Pokaż wyniki od 41 do 50 z 56
		Temat: 1.9 JTS spalanie oleju
	06-05-2014, 18:45 #41Użytkownik Maniak resoraków
- Dołączył
 - 06 2013
 - Auto
 - Alfa Romeo 159, 1.9 JTS 160KM
 - Postów
 - 48
				Okazuje się jednak że nie widzę takowej opcji albo źle czytam. Czy to jest pod parametrami silnika? Czy poprzez kabelek ELM łączę się z jakim innym podzespołem?
Poniżej kilka zdjęć z fesa. Świeżo odpalony więc jeszcze na ssaniu. Normalnie obroty mam niższe. Co ciekawe jak wyłączy ssanie to Pozycja wariatora fazy wydechu i dolotu przyjmują wartość ujemne a nie zerowe zalecane. To coś istotnego? No i muszę pozbyć się wibracji i nie równej pracy silnika bo drży i na ssaniu i bez niego... Trochę irytujące
BTW olejek dolany do maxa
› Więcej...: 1.9 JTS spalanie oleju
	07-05-2014, 08:24 #42Użytkownik Znawca
- Dołączył
 - 09 2011
 - Mieszka w
 - warszawa
 - Auto
 - była Julka 2012 sport&premium1 1,4TB 120 km + TomTom2+czerwone brembo +oryginalne chlapacze :)
 - Postów
 - 1,748
				hmm,
popatrz silnik, regulacje jak chcesz skasować inspekcje po wymianie oleju, natomiast ilość inspekcji powinna być przy hodometrze, tak cos kojarze, ale może ktoś mądrzejszy ode mnie się wypowie
Jak jedziesz do aso do ci daja taka ladna karteczke z examinera gdzie to wszystko jest wymienione
Martwia mnie natomiast dwie rzeczy: te ssanie, roznica miedzy licznikiem przebiegu oraz tym co masz na budziku, ale to temat na dalsze badania. W drugiej strony nie dajmy się zwariować, auto ma cieszyc a nie doprowadzać do stanu przedzawałowego
aha i zobacz jak z klima u Ciebie. Z mojego doświadczenia trzeba to tez sprawdzić
						Ostatnio edytowane przez pieta ; 07-05-2014 o 08:24 Powód: Dodano
	07-05-2014, 09:28 #43Użytkownik Maniak resoraków
- Dołączył
 - 06 2013
 - Auto
 - Postów
 - 48
				A może to ta opcja "Ilość ponownych zapisów"? Z tego co czytałem fabrycznie jest ustawione 9 I przy każdej wizycie w ASO zmniejsza sie ilość o 1. Ale czy to prawda nie wiem
. Co takiego martwi Cie przy ssaniu? Ogolnie to rzecz u mnie wyglada w ten sposób że auto czy to odpalone świeżo czy gorące na wolnych obrotach draga. Silnik nie pracuje równiutko tylko lekko poszarpuje co chwile co czuć nawet w środku. Nie robiłem jeszcze przeglądu świec, cewek, przepływki.. licze że wlasnie tam leży problem. Dzis np. poraz pierwszy po pierwszym odpaleniu zadrżał mi mocniej I zgasł. Może to dlatego że opary w baku, byłem przed tankowaniem
Na razie cieszy cieszy I oby na zawale się nie skończyło ;D
Klime zrobie na dniach. Nie używam bo nie wiem w jakim stanie jest czynnik a nie chciałbym zajechać sprężarki
A jakim kabelkiem mam się połączyć? VAG/KKL czy ELM327/OBD. Tego drugiego jeszcze nie posiadam
						Ostatnio edytowane przez Dejvvv ; 07-05-2014 o 09:28 Powód: Dodano
	07-05-2014, 09:57 #44Użytkownik Znawca
- Dołączył
 - 09 2011
 - Mieszka w
 - warszawa
 - Auto
 - Postów
 - 1,748
				Na szybko bo nie mam za bardzo czasu
1. kabelek elm i Zmien na multieuscan, ten co masz lepiej dogaduje się z fiatem a nie alfa
2. problem co mówisz z tym drganiem to może być tez kwestia silnika krokowego, dwumasy, pracy na oparach albo wlasnie ttkm
3. swiece do wymiany przy przebiegu 120k, ale skoro nie wiesz jaki jest przebieg to masz problem. user alabaster tez kupił jts z nie do końca określonym przebiegiem wiec możesz sobie z nim pokorespondować
, przeplywka do przedmuchania a dopiero później do wymiany
4. nie jeździmy na oparach bo szkoda pompy paliwa
5. klima jest zwykle do nabicia, przy okazji wymien filtr kabinowy na jakiś z wkładem węglowym
Powodzenia
	07-05-2014, 10:24 #45Użytkownik Maniak resoraków
- Dołączył
 - 06 2013
 - Auto
 - Postów
 - 48
				Dzięki za czas
A więc tak:
1. Kabelek trzeba kupić. MultiEcu mam ale ograniczoną wersję.
2. Poobserwuje. Natomiast dwumasa się chyba powoli odzywa. Mam od początku zakupu auta głuche pukanie, nie metaliczne, milknące przy wciśniętym sprzęgle. Samo sprzęgło natomiast pracuje bezbłędnie, tak sądzę, przy wysprzęglaniu słychać delikatne puknięcie, nie badałem jeszcze ilości oleju w skrzyni bo biegi I sprzęgło pracują lekko. Drugie pukanie równiez głuche pochodzi bezpośrednio z pod kolektora ssącego, co do tego nie mam pojęcia co to.
3. Napiszę I zapytam co było u niego, dzięki za sugestię. Natomiast przy bliżej nie stwierdzonym przebiegu świece to chyba rozsądny wydatek na chwile obecną. Przy okazji wyczyszcze cewki
4. Nie jeżdze, to sporadyczny wypadek
5. Jasne, jak robic to komplet
	07-05-2014, 11:35 #46Użytkownik Maniak resoraków
- Dołączył
 - 11 2008
 - Mieszka w
 - kuj-pom
 - Postów
 - 51
				Myślę, że takie zużycie oleju nie jest powodem do zmartwień (oczywiście lepiej, żeby nie brała wcale) Miałem już kilka Alf i GTA z idealny silnikiem potrafiła spalić litr na tysiąc km. Teraz mam GT z tym samym silnikiem co GTA i nie ubywa prawie wcale. JTS w 156 też spalał ok 0,6l/1000km, ale to problem rozwiązań z bezpośrednim wtryskiem i przebiegu powyżej 100tyś. Moim zdaniem tak częsta wymiana oleju nic tu nie da. Każdy silnik inaczej się dociera. Stosuj dobry olej i trzymaj go w okolicach znaku max. Jeśli jednak dalej będziesz chciał to drążyć to pomoże pewnie tylko zdjęcie głowicy i czyszczenie zaworów, wymiana uszczelniaczy itd.
Ostatnio edytowane przez lewarek ; 07-05-2014 o 16:19
159 1.9 JTDM 150KM
wcześniej GTV6, 147GTA,156 2.0JTS i 156 1.8TS
	07-05-2014, 11:53 #47Użytkownik Maniak resoraków
- Dołączył
 - 06 2013
 - Auto
 - Postów
 - 48
				Dziękuję Ci za opinie
Wiekszość wypowiedziała się że nie powinien brać wogóle ale póki co mam jeszcze inne czynności do wykonania wiec to odwlekę troche w czasie (pierścienie I uszczelniacze). Jasne że chciałbym mieć tak zadbany silniczek jak przedmówcy ale Niemiec nie bardzo dbał jak widac I ja musze ponieść tego konsekwencje. Wszystko jednak po kolei
. A tego "MAX'a" bede pilnował jak oka w glowie hehe
	07-05-2014, 12:08 #48Użytkownik Maniak resoraków
- Dołączył
 - 11 2008
 - Mieszka w
 - kuj-pom
 - Postów
 - 51
				159 1.9 JTDM 150KM
	07-05-2014, 14:44 #49
				Jest to ilość "programowań" sterownika silnika. W Twoim przypadku ktoś grzebał przy nim raz.
	07-05-2014, 15:56 #50
				Zobacz, czy się coś zmieni jak wyłączysz klimatyzację (w sensie poszarpywania na jałowym biegu).
Jakiego rodzaju to jest puknięcie? U mnie ostatnio coś się odzywa (odgłos jest taki, jakby się coś przewróciło w bagażniku i pojawia się w momencie całkowitego zatrzymania + przy przyspieszaniu na niskich prędkościach, ewidentnie zmiana obciążenia osi to wywołuje), ale podejrzewam, że to raczej coś w zawieszeniu (nie miałem jeszcze czasu przejrzeć wątku o odgłosach, bo mnie wyjazd dopadł).
spalanie oleju co zrobić?
Utworzone przez lokuss w dziale 156Odpowiedzi: 30Ostatni post / autor: 08-06-2016, 21:10 -
Spalanie oleju w 156 1.8 T.S.
Utworzone przez monomach w dziale 156Odpowiedzi: 4Ostatni post / autor: 10-07-2013, 19:59 -
Spalanie OLEJU!
Utworzone przez Piotrek156Sw w dziale 156Odpowiedzi: 24Ostatni post / autor: 27-09-2012, 11:09 -
Duże spalanie oleju 1.8 TS
Utworzone przez kriskros89 w dziale Forum ogólne o Alfa RomeoOdpowiedzi: 10Ostatni post / autor: 03-01-2012, 20:01 -
spalanie oleju :/
Utworzone przez JaGGeR w dziale 145/146/155Odpowiedzi: 17Ostatni post / autor: 14-06-2007, 06:23
  Odpowiedz z cytatem
