Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: af 159 1.9 jtdm gaśnie
    alfa romeo 159 1.9 jdtm
    Post af 159 1.9 jtdm gaśnie
    Alfa 159 1.9 jtdm 120 KM 8V gaśnie czasami po wrzuceniu na luz podczas jazdy odpala później bez problemu,
    drugi temat to sterownik podgrzewania świec żarowych komputer pokazał że jest uszkodzony wymieniłem
    na nowy błąd wykasowałem ale nic to nie pomogło
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Widocznie nie był winny sterownik - może świece albo przewody.
    Co do gaśnięcia auta może być winny czujnik położenia wału. Temat do diagnostyki.
    Sterownik podobno sprawdzany i uszkodzony. Świece ok. Może przewody.
    A może być uszkodzony regulator ciśnienia paliwa?
    Komputer nie pokazuje innych błędów tylko ten sterownik od świec
    Cytat Napisał heno Zobacz post
    Gasnące auto to w kolejności najczęściej występujących problemów:
    – EGR: wymiana na nowy, albo PEŁNA zaślepka, czyszczenie na niewiele pomoże
    – klapa gasząca – tutaj trzeba zobaczyć czy płytka sterująca nie jest zalana olejem
    – czujnik położenia wału
    – układ paliwa: regulator, czujnik, ale to bardzo rzadka sprawa
  1. [159] 2.4 JTDm - czasem po wrzuceniu na luz silnik gaśnie. Po odpaleniu nie trzyma obrotów
    Utworzone przez Revol84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 08-07-2016, 20:25
  2. [159] 1.9 jtdm gaśnie podczas jazdy, falują obroty.
    Utworzone przez v3dream w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-10-2015, 16:50
  3. [159] 159 2.4 JTDM, gaśnie na wolnych obrotach po przeglądzie - HELP PLS ;-)
    Utworzone przez bobby w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-10-2015, 20:54
  4. [159] 1.9 jtdm gaśnie przy dojeździe do skrzyżowania. Problem z odpaleniem.
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 20:01
  5. Alfa Romeo 147 1.9 JTDM 16V (2005) co jakiś czas gaśnie
    Utworzone przez bartek825 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-11-2012, 13:57
