Pokaż wyniki od 71 hogy 80 a 107
Arról, hogy: kąt pochylenia koła - regulacja
07-06-2014, 21:08 #71A felhasználó Fachowiec
- Csatlakozott
- 11 2010
- Él
- Tyumen
- Automatikus
- volt - AR-166 2.4 JTD / 1.9 JTDm 16V 159 07r - 159 2.4 210 :)
- Üzenetek
- 2,172
sajnos, nem bízom mindenki "warszatowemu" mérése a konvergencia. Van 166 pedig cseréje után az egész vissza ( ki tudja, ki tudja, hogy a ) a lézer rendszer. Hogy is mondjam, azt hittem, hogy a kocsi bolt.
Elmentem megbízható srácok Káma geometria. ( Katowice - ohaec - csinálnak, csak az a ) - bal meghatározott tudtam, hogy mi az!!. Autó olyan volt, mint egy húr. !
Például itt van egy másik helyzetet. Tedd kolléga kormányzás, rúd vége + persely hátsó dyfra ) e46. Elmentem, hogy "sugár" geometria. ( Néztem az üvegen keresztül a műhely a helyszínen-a lehetőségek a tűréshatárok ) a meghajtó - az autós utak, mint ha a kerekek niedokręcone. Ezért a korrekció. Ez a korrekció. Még a végén, uraim, " mechanika" próbálgatással, hogy állítsa be a toe nélkül mérési eszközök "szem" az a kocsi volt a futás. A konvergencia-mennünk kell, hogy az érintett a vendégek. A berendezés nem csinál semmit.
› Więcej...: a kerékdőlés szög beállításaNaprawa skrzyń M20, M32 ---> http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...ml#post2004527
https://www.youtube.com/watch?v=WztjfgsSgJU - Lengyel a hulladéklerakó.
24-07-2014, 17:31 #72A felhasználó Alfa-omega
- Csatlakozott
- 11 2010
- Automatikus
- może GT
- Üzenetek
- 392
Én tért vissza a geometria, a szakember azt mondta, hogy a szögek előre ment, hogy 0, de a mértéke 0-tól 1.5
de a fórumon azt olvastam, hogy a norma a 0.15 0,5
Nem lehet utazni, vagy szükséges még harcolni a zsanér ?
egy másik témában írtam le a történelem perselyek alsó karját "candy" , perselyek fasta volt egy kis átmérőjű, telepített a régit, szerelő azt mondja, de kell, hogy helyébe egy új, a geometria jött ki jól, mit gondolsz ?
24-07-2014, 17:33 #73
11-08-2015, 15:03 #74
Hölgyek, urak, nekem van egy probléma a scieraniem első gumiabroncsok belül. A geometria, mondjuk, első. bal -2 15 pont -1 42'. A norma a Ti -1 1' egy tolerancia +/-18'. Nick, nyilvánvaló, hogy ne tartsa függőleges, látogasson el a hegy, hogy a központ. Holnap Megyek poszperac próbaidő szerelőiem. Tudom, hogy elméletileg nieustawialne 159, azonban valaki azt tanácsolta? Azt olvastam, hogy a probléma talán abban rejlik, egy ököl, a rocker felső részét, majd párna lengéscsillapító. Vagy van más javaslat?
Kérdés észre, cseréje után a teljes kinyilatkoztatás a titkos rugók által eibach pro kit.
Hozzátenném még, hogy gumik reszelt hogy drutow lépett a helyébe egy új, Toyo, szóval gyorsan kell cselekedni, sajnálom, drága jó gumik.
Köszönöm.Ostatnio edytowane przez dareknewry ; 11-08-2015 körülbelül 15:14
11-08-2015, 20:45 #75Moderátor Quadrifoglio Verde
- Csatlakozott
- 07 2012
- Él
- VONAT
- Automatikus
- Nuova Bravo, 159
- Üzenetek
- 13,791
Vettem hurok? Ha már egy kicsit kopott-akkor elvesztette a merevség, ezért ezek a szögek. Egyszer azt olvastam, hogy segíthet csere ujja egy merev poliuretán.
Én, miután egy teljes csere felfüggesztés elöl keresztül több mint egy éve észrevettem, hogy egy műszak belülről a gumiabroncs, mért néhány havonta a féknyereg
Korai 1,5 szezon ettem mindkét elegánsan gumik. Hurok szabvány.
12-08-2015, 06:40 #76A felhasználó Szakértő
- Csatlakozott
- 06 2015
- Automatikus
- Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
- Üzenetek
- 1,730
Nem tudom, miért rossz tilt a kerék minden vádolni a görbe nyíl....
Lehet, hogy sok más evilági okok miatt. Nincs engedélye a rocker nem jelenti azt, hogy hamarosan (legyengített) gumi perselyek. Ez gyengíti is a tavaszi említett poducha a lengéscsillapító. Az alsó karok - lásd a 4 elem, hogy felelősek a szög a kerék.
12-08-2015, 16:58 #77
Magil, wymienialem egyetlen felfüggesztés.Nem akarom, hogy cserébe chybil történt, hogy jó-e, jobban szeretem, ha minden évben 2 gumik vásárlás
A Alfaowner fórum írni, hogyan kell kezelni. 1. a költségekowna módosítása Powerflex, 2. Megfelelő/egy kicsit más, mint a standard beállítások zbieznosci - úgy, hogy a vizsgálatot egy másik.
Ha valaki nem ajánlott a túl nagy kopás, elhasználódás az első belső gumi abiotikus a fenti módszerek 2, kérjük jelezze, köszönöm.
12-08-2015, 17:39 #78A felhasználó Szakértő
- Csatlakozott
- 06 2015
- Automatikus
- Üzenetek
- 1,730
Nézem A kerekek (ha ez a piros, az a Tiéd is) látom, ha 19 hüvelyk alsó-ET. Nekem úgy tűnik, hogy a kisebb ET a több crossover tengely egybeesik a tengely a kerék, így az érintkező felület között abroncs közúti mozgó több aktív, ami egyenetlen nyomás.
12-08-2015, 18:04 #79Moderátor Quadrifoglio Verde
- Csatlakozott
- 07 2012
- Él
- VONAT
- Automatikus
- Nuova Bravo, 159
- Üzenetek
- 13,791
12-08-2015, 18:43 #80
Értem én, de a probléma scierania EXT. első gumik meglehetősen gyakori a 159(alfaowner meg), s ez egyaránt vonatkozik a járművek standard felfüggesztésm, a különböző dimenziók száma 16-tól 19.
A rotary eibacha sa 1 cm-rel a standard Ti,ennek ellenére, úgy tűnik nekem, hogy a kocsiban ül magasabb miután a csere-valószínűleg oryginaly volt zuuzyte - nem hiszem, hogy ez nagy hatással volt a geometria, nem.
Magil, többször zagladalem autó, de azt nem tudom, de nem mondhatom, hogy minden eredeti. Én vagyok a második tulajdonos, futásteljesítmény 96000km.Ostatnio edytowane przez dareknewry ; 12-08-2015 körülbelül 18:46
Hasonló témák
A hajlás szöge az első kerék. Hogyan kell telepíteni?
Létrehozott grosii a szakasz 166Válasz: 54Utolsó hozzászólás szerzője: 19-03-2018, 19:28 -
A szög beállítása kerék, hátsó
Létrehozott sobiibos a szakasz 166Válasz: 127Utolsó hozzászólás szerzője: 16-06-2015, 12:36 -
A telepítés szögek a kerekek
Létrehozott stembalski17 szakasz 156Válasz: 12Utolsó hozzászólás szerzője: 28-08-2011, 18:25 -
Kerék - állítható szög /--\
Létrehozott bella-hella a szakasz 166Válasz: 0Utolsó hozzászólás szerzője: 08-06-2010, 15:42 -
[GTV Spider] A geometria a kerék, hátsó - dönthető kerék?
Létrehozott aniol_jojo a szakasz Gtv/Gtv SpiderVálasz: 7Utolsó hozzászólás szerzője: 02-04-2010, 19:59
Válasz idézettel
