Pokaż wyniki od 61 hogy 70 a 107
Arról, hogy: kąt pochylenia koła - regulacja
16-04-2014, 20:53 #61Moderátor Quadrifoglio Verde
- Csatlakozott
- 07 2012
- Él
- VONAT
- Automatikus
- Nuova Bravo, 159
- Üzenetek
- 13,791
To dobrze. Ale to jest fakt - kąta pochylenia koła na przedniej osi nie da się ot tak sobie ustawić.
› Więcej...: a kerékdőlés szög beállítása159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06 => 159 2.2 JTS '08, Nuova Bravo 1.4 T-Jet '10
16-04-2014, 21:35 #62A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 10 2010
- Él
- Krakkó
- Automatikus
- Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km
- Üzenetek
- 1,188
Cena dobra
Ja 3 lata temu za számítógépowe ustawienie płaciłem 80 zł. Pewnie teraz biorą 100. Wcześniej po wymianie górnego wahacza w ASO ustawiali mi zbieżność tradycyjną metodą i nie wykryli kilku odchyleń.
Ki után 4 perc:
Nie wiem jakie dokładnie ale blacharze podobno mają swoje sposoby. Byłem nawet umówimy do takiego poleconego na przestawienie konta ale wypadł mi wyjazd służbowy a potem stwierdziłem, że nie będę kombinował tylko będę obserwował oponę na tym kole. Wszystko gra więc nic z tym na razie nie robię. Ale widać, że wina tego pochylenia może być w tulei dolnego wahacza.Ostatnio edytowane przez marcingoleniow ; 16-04-2014 körülbelül 21:35 Oka: Ki
16-04-2014, 21:40 #63A felhasználó Quadrifoglio Verde
- Csatlakozott
- 11 2010
- Él
- Debica RDE - Orenburg
- Automatikus
- AR 159 SW Progresszió, Nero Oceano, 1.9 JTDm 16V, 2006.
- Üzenetek
- 6,842
no mi számítógépowo ustawiali.Nie wiem jaka teraz jest cena ale w 2011 jak kupilem Ale i tam robilem to brali chyba tyle samo co w 2013 wiec oplaca mi sie jechac do Tomka bo zrobi mi solidnie w diobrych cenach i jeszcze geometria po pieniadzach,a i przy okazji smigne sobie te 120 km(dla mnie to tylko przyjemnosc) czyli same pozytywy
Fekete 159 SW Fekete http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._czarnego.html
16-04-2014, 21:53 #64
17-04-2014, 12:11 #65
18-04-2014, 07:51 #66
Ja ostatnio byłem u Pana Majchrzaka w Sopocie (podobno guru od geometrii w 3city). Muszę przyznać, że za swoją - bądź co bądź dużą - wiedzę każe płacić spore pieniążki. 80zł samo sprawdzenie plus 40zł za poprawienie "tyłu" bo był na maksymalnych wartościach. Trochę sporo, ale widać "fach w ręku" u tego gościa, więc mogę polecić
05-06-2014, 19:54 #67A felhasználó Mániákus resoraków
- Csatlakozott
- 07 2012
- Él
- - Wielkopolska.
- Automatikus
- Alfa 159 1,9 JTDm 8V 2006
- Üzenetek
- 32
Szia,
jestem po regeneracji przednich wahaczy (góra+dół), wymieniłem również poduszki przednich amortyzatorów. Dziś byłem na számítógépowej geometrii i Pan szerelő powiedział (albo była bita albo krzywa zwrotnica) a ja jej przecież nie biję
Pochylenie koła lewego -00*18' koła prawego -01*07'
Autko bezwypadkowe to wiem na 100%. Mam sie przejmować tym prawym pochyleniem? a może ono jest jednak w normie? bo jak tu czytam to są i większe. Czy szukać nowej zwrotnicy
Proszę doradźcie
05-06-2014, 20:32 #68A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 10 2010
- Él
- Krakkó
- Automatikus
- Üzenetek
- 1,188
U mnie jest -1.42 jak pisałem wcześniej i nic się nie dzieje. Kontroluj stan bieżnika i nie wbijaj się w niepotrzebne a költségekmeg.
06-06-2014, 07:42 #69Moderátor Quadrifoglio Verde
- Csatlakozott
- 07 2012
- Él
- VONAT
- Automatikus
- Nuova Bravo, 159
- Üzenetek
- 13,791
Popieram. Przekonałem się na własnej skórze, że sprzęt pomiarowy oraz diagnosta ma duże znaczenie. Dlatego jeśli chce się mieć pewność z pomiaru najlepiej udać się jeszcze na inną stację...
Na pierwszej (do której miałem zaufanie) kąty pochylenia na wszystkich kołach przekraczały 1 stopień. Pojechałem na inną stację i tam nie przekraczały 0.55 (czyli wszystko w normie). I bądź tu mądry
07-06-2014, 18:09 #70A felhasználó Kerékpáros
- Csatlakozott
- 11 2008
- Él
- jelenia gora
- Üzenetek
- 74
Hasonló témák
A hajlás szöge az első kerék. Hogyan kell telepíteni?
Létrehozott grosii a szakasz 166Válasz: 54Utolsó hozzászólás szerzője: 19-03-2018, 19:28 -
A szög beállítása kerék, hátsó
Létrehozott sobiibos a szakasz 166Válasz: 127Utolsó hozzászólás szerzője: 16-06-2015, 12:36 -
A telepítés szögek a kerekek
Létrehozott stembalski17 szakasz 156Válasz: 12Utolsó hozzászólás szerzője: 28-08-2011, 18:25 -
Kerék - állítható szög /--\
Létrehozott bella-hella a szakasz 166Válasz: 0Utolsó hozzászólás szerzője: 08-06-2010, 15:42 -
[GTV Spider] A geometria a kerék, hátsó - dönthető kerék?
Létrehozott aniol_jojo a szakasz Gtv/Gtv SpiderVálasz: 7Utolsó hozzászólás szerzője: 02-04-2010, 19:59
Válasz idézettel
