Strona 2 z 14 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 134
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Kolego raczej nie wtrysk bo wtrysk od lpg cyka cały czas. A to jest inne cyknięcie i od czasu do czasu.
    › Więcej...: Cykająca cewka wysokiego napięcia V6
    Użytkownik Pirat drogowy
    Dąbrowa Górnicza
    ALFA ROMEO 166 2.5 V6 99r + PODTLENEK LPG BRC
    Cytat Napisał kubicze Zobacz post
    To sprawdź go jeszcze raz, może coś im nie poszło przy regeneracji, niestety objawy wskazują na alternator
    Podłączał przy mnie do urządzenia po regeneracji i było ok akumulator ma nie całe 3 lata centra futura bez problemów. Myślę czy masa gdzieś może nie ma dobrego połączenia
    Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Koledzy a czemu ta cewka cyka tak nieregularnie od czasu do czasu i tylko jak silnik baardzo długo sie nagrzeje przewaznie zaraz przed wlączeniem sie wentylatora słychac cyk i kilka po wylączeniu sie go.
    Strzelin
    Ponieważ wtedy silnik jest najgorętszy, rozszerzalność cieplna materiałów największa i dostaje wtedy przebicia.
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Ok słychac gdzieś z pod kolektora dolotowego a jak po zdjęciu sprawdzic która to cewka?
    Użytkownik Świeżak Avatar ukasz
    Radom
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    najpierw sprawdź czy na przedniej głowicy wszystkie trzy cewki są okej, zdejmij pokrywkę i po zmroku będziesz widział czy jest dyskoteka czy nie
    jeżeli wszystkie trzy nie będą miały przebić, ani cykania to wtedy zdejmujesz kolektor dolotowy noo i przekładasz 100 procentowo sprawne cewki z przodu na tył i masz pewność.
    Wtedy możesz się bawić znowu w sprawdzanie na przedniej głowicy reszty cewek
    ARrrrr 1 6 6 3.0 V6
    Strzelin
    Nie zobaczysz iskier w 24V bo WN masz tylko pod cewką a tego nie widać.
    Radom
    iskier nie, ale jak cewka błyszczy po ciemku pomiędzy jej metalową częścią (tam gdzie się ją przykręca), a plastikiem jest szpara i tam widzę przebicia... Nie wiem czy to prawidłowe.
    ARrrrr 1 6 6 3.0 V6
    Strzelin
    Tak, ale najczęściej przebicie jest poniżej. Między tą rurką a głowicą. Albo tam gdzie się cewka styka z głowicą a nie po wierzchu. Niemniej jednak sprawdzić w nocy może.
  10. #20
    Radom
    Tak, tak dokładnie jak piszesz, po wierzchu nic nie widać, przez tą szparkę u mnie widać jak błyszczy
    Więc też mnie czeka szukanie sprawnych cewek... Sprawdzenie ich z 'przodu' i przełożenie na 'tył'.
    ARrrrr 1 6 6 3.0 V6
  1. Czy w TS 16V występuja kable wysokiego napięcia?
    Utworzone przez Jerry1 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-06-2014, 10:28
  2. [164] Przewody wysokiego napięcia.
    Utworzone przez tytus_w w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 23-01-2014, 22:19
  3. [164] Przewody wysokiego napięcia
    Utworzone przez Miłosz w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-10-2008, 07:49
  4. [164] 2.0 TS - jak sprawdzić cewki wysokiego napięcia?
    Utworzone przez fr33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-02-2008, 00:29
cewka ml 3 2 v6
cewka tesla cl320 alfa 166
