Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 52
Temat: 2.4 JTDm ciężko odpala na zimno
  1. #21
    Cytat Napisał martahari Zobacz post
    Podejrzewam klapy, ale nie wiem jak sprawdzić. EGR nie zaślepiony na stałe, wyczyszczony i sprawdzony.
    Klapy na początek wystarczy sprawdzić wizualnie.
    EGR warto do testów zaślepić na stałe.
  2. #22
    Użytkownik Embrion
    Hirschberg an der Bergstraße, B-W - Niemcy
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM 2004r., AR 159 SW 2.4 JTDM 210KM 2008r.
    Jak sprawdzić klapy wizualnie i czy egr wystarczy zaślepić jakąś dorabianą blaszką z wywierconymi otworami na śruby, czy trzeba odpiąć elektronikę od egr?
  3. #23
    Musisz obserwować listwę sterującą klapami. W momencie dodawania gazu powinna się przesuwać. Sprawdź też, czy nie ma w jej okolicach sadzy/oleju, mechanizm potrafi się rozszczelnić.
    Do zaślepienia EGR możesz zakupić blachę np. na Allegro.
    http://allegro.pl/05-zaslepka-egr-fi...224434646.html
  4. #24
    Użytkownik Embrion
    Niestety ta zaślepka nie pasuje, sprzedający twierdzi, że powinienem zaślepić tym:
    http://allegro.pl/08-b-zaslepka-egr-...224434126.html
    czy to jest właściwe rozwiązanie? W opisie bowiem stoi jak byk, że ten patent jest tylko dla silników z programowo usuniętym EGR-em.
    Ostatnio edytowane przez martahari ; 04-06-2014 o 11:32
  5. #25
    Pełna zaślepka w aucie bez usuniętego programowo EGRa nie jest groźna. Po kilku(nastu) kilometrach zaświeci się kontrolka, ale nie powoduje ona żadnych negatywnych konsekwencji, można tak jeździć. A dzięki takiej zaślepce w prosty sposób wyeliminujesz (lub potwierdzisz) uszkodzenie zaworu EGR lub wrażliwość twojego silnika na zasilanie spalinami.
  6. #26
    Użytkownik Embrion
    Dzięki za informacje, jak tylko otrzymam i założę zaślepkę to dam znać.
  7. #27
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Pomysł z klapami jest nie trafiony, gdyż nawet na zamkniętych klapach silnik będzie odpalał i pracował normalnie, ale nie będzie miał pełnej mocy.
    Obstawiam egr lub układ paliwowy niestety, albo zatarta pompa, albo wtryskiwacze. Na FESie jakie ciśnienie paliwa przy odpalaniu? Sprawdź kostki na wtryskach.
    W komputerze żadnych błędów?
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
  8. #28
    A ja właśnie taką zaślepiłem. Idealnie mieści się w dolocie pod EGR, nie trzeba zmieniać śrub. Jeśli zastosujesz tą w Twoim linku to musisz wymienić szpilki mocujące EGR na dłuższe.
  9. #29
    Cytat Napisał murgal Zobacz post
    Niby tak, ale jednak nie. Bardzo duże nieszczelności na klapach powoduję anomalie podczas odpalania silnika. Pozwolę się podeprzeć cytatem:
    Cytat Napisał ernest159 Zobacz post
    Tak wygląda mój kolektor po wywaleniu klap i spawaniu. Jutro wszystko zostanie złożone do kupy i zobaczymy co będzie. Przed naprawą kolektora samochód szarpał, przy odpalaniu puszczał biały,gryzący dym, obroty bardzo skakały a przy wysokich obrotach dymił na czarno. Szukałem nieszczelności w dolocie - brak, nowa przepływka, EGR, mapsensor i nic to nie zmieniało. Myślę że to rozwiąże problem.
    Załącznik 97137Załącznik 97138
    Usuwałem klapy u swojego mechanika u którego wszystko robię. Dzisiaj odebrałem samochód i ............ problem rozwiązany
    Bella śmiga i już nie ma problemów opisanych wyżej
    Więcej do poczytania:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...a_silnika.html
    Warto zwrócić uwagę na posty cinka, np:
    Cytat Napisał cinek_ Zobacz post
    Klapy mogą i chodzić + być szczelne (wizualnie) a i tak będzie problem z powietrzem dostarczanym do cylindrów przez co 2.4 będzie pracowac nierówno.
    Jeśli wyeliminowano układ wtryskowy to nie ma się co zastanawiać a usunąć trzeba klapy + egr (przy okazji czyszczenie głowicy i zaworów) i problem zniknie raz na zawsze.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 04-06-2014 o 14:20
  10. #30
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Czyli jednak, ale kurcze, żeby aż tak że nie odpalał i tak szarpie? Jakoś nie wydaje mi się. No nic, zobaczymy jak będzie z zaślepionym egrem.
    Moje wściekłe 2.4
  1. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  2. [147] ciężko odpala
    Utworzone przez pls w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 09:05
  3. [159] 2.4 jtdm na zimno odpala za 4-8x:(
    Utworzone przez Novastar w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-10-2014, 11:35
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
