Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Stuki w silniku
    159 Ti
    Domyślnie Stuki w silniku
    Witam borykam sie z takim problemem w swojej belli otóz cos mi stuka od spodu silnika , nie jest to osprzet bo pasek sciagalem i wszystko jest ok , dzwiek wydobywa sie ze spodu silnika jak otworze maske to nawet nie idzie to uslyszec . silnik wymieniany sprzeglo w stanie bdb . Mozliwe ze to skrzynia ? biegami nie szarpie wchodza idalnie lewarek w miejscu przebieg 175 tys
    silnik 1.9 jtdm
    159 Ti
    Niestety ale nie mogę dodać link z yt
    https://youtu.be/cin6Y4OJGVo Tutaj link
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 [2006]
    A kiedy to stuka? Przy przyspieszaniu/ hamowaniu itp. Podaj więcej szczegółów.
    Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
    159 Ti
    Tylko na wolnych i obrotach tak jak na filmiku jak dam ciut gazu to już jest cisza
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jak wciskasz sprzęgło to znika?
    Obstawiam skrzynię. U mnie tak grzechotał prawdopodobnie wałek sprzęgłowy. Raczej niegroźne.
    159 Ti
    Nie ma roznicy czy wycisnę sprzęgło czy nie , tak jak pisze raz to słychać raz nie , czyli myślicie ze skrzynia się rozpada ?
    Przebieg 176 tys oryginalny , zastaniwa mnie czy skrzynia już była robiona można to jakoś sprawdzić ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FilipoInzhagi
    AR 159 była Stelvio 280
    Jeżeli wciśniesz sprzęgło to następuje rozłączenie skrzyni od silnika i odwrotnie,więc wydaje mi się że jeżeli po wciśnięciu sprzęgła nadal stuka to problem leży chyba gdzie indziej a napewno nie w skrzyni.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Więc może być tak jak napisałem. Specjaliści twierdzą, że to niegroźne. Nawet jeśli skrzynia była robiona to łożyskowania wałka sprzęgłowego nikt bez powodu nie rusza.
    159 Ti
    Trochę mnie to zaczyna irytować bo nie wiem czy to coś złego a zamierzam zrobić trasę dłuższa i szkoda jak miała by się znów zatrzeć ale panewki to tez raczej nie jak wymienili silnik i wyszło ze wszystko Ok . Raczej pompa oleju takich dźwięków nie wydaje bo wcześniej zatarł się motor właśnie dlatego ze pompa oleju szfankowala ale przed zatarciem się ten dziwek tez był
    A nie ma żadnego wycieku ubytku płynu chłodzącego? Kurcze znam przypadek gdzie winne były akurat panewki...
  1. Stuki w silniku 2.0 TS
    Utworzone przez vilk87 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 11-03-2015, 22:27
  2. [146] Stuki w silniku 1.4bx
    Utworzone przez esco1982 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 10-12-2014, 21:15
  3. [159] stuki w silniku
    Utworzone przez skoku86 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 24-07-2013, 05:45
  4. Stuki w silniku
    Utworzone przez vibora w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 14-10-2012, 22:15
  5. [156] Stuki w silniku
    Utworzone przez Majkel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2007, 06:54
