jest sygnał.
  8. #38
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    Cytat Napisał feecle Zobacz post
    bo nie wiem jak to zrobic
  9. #39
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Multimetrem? Możesz też użyć diody. Wpinasz w sygnał i obserwujesz czy mruga. Tylko pamiętaj, że dioda przewodzi prąd w jednym kierunku. Jeśli nie świeci, dla pewności zamień nóżki.
    Może się przydać: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...a_ssacego.html
    Ostatnio edytowane przez feecle ; 06-12-2012 o 16:35
  10. #40
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...ml#post1010548
    Jak na moje oko to auto powinno juz dawno jezdzic, silnik prosty jak budowa cepa ;]
    Genetics makes the champions, want to compare?!
  1. alfa 1.6 ts 120 km nie pali na 1 cylinder
    Utworzone przez drafter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 13:30
  2. Nie pali jeden cylinder w 166 3.0
    Utworzone przez mateusz481 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-03-2015, 11:53
  3. Nie pali na jeden cylinder
    Utworzone przez Tomko604 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 15-01-2015, 17:28
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 23:33
  5. nie pali na 3 cylinder :(
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 22-08-2010, 12:20
