Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 60
Temat: Wysokie spalanie, szarpanie przy zmianie biegów 1.9 JTD
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    Cytat Napisał grzegorz041983 Zobacz post
    Adi odłacz przeplywke i sie przejedz, zobacz czy jest jakas róznica jesli tak to przeplywka powinna byc dobra ale mozesz sprawdzic czy te druciki w przepływce ktore mierza temp zasysanego powietrza nie sa czasem zaolejone( tak moze byc, wtedy nie mierzą prawidłowo temp. powietrza i podaja błedne info dla kompa czego wynikiem moze byc wieksze spalanie) jesli sa zaolejone musisz psiknac je takim specjalnym preparatem do przepływek "air sensor clean". Czyszczenie "przepustnicy" jak ją nazwales nie zaszkodzi chodzi o klapę gaszącą. No i oczywiscie szczelnosc układu na odcinkach intercooler-kolektor i intercooler- turbinka. Pozdrawiam
    p.s. a jak z mocą jest jakis spadek czy nie zauważyłeś?
    no i to jest konkretna odpowiedź co do mocy, to raczej nie zauważyłem żadnej różnicy. Zrobię wszystko co napisałeś. Słuchaj, a wpadniesz na spota 27? to bys mi pomógł zdiagnozować co i jak
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    w pon wrzuce sceena gdzie sprawdzic temp zasysanego pow. jesli ona odbiega od tego co jest na zewnatrz to moze byc wina duzego zużycia paliwa
    nie mylcie temp pow zasysanego z tem powietrza doladowanego, to sa dwie rózne wartosci, jedna jest mierzona poprzez czujnik w przepływce, druga jest mierzona poprzez czujnik doladowania na kolektorze ssącym.
    Świecie
    Dzięki, będę wdzęczny. Jeżeli wspomniana przez Ciebie wartość będzie odbiegała od oczekiwanej to przepływomierz do wymiany,tak?
    dąbrowa górnicza
    alfa romeo GT 1.9 jtd (2004)
    Cytat Napisał Abidibi1509 Zobacz post
    a przepływkę kupiłeś orginalną?tj.bosch 0280218120,to istotne bo podróbki innych firm mogą "szaleć".i faktycznie przeczyść tę klapę gaszącą i kanały za nią w kolektorze{lubi tam zbierać się syf zwłaszcza jak masz niezaślepiony egr}- u mnie pomogło,a egra zaślepiłem i odciołem całkowicie{tj.cinek się tym zajoł}ale polecam bo problem syfu z głowy.pzd.
    Świecie
    Jeszcze żadnej przepływki nie kupiłem. Dzięki za informacje, na pewno tak zrobię
    czyli wnioskuję, że najprawdopodobniej przepływomierz do wymiany + klapa gasząca do przeczyszczenia
    dąbrowa górnicza
    źle się zrozumieliśmy-myślałem, że wymieniłeś przepływkę i dlatego pytałem o to czy na boscha-ale nie ma pewności czy to właśnie ona jest przyczyną usterki,koszt jest spory bo ponad 300,więc lepiej mieć pewność zanim wywalisz kasę.zacznij lepiej od czyszczenia i jak koledzy z forum sugerują badania parametrów żeby mieć pewność co do wymian i uszczuplania portfela...pzd
    Świecie
    ceny zamenników zaczynają się od 100 z kawałkiem, ale oryginał to oryginał- zdaję sobie z tego sprawę. Póki co, za mojej kadencji przepływomierza nie wymieniałem
    slask
    oczekiwana wartosc nie bedzie podana, bo musi sie pokrywac mniej wiecej z tym co jest na zewnatrz.
    pzd.
    Świecie
    To inaczej, jeżeli nie będzie pokrywać się z temperaturą zewnętrzną to wtedy przepływka do wymiany,tak?
    slask
    dokladnie, i niestety zapomniałem zrobić screena, cóż skleroza, w kazdym badz razie powinienes miec to na głównym spisie z silnika, pod koniec tabeli
    -temp powietrza zasysanego przeływomierz, czy jakos tak, dzis w 2,4JTDM 2006 przegladałem i wylecialo mi z głowy, przepraszam.
    pzd.
  1. [159] Szarpanie przy zmianie biegów
    Utworzone przez Kinia27 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 03-06-2016, 19:23
  2. Drganie sprzęgła,szarpanie przy zmianie biegów
    Utworzone przez DavidNoFuck w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 19:23
  3. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 13:36
  4. [33] Szarpanie, przerwyanie i wysokie spalanie
    Utworzone przez Pol3wa w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 29-10-2010, 09:01
  5. [146]szarpanie przy zmianie biegów
    Utworzone przez Boberek6666 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-10-2008, 19:32
