Page 9 avec 11 Le premierLe premier 1234567891011 DernièreDernière
Afficher les résultats de 81 À 90 avec 107
  1. #81
    L’utilisateur Resoraków maniaque
    Il a rejoint le
    01 2014
    Vit à
    Chojnice
    159 et 75
    Messages
    881
    Je 16stki déjà faible de tout, et aussi sa couper plus à l'intérieur.. Toutes les boucles ori. Ne pas frapper, rien ne frappe..
    › Więcej...: l'angle de carrossage des roues - réglage de la
  2. #82
    L’utilisateur Cycliste
    Il a rejoint le
    08 2014
    Vit à
    Bialystok
    1.9 150L. s.
    Messages
    398
    Ne veux pas lire l'ensemble du sujet, mais j'ai aussi eu un problème avec une inclinaison de la roue droite, et, comme on le sait, n'est pas réglementé.J'ai voyagé aussi, et je l'ai cassé en łep quoi faire à ce sujet.Propositions de professionnels de la géométrie, ont été similaires, comme décrit ici ,peut-courbe le col de l'utérus, etc. Moi j'ai analysé les données sur la géométrie et il s'est avéré que les est très, à gauche comme à court, mais très, disons, c'est "on"Avec l'idée est venu "mon mécanicien qui me faisait de l'embrayage et dwumasę.Après son travail est devenu une chose étrange, parce que le volant a été installé de travers.j'ai demandé à joué - géométrie, mais il a nié et a demandé à ce que je veux dire ,que la cueillette,En général, nous en sommes venus à la conclusion que c'est, peut-être, de vin, vissé luges, comment appeler dwumase . Et il a été tourné au dyche,après l'affaiblissement de ces dix boulons qui tiennent le traîneau, poussé légèrement vers la gauche poskręcał et plus loin sur la géométrie et de quoi?- parfait.Il suffit de ces trous dans la piste de luge, beaucoup plus que les boulons, et comme elles sont extraites, vous pouvez les enfants profiteront de traner vers la gauche et vers la droite pour un bon 2-3 mm de large, Si l'on sait ce que cela signifie, étant donné qu'elles vissées effet de levier? pense, on le sait..Dans mon cas, cela a résolu le problème à cent pour cent, et j'ai entendu plus d'une fois sur cette droite de la roue ,peut une non noyable dokręcali, qui sait .Bien sûr, nous avons réussi à obtenir en une seule fois, mais peut-être que le besoin de plusieurs tentatives de déplacement du chariot, et c'est à nouveau tire l' le coût de laet sur le diagnostic, mais j'ai ce confort que cela faisait un collègue qui a de la géométrie dans les services.
    cordialement,
  3. #83
    Modérateur Quadrifoglio Verde Avatar magil
    Il a rejoint le
    07 2012
    Vit à
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Messages
    13,791
    J'ai donc théoriquement, j'ai lune partie de lae, parce que przykręcałem luges assez bêtement en tenant compte de ce que vous écrivez
    Il s'ensuit qu'il est conseillé de serrer la luge, lorsque l'auto est accroché sur le pont élévateur.
  4. #84
    L’utilisateur Quadrifoglio Verde Avatar Czarny_28
    Il a rejoint le
    11 2010
    Vit à
    Dębica RDE-podkarpackie
    AR 159 SW, Progression, Oceano, 1.9 JTDm 16V, 2006.
    Messages
    6,842
    moi aussi j'ai un problème avec le avec le kolem et que faire ici? 4 ans n'avait pas de problème
  5. #85
    L’utilisateur Débutant
    Il a rejoint le
    09 2014
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDM TI 2008
    Messages
    228
    Chez moi la distance de la roue de croisement à droite de la roue en moins sur la gauche, c'est pourquoi, à feu va remplacement de filtre, la question est de savoir si chaque version de carrosserie/moteuret elle avait les mêmes croisements ?
  6. #86
    Il a rejoint le
    09 2014
    Messages
    228
    Messieurs, je le répète, la question est un peu urgent, parce que j'ai oponkę mange lentement
  7. #87
    L’utilisateur Quadrifoglio Verde Avatar jaboleq
    Il a rejoint le
    06 2010
    Vit à
    Tychy
    SW AR 156 1,9 16V alimenté par @sdero
    Messages
    7,325
    Vérifier, dans ePerze n°, tu connaîtras.
    Envoyé de mon GT-I9300
    Je suis ::::::: IN LOVE avec la transe! ::::::: Ma femme italienne :::::::
  8. #88
    Il a rejoint le
    09 2014
    Messages
    228
    Salut
    J'ai réussi avec une trop grande inclinaison des roues sur l'essieu avant. Après le remplacement des ressorts de devant et de cupidon sur l'étude de la géométrie de la roue gauche est devenu normal, mais la droite n'est pas encore rentre dans les tolérances. Après le remplacement de la droite de la fusée est sur la recherche sur la gauche et la droite côté environ. L'auto se comporte beaucoup mieux, va tout droit comme une flèche.
    PS. J'ajouterai que l'auto n'était pas mordre et au moment de l'achat de la voiture, la roue droite est devenu directement. Probablement, en aluminium de la fusée odkształciła sur nos belles accotements.
  9. #89
    L’utilisateur Je suis nouveau -ne pleure pas !
    Il a rejoint le
    03 2017
    AR 159 1.9JTDm 181KM/406nm (manual) 2008r.
    Messages
    11
    Jaki jest akceptowalny kąt pochylenia przednich kół? U mnie pokazuje na minusie 1,08 stopnia z lewej i 1,17 stopnia z prawej.
  10. #90
    L’utilisateur Cycliste Avatar dareknewry
    Il a rejoint le
    04 2014
    '08 159 1.9 JTDm 16v Ti
    Messages
    301
    Masz odpowiedz w poscie #70 , 7 strona tego tematu.
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1433582
Sujets similaires
  1. Réponse : 54
    Dernier post/Auteur : 19-03-2018, 19:28
  2. Réglage de l'angle d'inclinaison de la roue arrière.
    Créé par sobiibos à l’article 166
    Réponse : 127
    Dernier post/Auteur : 16-06-2015, 12:36
  3. Le réglage des angles d'inclinaison de la roue
    Créé par stembalski17 à l’article 156
    Réponse : 12
    Dernier post/Auteur : 28-08-2011, 18:25
  4. Roues - réglage angulaire / - \\
    Créé par bella-hella à l’article 166
    Réponse : 0
    Dernier post/Auteur : 08-06-2010, 15:42
  5. [GTV araignée] La géométrie des roues, arrière - réglage de l'angle d'inclinaison de la roue?
    Créé par aniol_jojo section Gtv / Araignée Gtv
    Réponse : 7
    Dernier post/Auteur : 02-04-2010, 19:59
kat inclinaison de l'avant nombre de alfa 159ou dans alfie roméo est installé à l'avant de la roue katowoalfa 147 méchant bourreau zbierznosci kohlsturz einstellen alfa 159czy kat pochylenia w alfie 159 jest ustawialnyalfa 159 ustawianie konta zwrotnicysppsob regulaxji kata de l'inclinaison de la roue avantl'inclinaison de la roue avant alfal'angle d'inclinaison de la conversation d'avant. alfa 166 alfa 159 pochylone przednie koloalfa 166 - définir l'angle d'inclinaison nombre d'avant.l'angle d'inclinaison de la roue alfa159 2.4 accord vi quelque chose installe dans la géométriealfa 159 ajustement des anglesalfa 159 pochylone koloregulacja kata kola alfakat pochylenia alfa 159 regulacjawyrobione tuleje dyfra e46ustawienie konta pochylenia kola celica t18ou dans alfie roméo est installé à l'avant de la roue de katowicel'angle d'inclinaison de l'avant un pieu dans le alfie romeo 159RÉGLAGE DE PNEUSle réglage des angles de roue honda accord arrière.l'angle de carrossage de la roue alfala valeur de kata à l'arrière alfa romeohonda accord-installation des rouesla mesure de l'angle de carrossage de la roueconfiguration d'un compte de carrossagel'absence d'un kata de l'inclinaison de la rouel'angle de carrossage des roues de réglagealfa 159 comment installer kat, roue de secoursalfa 159 kat, roue de secours159n l'inclinaison de la rouealfa 159 réglage de l'inclinaison de la roueréglage de la géométrie alfa 159convergence de réglagel'angle d'inclinaison de la roue, comme wyregulowac fiat159 la géométrie de cathycomment installer kat de roue alfa 159réglage de l'angle d'inclinaison de la roue
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
