Page 4 avec 11 Le premierLe premier 1234567891011 DernièreDernière
Afficher les résultats de 31 À 40 avec 107
  1. #31
    L’utilisateur Znawca Avatar Intruz
    Il a rejoint le
    05 2011
    Vit à
    Kraków, Pologne
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    Messages
    1,190
    Czy to oznacza, że po wymianie wahacza na nowy, powinno się sprawdzic geometrię przedniego zawieszenia?
    Tomek - czy w tym zakładzie, który polecałeś nie powinni robić geometrii na obciążonym ( kierowcą) samochodzie?
    › Więcej...: l'angle de carrossage des roues - réglage de la
  2. #32
    Robert_159
    Un invité
    Citation A écrit Intruz Zobacz post
    Jak najbardziej. Latem miałem wymieniane górne wahacze w ASO ale po godzinach pracy. Ze względu na to, iż już nie było speca od geometrii odebrałem auto bez niej. I tu doznałem szoku po wyjechaniu na ulicę i każdy zakręt był brany z piskiem opon. Postanowiłem pojechać do sprawdzonego fachury bo zna się na rzeczy ale to aż 40 km. Mocno trzymając kierownicę w dłoniach i z piskiem opon dojechałem. W trakcie ustawiania okazało się, że lewa opona od wewnętrznej strony zdarła się do tego stopnia, że widać było druty. Ustawił mi porządnie geometrię, że w końcu koleiny nie stanowią walki z kierownicą. Poprzednie ustawienia geometrii były w ASO do którego już nigdy nie zawitam...
  3. #33
    L’utilisateur Romeo Avatar grzdylu
    Il a rejoint le
    04 2011
    Vit à
    Varsovie, Pologne
    GTV 3.0 V6
    Messages
    1,381
    to w Warszawie nie było bliżej zakładu który ustawił by geometrię? taniej by Ci wyszło niż kupowanie nowych opon...a tak na poważnie to na 100% po wymianie wahaczy trzeba ustawiać geometrię
    Né pour être sauvage.
  4. #34
    Robert_159
    Un invité
    Citation A écrit grzdylu Zobacz post
    Oczywiście, że mogłem zrobić geometrię w Warszawie w pierwszym lepszym warsztacie czy na stacji diagnostycznej ale i tak jechałem w tamtym kierunku tylko nie wiedziałem czy dam radę dojechać nie urywając czegoś... a pneus i tak już miałem zamiar wymienićco prawda do końca sezonu bym na nich przejeździł Każda nie typowa sytuacja nas czegoś uczy...
  5. #35
    L’utilisateur Quadrifoglio Verde Avatar alces1
    Il a rejoint le
    07 2007
    Vit à
    Żegocina
    Messages
    6,673
    Właśnie podnosiłem auto i mierzyłem odległości pomiędzy kołem a zwrotnicą. Po obu stronach jest taka sama...
    Cordialement.
    - Rafal
    Acheter autocollant: trèfle 3D QV
  6. #36
    L’utilisateur Débutant Avatar goch
    Il a rejoint le
    08 2010
    Vit à
    Les entités
    było: 145, 147, 159 SW, Giulia 2.0, jest: Stelvio VeloceTi MY21, Giulia Quadrifoglio
    Messages
    69
    wymieniłem prawą zwrotnicę. wszystko wreszcie jest ok. zbieżność ustawiona wzorowo. ale tak sobie myślę, że musiałem soczyście przy... walić
  7. #37
    Il a rejoint le
    07 2007
    Vit à
    Żegocina
    Messages
    6,673
    Citation A écrit goch Zobacz post
    Kupiłeś nową, czy używaną?
    Jak doszedłeś do tego, że krzywa jest zwrotnica?
    Cordialement.
    - Rafal
  8. #38
    Il a rejoint le
    08 2010
    Vit à
    Les entités
    Messages
    69
    nowa w serwisie prawie 1800 zł brutto. Udało mi się trafić dobrą używaną (świeżą- wyglądała nieskazitelnie) za rozsądne 400 zł od uczciwego sprzedawcy, który miał kilka sztuk (otrzymałem pisemną gwarancję i możliwość zwrotu w ciągu 30 dni oraz fakturę). starą zostawiłem, bo łożysko jest ok.
    cóż - rachunek prawdopodobieństwa, bo nikt nie chciał orzec na 100%, większość obstawiała zwrotnicę, więc zaryzykowałem.
    Jakby co mogę podać namiary na w/w pana.
  9. #39
    Il a rejoint le
    06 2011
    AR 159 1.9 16v 150l. s.
    Messages
    81
    Witajcie ja wczoraj ustawiałem sobie zbieżność i była ok ale kąt lewy -1' prawie w normie ale prawy -3' masakra jakieś pomysły
  10. #40
    Il a rejoint le
    07 2007
    Vit à
    Żegocina
    Messages
    6,673
    Citation A écrit buli668 Zobacz post
    najprostsza przyczyna to skrzywiona zwrotnica.
    By potwierdzić to -3' to wybierz się do innego diagnosty. U mnie też wydawało się, że prawe koło "leży" sprawdziłem Alfę na płycie, okazało się, że kołyska jest delikatnie przestawiona. Ustawili, kąt się poprawił, ale na geometrii nadal twierdzili, że nie jest jak trzeba.
    Pojechałem do innego warsztatu, który robi głównie geometrię i jest to warsztat polecany.
    Okazało się, że jednak ten kąt jest w normie. Ustawili zbieżność i jest OK.
    Cordialement.
    - Rafal
Sujets similaires
  1. Réponse : 54
    Dernier post/Auteur : 19-03-2018, 19:28
  2. Réglage de l'angle d'inclinaison de la roue arrière.
    Créé par sobiibos à l’article 166
    Réponse : 127
    Dernier post/Auteur : 16-06-2015, 12:36
  3. Le réglage des angles d'inclinaison de la roue
    Créé par stembalski17 à l’article 156
    Réponse : 12
    Dernier post/Auteur : 28-08-2011, 18:25
  4. Roues - réglage angulaire / - \\
    Créé par bella-hella à l’article 166
    Réponse : 0
    Dernier post/Auteur : 08-06-2010, 15:42
  5. [GTV araignée] La géométrie des roues, arrière - réglage de l'angle d'inclinaison de la roue?
    Créé par aniol_jojo section Gtv / Araignée Gtv
    Réponse : 7
    Dernier post/Auteur : 02-04-2010, 19:59
kat inclinaison de l'avant nombre de alfa 159ou dans alfie roméo est installé à l'avant de la roue katowoalfa 147 méchant bourreau zbierznosci kohlsturz einstellen alfa 159czy kat pochylenia w alfie 159 jest ustawialnyalfa 159 ustawianie konta zwrotnicysppsob regulaxji kata de l'inclinaison de la roue avantl'inclinaison de la roue avant alfal'angle d'inclinaison de la conversation d'avant. alfa 166 alfa 159 pochylone przednie koloalfa 166 - définir l'angle d'inclinaison nombre d'avant.l'angle d'inclinaison de la roue alfa159 2.4 accord vi quelque chose installe dans la géométriealfa 159 ajustement des anglesalfa 159 pochylone koloregulacja kata kola alfakat pochylenia alfa 159 regulacjawyrobione tuleje dyfra e46ustawienie konta pochylenia kola celica t18ou dans alfie roméo est installé à l'avant de la roue de katowicel'angle d'inclinaison de l'avant un pieu dans le alfie romeo 159RÉGLAGE DE PNEUSle réglage des angles de roue honda accord arrière.l'angle de carrossage de la roue alfala valeur de kata à l'arrière alfa romeohonda accord-installation des rouesla mesure de l'angle de carrossage de la roueconfiguration d'un compte de carrossagel'absence d'un kata de l'inclinaison de la rouel'angle de carrossage des roues de réglagealfa 159 comment installer kat, roue de secoursalfa 159 kat, roue de secours159n l'inclinaison de la rouealfa 159 réglage de l'inclinaison de la roueréglage de la géométrie alfa 159convergence de réglagel'angle d'inclinaison de la roue, comme wyregulowac fiat159 la géométrie de cathycomment installer kat de roue alfa 159réglage de l'angle d'inclinaison de la roue
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
