Afficher les résultats de 21 À 30 avec 107
Objet : kąt pochylenia koła - regulacja
15-01-2012, 22:48 #21L’utilisateur Romeo
- Il a rejoint le
- 12 2011
- Vit à
- Kraków, Pologne
- Auto
- Navara - a été, 159SW - il!
- Messages
- 719
Alces - nettoyer une boîte forumowa parce que je ne peux pas envoyer un PM
- pardonne-moi, tout SIMPLEMENT ...
J'aurais commencé avec cette - voir ce qui se passe avec kolem comme auto lèves sur podnosniku. Ou kat changer et comment. Si beaucoup, ce qui signifie que quelque chose ne tient pas la roue verticale
› Więcej...: l'angle de carrossage des roues - réglage de la
15-01-2012, 22:59 #22L’utilisateur Quadrifoglio Verde
- Il a rejoint le
- 07 2007
- Vit à
- Żegocina
- Auto
- AR 159 JTDm Ti, AR Giulietta Sport, AR Spider 3.0 V6
- Messages
- 6,673
Cela signifie qu'il ya une sorte de jeu dans la suspension, mais à partir de cela mécanicien commencé ai vérifié la boucle et de la réaction n'est pas...
Par AILLEURS, la caisse nettoyé
Cordialement.
- Rafal
15-01-2012, 23:16 #23
15-01-2012, 23:27 #24L’utilisateur Quadrifoglio Verde
- Il a rejoint le
- 07 2007
- Vit à
- Żegocina
- Auto
- Messages
- 6,673
16-01-2012, 08:06 #25
16-01-2012, 11:09 #26
Eh bien, maintenant prenez, par exemple, suwmiarkę et de mesurer la distance à partir du bord pneus (ou Jantes de roue) de la fusée d'essieu/suspension. Besoin de ramper sous la voiture et d'y mettre la main et de voir. Si vous avez les deux côtés de la même distance est croisements, tout est ok, est supérieure de montage amor (sorti en caoutchouc). Si une roue, la montagne la plus proche de coupure - vous la courbe de la flèche.
WWW.AUTKA.PL -voiture de service complet
16-01-2012, 11:50 #27L’utilisateur Quadrifoglio Verde
- Il a rejoint le
- 07 2007
- Vit à
- Żegocina
- Auto
- Messages
- 6,673
16-01-2012, 11:56 #28L’utilisateur L’embryon
- Il a rejoint le
- 01 2012
- Vit à
- Czestochowa - quartier
- Auto
- 159 SW 1.9 JTDM 16V
- Messages
- 5
Je salue tous les membres du forum - c'est mon premier post. Le site que je consulte depuis plus d'un an (quand j'ai décidé d'achat 159).
En allant à la question - dans le cas de 159 et de la fabrication de la suspension avant, réglage des amortisseurs n'a rien à voir avec la géométrie.
Si la taille entre la roue et le crossover est le même sur les deux sites, il y a deux options soit défectueux (de travers), la partie inférieure (c'est peut-être une montagne, mais n'est pas exclue bas!), ou défectueux de la carrosserie. Les autres options ne vois pas, malheureusement, j'ai un problème similaire, mais il n'ya pas de temps de la mesure. Dans mon cas, lors de la vérification de la géométrie wynikł un autre problème avec la différence entre l'angle d'inclinaison longitudinale de la roue gauche et la droite - et ici ont aidé le seigneur des ASO(?? bizarre - mettaient de la poutre de suspension avant), nos 159 bas (j'ai roues 16") à plusieurs reprises, je me suis heurté la poutre de la terre et de la géométrie de poooszła.......
16-01-2012, 18:33 #29
Probablement, j'ai une sorte d'éclipse de la raison... bien Sûr que si, comme vous l'écrivez, parce que le poing dans la 159 est fixé au volant supérieur. Et à cause de bagues en caoutchouc dans la nécessité de "responsabilité" roue. Le levier est assez blindé et assez difficile, il serait, pour "a tendu" et à cause de beaucoup de delikatniejszej la fabrication du volant supérieur, je vous suggère de vérifier en premier khuileeq. Bien sûr, vous devez également mesurer la distance de coupure du bord de la roue en haut, si ces distances droite/gauche sont différents, ce crossover est courbe.
16-01-2012, 22:27 #30
Sujets similaires
L'angle de carrossage de la roue avant. Comment l'installer?
Créé par grosii à l’article 166Réponse : 54Dernier post/Auteur : 19-03-2018, 19:28 -
Réglage de l'angle d'inclinaison de la roue arrière.
Créé par sobiibos à l’article 166Réponse : 127Dernier post/Auteur : 16-06-2015, 12:36 -
Le réglage des angles d'inclinaison de la roue
Créé par stembalski17 à l’article 156Réponse : 12Dernier post/Auteur : 28-08-2011, 18:25 -
Roues - réglage angulaire / - \\
Créé par bella-hella à l’article 166Réponse : 0Dernier post/Auteur : 08-06-2010, 15:42 -
[GTV araignée] La géométrie des roues, arrière - réglage de l'angle d'inclinaison de la roue?
Créé par aniol_jojo section Gtv / Araignée GtvRéponse : 7Dernier post/Auteur : 02-04-2010, 19:59
Répondre en citant
