Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: 2.4 JTD CF3 brak mocy na niskich biegach, na wolnych obrotach powoli sie wkreca
    Użytkownik Embrion Avatar bartowy
    Gdańsk/Elbląg
    '01 166 2.4 JTD oraz '98 156 1.6 TS
    Domyślnie 2.4 JTD CF3 brak mocy na niskich biegach, na wolnych obrotach powoli sie wkreca
    Zakladam nowy wątek ponieważ nie znalazłem nigdzie odpowiedzi.
    Mój problem polega na tym, że alfa kompletnie nie jedzie na niskich biegach. Ruszając z 1 biegu auto ledwie jedzie, podobnie sytuacja ma miejsce na drugim biegu, jednak czuc poprawe w przyspieszaniu. Na 3 biegu (od okolo 3 tys obr) jedzie już dosyć żwawo, ale dalej brak mocy i z każdym nastepnym biegiem jest poprawa. Po odpieciu przeplywki zaczyna rzucac silnikiem przy przyspieszaniu. Gdzie szukac przyczyny?
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Nie dymi Ci na czarno ?
    Sprawdź węże od dolotu i turbosprężarki.
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Gdańsk/Elbląg
    no wlasnie strasznie dymi na czarno. Komp nie pokazuje zadnych bledow. wezyki podcisnienia wydaja sie byc ok, jedynie rura dolotu przed samym turbo na harmonijce sprawia wrazenie popękanej, lecz nie slychac zeby podczas dodawania gazu ciągnęła lewe powietrze.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Sprawdź ten dolot czy Ci żadna rura nie spadła.
    Jak mi się rura ześlizgła z IC (opaska za słabo dokręcona) to chmura dymu za mną, brak mocy - ale od razu się domyśliłem, że to może być to
    Użytkownik Dwusuwowiec
    3miasto
    156 2.4 JTD
    wyczyść elektrozawór u mnie pomogło http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...on_manual.html
    Gdańsk/Elbląg
    rozebralem caly dolot, i mam peknieta rure ktora wchodzi do turbo. Ten zaznaczony na czerwono. Wg Epera cały dolot (wszystkie 4 rury) wystepuje jako calosc.
    W piątek bede szukal części i składał do kupy. Swoją drogą po zdjeciu weza od dolotu zauwazylem nieco oleju w turbinie, i podobnie w gornej rurze od IC. Czy to normalne zjawisko ? Korzystając z okazji ze mam wszystko wybebeszone zabiore sie chyba za czyszczenie EGR i przepustnicy bo tez tam jest niezly bajzel.
Nazwa:	alfa.jpg
Rozmiar:	39.8 KB
    Strzelin
    Podłącz pod kompa, zrób logi, sprawdź odczyty. Wtedy będzie ktoś od diesli mógł pomóc.
    Gdańsk/Elbląg
    wiec tak, uszczelnilem peknieta rure, zlozylem do kupy i moze jest minimalnie lepiej. Zrobilem logi, niech sie wypowie ktoś bardziej ogarniety w temacie, bo wydaje mi sie ze to jednak padlaprzeplywka :/ Pierwsza próba na postoju, druga próba - 3 bieg 40km/h pedał w opór, trzecia próba - 4 bieg 70km/h i pedał w opór.
    http://speedy.sh/CSgzg/Alfa-logi.rar
    Ostatnio edytowane przez bartowy ; 19-06-2014 o 14:17
  1. Brak mocy na niskich obrotach, drgania - 1.9 JTD 16V 140km
    Utworzone przez krzywda w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 01-02-2016, 23:06
  2. [146] Boxer 1.6 , Brak mocy , dusi się na niskich obrotach.
    Utworzone przez roger11 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-04-2015, 22:18
  3. Brak mocy na niskich obrotach i szarpanie 2.0 v6 tb
    Utworzone przez tomczi85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 20:23
  4. [159] Brak mocy na niskich obrotach 1.9 120 KM
    Utworzone przez dexster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2015, 19:55
  5. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 14-06-2012, 19:34
