Afficher les résultats de 91 À 100 avec 107
Objet : kąt pochylenia koła - regulacja
06-04-2018, 07:40 #91L’utilisateur Je suis nouveau -ne pleure pas !
- Il a rejoint le
- 03 2017
- Auto
- AR 159 1.9JTDm 181KM/406nm (manual) 2008r.
- Messages
- 11
Merci.
Przy moim pochyleniu ustawiłem zbieżność bliżej zera tj: -0°06' dla lewego i prawego koła. Czy taka zbieżność zapobiegnie ścinaniu wewnętrznych une partie de la pneus? Ktoś może ma doświadczenia z podobną geometrią?
› Więcej...: l'angle de carrossage des roues - réglage de la
06-04-2018, 12:14 #92
03-09-2018, 09:47 #93L’utilisateur Débutant
- Il a rejoint le
- 02 2018
- Auto
- 159 Ti
- Messages
- 42
Cześć odświeżam temat , zaraz po zakupie w marcu robiłem piastę i wahacz prawy górny , mécanicien odrazu zrobił zbieżność . Wczoraj stojąca bella sama na parkingu trochę się pochyla od strony kierowcy . Widać ze lewe przednie koło bardziej leży a prawe jest Okey oraz cała strona samochodu lewa jest osadzona niżej o jakiś 1 cm niż prawa . Widać ze opona ma większy nacisk na stroje zewnętrza .Sugerować się zwrotnica i wahaczem górnym oraz odbojem amortyzator tak jak piszecie w poście czy ma ktoś jeszcze jakieś pomysły. Na zawieszeniu nie czuć żadnych luzów kierownica jest lekko przechylona w lewo . Pytam bo założyłem nowe oponki w sobotę i trochę szkoda żeby się starły .
03-09-2018, 10:42 #94L’utilisateur Débutant
- Il a rejoint le
- 02 2017
- Vit à
- Malone
- Auto
- Alfa 159 2.0 jtdm TI
- Messages
- 131
03-09-2018, 11:16 #95L’utilisateur Débutant
- Il a rejoint le
- 02 2018
- Auto
- 159 Ti
- Messages
- 42
03-09-2018, 13:02 #96L’utilisateur Débutant
- Il a rejoint le
- 02 2017
- Vit à
- Malone
- Auto
- Messages
- 131
Peut mécanicien Ci dokręcił wahacz na podnisionym samochodzie i przez to bardziej spreżynuje prawa strona?
26-11-2018, 19:44 #97L’utilisateur Cycliste
- Il a rejoint le
- 03 2009
- Vit à
- Kraków, Pologne
- Auto
- 156 2.0 TS 1997
- Messages
- 415
Cześć. Chciałbym dołączyć się do tematu.
Od ponad roku walczę z lekko dziwnym zachowaniem samochodu. Oto mój problem:
przy jeździe na wprost, lub przy pokonywaniu bardzo delikatnych łuków, kierownica nie odbija do en voiture na wprost. czyli można przekręcić kierownice o około 1-2 cm ( na obwodzie) a ona tak zostaje. Jest to dla mnie dość dziwne zachowanie. ( przy większych skrętach odbija normalnie)
W innych autach tego nie zauważyłem. Jeździ się z tym trochę dziwnie, zawłaszcza po autostradach, bo trzeba cały czas delikatnie korygować tor jazdy. I chyba nie jest normalne? że ten typ tak ma?
Mam dwa główne podejrzenia : geometria zawieszenia albo maglownica. i tu liczę na pomoc ekspertów aby szybciej ustalić przyczynę.
Problem nie był od początku, tylko pojawił się w okolicach wymiany łożyska z przodu, ale ciężko mi to dokładnie określić, gdyż zwykle autem jeździ żona.
Robiłem dwukrotnie geometrię. 2raz w zakładzie w Krakowie na ul. Skręconej, gdzie robią tylko to i znają się na tym. Pracownik też ma alfę, i zwrócił mi uwagę właśnie na to że prawe koło jest pochylone i te alfy tak mają.
Pochylenie lewe -0,53' , prawę -1,26'
Zbieżność na -0,07 oba.
Czy to może być przyczyna takiego prowadzenia? Czy koledzy którzy mają tak pochylone koła z tego wątku nie zauważyli dziwnego prowadzenia?
Jeśli chciałbym rozwiązać problem tego kąta to muszę wymienić zwrotnicę albo górny wahacz?
Ale czy takie objawy nie wskazują bardziej na maglownicę? Co proponujecie sprawdzić aby nie wymieniać na ślepo?Alfa Romeo:Giulia 2.0 '18- w budowie/159 2.0 '10 - na sprzedaż /156 2.0TS '97 -moja pierwsza -zgniła/156 2.0 JTS - trzymam na klasyka
Pozostałe: Uaz 469 2,6i(Isuzu) - w błoto / Isuzu Trooper 3,5 V6 - w błoto / Volvo XC90 2.4D - nudziarz / Honda CB750 '91/ Fiat 126p '96
26-11-2018, 22:33 #98L’utilisateur Cycliste
- Il a rejoint le
- 08 2014
- Vit à
- Bialystok
- Auto
- 1.9 150L. s.
- Messages
- 398
Zabawa w ustawianie sanek ,poluzować i deko przesunąć potem znowu pomiar, Niestety taka zabawa .Zwyczajnie w sankach są większe sporo otwory i można nimi przesuwać od lewa do prawa o około 2 mm. innego sposobu nie ma na zrównanie pochylenia kół. Cały amor ze sprężyną mocowany do zwrotnicy ,ona do wahacza dolnego a on do sanek którymi można podciągnąć lewo prawo .Robiłem tak u zaprzyjaźnionego magika od geometrii. Lekko w bok -przykręcenie sanek i pomiar i jak nie trafione do jeszcze rza, trafiliśmy za drugim razem.
27-11-2018, 16:47 #99L’utilisateur Cycliste
- Il a rejoint le
- 03 2009
- Vit à
- Kraków, Pologne
- Auto
- 156 2.0 TS 1997
- Messages
- 415
A w końcu jaka jest norma na pochylenie? Bo ja w jednym badaniu mam norme -0,35, a w drugim -0,53 ( ten lepszy zakład) I wynik lewego koła w obu zakład wyszedł wg. ich normy.
A prawe jest w obu pomiarach -1,26
Przy ruszaniu sankami nie przestawię obu kół? lewe koło mam dobrze chyba.
A w ogóle to czy sprawa prowadzenia na pewno dotyczy ustawiani geometrii? Czy może jednak jest jakiś problem z maglownicą i układem kierowniczym? Jak myślicie?Dernière édition par Kacper_agh ; 05-12-2018 sur 16:56
09-06-2020, 11:42 #100L’utilisateur Je suis nouveau -ne pleure pas !
- Il a rejoint le
- 06 2019
- Auto
- Alfa romeo 159 TI Sportwagon 1.9 16v '08
- Messages
- 6
To jeszcze ja się dołączę. Mam 159 TI, w której przy zakupie obie pneus były przycięte od wewnątrz. Chwilę później musiałem zmienić sprężyny a z braku laku warsztat najprawdopodobniej założył zwykłe. Zrobiłem zbieżność i wychodzi, że w tej chwili kąt pochylenia jest w idealnej normie do zwykłej alfy i w marginalnych wartościach dla TI.
Pytanie... Czy powrót do sprężyn z TI rozwiąże problem? Ale z drugiej strony poprzedni właściciel też miał problem na sprężynach z TI bo tak jak pisałem, kupiłem samochód z podciętymi oponami od wewnątrz.
Nie chciałbym się przyzwyczajać do nowego kompletu opon co niecały rok
Wysłane z mojego PCT-L29 przy użyciu Tapatalka
Sujets similaires
L'angle de carrossage de la roue avant. Comment l'installer?
Créé par grosii à l’article 166Réponse : 54Dernier post/Auteur : 19-03-2018, 19:28 -
Réglage de l'angle d'inclinaison de la roue arrière.
Créé par sobiibos à l’article 166Réponse : 127Dernier post/Auteur : 16-06-2015, 12:36 -
Le réglage des angles d'inclinaison de la roue
Créé par stembalski17 à l’article 156Réponse : 12Dernier post/Auteur : 28-08-2011, 18:25 -
Roues - réglage angulaire / - \\
Créé par bella-hella à l’article 166Réponse : 0Dernier post/Auteur : 08-06-2010, 15:42 -
[GTV araignée] La géométrie des roues, arrière - réglage de l'angle d'inclinaison de la roue?
Créé par aniol_jojo section Gtv / Araignée GtvRéponse : 7Dernier post/Auteur : 02-04-2010, 19:59
Répondre en citant
