Page 8 avec 11 Le premierLe premier 1234567891011 DernièreDernière
Afficher les résultats de 71 À 80 avec 107
  1. #71
    L’utilisateur Fachowiec Avatar pampik
    Il a rejoint le
    11 2010
    Vit à
    Tychy
    a-AR 166 2.4 JTD/159 1.9 JTDm 16V 07r-est 159 2,4 210 :)
    Messages
    2,172
    niestety ja nie ufam każdemu "warszatowemu" pomiarowi zbieżności. miałem 166 i po wymianie całego tyłu ( kto wie ten wie ) pojechałem na laserowe ustawienie. Jak mi ustawili to na myślałem że jeżdżę wózkiem sklepowym.
    Pojechałem do zaufanych chłopaków specjalizacyjnych się w geometrii sam. ( katowice - ochojec - robią tylko to ) wyjechałem, ustawili i wiedziałem że to jest TO!!. Auto szło jak po sznurku. !
    Dla przykładu podam inną sytuację. Wymieniałem koledze drążki kierownicze i końcówki drążka + tuleja tylnego dyfra ) w e46. Pojechałem na "laserową" geometrię. Ustawili ( patrzyłem przez szybkę na warsztat - na kompie wszystkie parametry w tolerancji ) jazda próbna - auto jeździ jakby koła były niedokręcone. Więc poprawka. Nic z tego - poprawka. Az w końcu Panowie " mechanicy" drogą prób i błędów ustawili zbieżność bez urządzeń pomiarowych na "oko" żeby auto jeździło prosto. Na zbieżność trzeba jechać do ogarniętych gości. Sam sprzęt nic nie daje.
    › Więcej...: l'angle de carrossage des roues - réglage de la
  2. #72
    L’utilisateur L’alpha et l’oméga
    Il a rejoint le
    11 2010
    może GT
    Messages
    392
    wróciłem z geometrii i fachowiec stwierdził, że kąty przód wyszły na 0 a norma od 0 do 1,5
    jednak na forum wyczytałem że norma to od 0,15 do 0,5
    czy mogę tak jeździć czy muszę walczyć nadal z zawiasem ?
    w innym temacie opisałem moją historie z tulejami wahaczy dolnych "cukierkami" , tuleje fasta miały za małą średnice i zostały zamontowane z powrotem stare, mécanicien mówi że trzeba jednak je wymienić na nowe żeby geometria dobrze wyszła, co o tym myślicie ?
  3. #73
    Modérateur Quadrifoglio Verde Avatar magil
    Il a rejoint le
    07 2012
    Vit à
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Messages
    13,791
    Kontroluj czy nie będzie ścinać opon. Z doświadczenia wiem, że warto podjechać do innego serwisu na pomiar, bo czasem można się zdziwić
  4. #74
    L’utilisateur Cycliste Avatar dareknewry
    Il a rejoint le
    04 2014
    '08 159 1.9 JTDm 16v Ti
    Messages
    301
    Panie i Panowie, mam problem ze scieraniem opon przednich od wewnatrz. Na geometrii wyszlo przod lewe -2 15' prawe -1 42'. Norma dla Ti to -1 1' tolerancja +/-18'. Kola wyraznie nie trzymaja pionu, wchodza gora do srodka. Jutro Zamierzam poszperac w zawieszeniu z mécanicieniem. Wiem, ze teoretycznie jest to nieustawialne w 159, moze jednak ktos sobie poradzil? Czytalem, ze problem moze lezec w zwrotnicy, wahaczach gornych i poduszce amortyzatora. Czy macie jakies inne wskazowki?
    Problem zauwazylem po wymianie wszystkich sprezyn na eibach pro kit.
    dodam, ze pneus starte do drutow, Juz wymienione na nowe Toyo, wiec musze dzialac szybko, szkoda fajnych drogich opon.
    Merci.
  5. #75
    Il a rejoint le
    07 2012
    Vit à
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Messages
    13,791
    Wymieniałeś zawias? Jeśli jest już trochę zużyty to stracił na sztywności i stąd takie kąty. Kiedyś czytałem, że może pomóc wymiana tulei na sztywniejsze poliuretanowe.
    U mnie po wymianie kompletnego zawieszenia z przodu przez ponad rok nie zauważyłem ścinania opon od wewnątrz, a mierzyłem co kilka miesięcy suwmiarką Wcześniej przez 1.5 sezonu zjadło mi elegancko obie pneus. Zawias standardowy.
  6. #76
    L’utilisateur Znawca Avatar quba
    Il a rejoint le
    06 2015
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Messages
    1,730
    Nie wiem dlaczego za złe pochylenie koła od razu wszyscy obwiniają krzywą zwrotnicę....
    Może być wiele inny prozaicznych przyczyn. To, że nie ma luzu na wahaczu nie znaczy, że nie wyrobione (osłabione) są tuleje gumowe. Osłabiona może być także sprężyna, wspomniana poducha amortyzatora. W dolnym wahaczy widzę 4 elementy odpowiedzialne za kąt pochylenia koła.
  7. #77
    Il a rejoint le
    04 2014
    Messages
    301
    Magil, wymienialem tylko wszystkie sprezyny.Nie chce wymieniac na chybil trafil skoro jest dobre, wole co rok 2 pneus acheter Na forum Alfaowner pisza jak sobie z tym poradzic. 1. le coût de laowna modyfikacja Powerflex, 2. Odpowiednie/troche inne niz standardowe ustawienia zbieznosci - wiec przetestuje to drugie.
    Jesli ktos sobie poradzil ze zbyt duzym zdzieraniem przednich wewnetrznych opon stosujac powyzsze 2 metody to prosze o opinie, dzieki.
  8. #78
    Il a rejoint le
    06 2015
    Messages
    1,730
    Citation A écrit dareknewry Zobacz post
    Patrzę na Twoje Jantes de roue (jeśli ta czerwona to Twoja) i widzę chyba 19 cali z niższym ET. Wydaje mi się, że czym niższe ET tym oś zwrotnicy bardziej pokrywa się z osią koła i tym samym powierzchnia styku opony z asfaltem przesuwa się bardziej do wewnątrz powodując nierównomierny nacisk.
  9. #79
    Il a rejoint le
    07 2012
    Vit à
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Messages
    13,791
    Jeśli faktycznie nie masz żadnych luzów ani nadmiernego zużycia w zawieszeniu to spróbuj ze zbieżnością. Bo jeśli zawias jest zmęczony życiem to ustawienie geometrii nie ma sensu.
    Jaki masz przebieg i czy w ogóle coś w zawiasie było zmieniane? Z ciekawości pytam
  10. #80
    Il a rejoint le
    04 2014
    Messages
    301
    Citation A écrit quba Zobacz post
    Patrzę na Twoje Jantes de roue (jeśli ta czerwona to Twoja) i widzę chyba 19 cali z niższym ET. Wydaje mi się, że czym niższe ET tym oś zwrotnicy bardziej pokrywa się z osią koła i tym samym powierzchnia styku pneus z asfaltem przesuwa się bardziej do wewnątrz powodując nierównomierny nacisk.
    Rozumiem, ale problem scierania wewn. opon przednich jest dosc powszechny dla 159(wg alfaowner i Alfaholicy)i dotyczy zarowno aut ze standardowym la suspension de lam, z roznymi rozmiarami kol od 16 do 19.
    Moje sprezyny eibacha sa o 1cm nizsze od standardowych Ti,mimo tego wydaje mi sie ze auto siedzi wyzej po wymianie-pewnie oryginaly byly zuuzyte- nie sadze, zeby to mialo wplyw duzy na geometrie, nie powinno.
    Magil, kilka razy zagladalem pod auto, ale nie znam sie, i nie moge powiedziec czy wszysko jest oryginalne. Jestem drugim wlascicielem przebieg 96000km.
Sujets similaires
  1. Réponse : 54
    Dernier post/Auteur : 19-03-2018, 19:28
  2. Réglage de l'angle d'inclinaison de la roue arrière.
    Créé par sobiibos à l’article 166
    Réponse : 127
    Dernier post/Auteur : 16-06-2015, 12:36
  3. Le réglage des angles d'inclinaison de la roue
    Créé par stembalski17 à l’article 156
    Réponse : 12
    Dernier post/Auteur : 28-08-2011, 18:25
  4. Roues - réglage angulaire / - \\
    Créé par bella-hella à l’article 166
    Réponse : 0
    Dernier post/Auteur : 08-06-2010, 15:42
  5. [GTV araignée] La géométrie des roues, arrière - réglage de l'angle d'inclinaison de la roue?
    Créé par aniol_jojo section Gtv / Araignée Gtv
    Réponse : 7
    Dernier post/Auteur : 02-04-2010, 19:59
kat inclinaison de l'avant nombre de alfa 159ou dans alfie roméo est installé à l'avant de la roue katowoalfa 147 méchant bourreau zbierznosci kohlsturz einstellen alfa 159czy kat pochylenia w alfie 159 jest ustawialnyalfa 159 ustawianie konta zwrotnicysppsob regulaxji kata de l'inclinaison de la roue avantl'inclinaison de la roue avant alfal'angle d'inclinaison de la conversation d'avant. alfa 166 alfa 159 pochylone przednie koloalfa 166 - définir l'angle d'inclinaison nombre d'avant.l'angle d'inclinaison de la roue alfa159 2.4 accord vi quelque chose installe dans la géométriealfa 159 ajustement des anglesalfa 159 pochylone koloregulacja kata kola alfakat pochylenia alfa 159 regulacjawyrobione tuleje dyfra e46ustawienie konta pochylenia kola celica t18ou dans alfie roméo est installé à l'avant de la roue de katowicel'angle d'inclinaison de l'avant un pieu dans le alfie romeo 159RÉGLAGE DE PNEUSle réglage des angles de roue honda accord arrière.l'angle de carrossage de la roue alfala valeur de kata à l'arrière alfa romeohonda accord-installation des rouesla mesure de l'angle de carrossage de la roueconfiguration d'un compte de carrossagel'absence d'un kata de l'inclinaison de la rouel'angle de carrossage des roues de réglagealfa 159 comment installer kat, roue de secoursalfa 159 kat, roue de secours159n l'inclinaison de la rouealfa 159 réglage de l'inclinaison de la roueréglage de la géométrie alfa 159convergence de réglagel'angle d'inclinaison de la roue, comme wyregulowac fiat159 la géométrie de cathycomment installer kat de roue alfa 159réglage de l'angle d'inclinaison de la roue
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
