Page 1 avec 11 12345678910 ... DernièreDernière
Afficher les résultats de 1 À 10 avec 107
    L’utilisateur Quadrifoglio Verde Avatar alces1
    Il a rejoint le
    07 2007
    Vit à
    Żegocina
    Messages
    6,673
    Domyślnie l'angle de carrossage des roues - réglage de la
    Zmieniłem koła na zimowe i przy okazji pojechałem na zbieżność. Okazało się, że jest OK, ale jest niewłaściwy kąt pochylenia prawego przedniego koła. mécanicien zasugerował skrzywioną zwrotnicę, ale nie ma pewności, że to jest przyczyną.
    Czy zatem istnieje jakiś sposób regulacji kąta pochylenia koła przedniego w 159?
    Cordialement.
    - Rafal
    › Więcej...: l'angle de carrossage des roues - réglage de la
    Acheter autocollant: trèfle 3D QV
    L’utilisateur Débutant Avatar goch
    Il a rejoint le
    08 2010
    Vit à
    Les entités
    było: 145, 147, 159 SW, Giulia 2.0, jest: Stelvio VeloceTi MY21, Giulia Quadrifoglio
    Messages
    69
    mam tak samo.zbieżność cacy z wyjątkiem nachylenia właśnie prawego przedniego.sugerowali, że może walnięte było w koło, może jakaś dziura przy dużej prędkości (to już bardziej prawdopodobne, bo zdarzyło mi się tak ze dwa razy, a pobocza mamy nad wyraz urokliwe). Mi powiedzieli, że nie ma możliwości regulacji kąta pochylenia. Poważnie zastanawiam się nad wymianą prawej zwrotnicy (choć może dopiero po wykonaniu pomiaru zawieszenia), bo szkoda opon..
    L’utilisateur Fachowiec
    Il a rejoint le
    12 2008
    Vit à
    pinewood
    Messages
    2,093
    Dokładnie, będzie darło oponę z jednej strony.
    BURATINO
    Un invité
    Dokladnie,zawiecha niby lepsza od 156.Aczkolwiek brak jest kata pochylenia kola.Ja na wszelki wypadek zalozylem rozporki-przod tyl
    ---------- Post added at 20:07 ---------- Previous post was at 20:06 ----------
    a wiadomo polskie drogi,wiec wole nie ryzykowac,niskie kola,ciezki motor
    Il a rejoint le
    12 2008
    Vit à
    pinewood
    Messages
    2,093
    A co w 156 była regulacja kąta pochylenia ?
    BURATINO
    Un invité
    Nie pamietam,nie jestem mécanicieniem,tylko kierowca.No ale skoro jestes znawca zawiechy...mam pytanko.Wczoraj stracilem caly dzien na ustalenie...tarabanienia z prawego przedniego kola.Nadmieniam iz,bylem w ASO Fiata,Alfa byla testowana,wszystko TIP TOP.Amortyzatory,zbieznosc,wachacze.Wiec ???????
    Jadac na wprost a szczegolnie po kostce jest to najbardziej odczowalne,tak jakby prawe przednie kolo podskakiwalo.Odczuwalne rowniez przy predkosci od 160 km h w gore ,do 230.Jakis pomysl ???
    ---------- Post added at 20:37 ---------- Previous post was at 20:29 ----------
    Jeszcze zapomnialem dodac kola rowniez swiezutko wywazone,w kolach Azot,aby lepiej pracowaly.Niestety wobec posiadania wersji Q4 brak mozliwosci dowazania kol na samochodzie.
    L’utilisateur Resoraków maniaque Avatar radzik2908
    Il a rejoint le
    03 2011
    Vit à
    Siemiatycze, Podlaskie
    Messages
    648
    Citation A écrit BURATINO Zobacz post
    Proponuję sprawdzić maglownicę. Mam taki sam przypadek, co prawda w Stilo żony i wyszło, że maglownica ma luz.
    Sinceres salutations
    Radek
    BURATINO
    Un invité
    Fak t o rowniez bylo brane pod uwage.mécanicien sprawdzal ale podobno jest ,jak to okreslil DOBRZE.Tylko ze dla mnie jest zle...A wymieniac w ciemno ???
    Il a rejoint le
    03 2011
    Vit à
    Messages
    648
    Poczekaj, u mnie też było Ok, w Stilo z czasem zaczęło bardziej stukać, szczególnie na dziurach w śniegu lub wybiegu dla koni gdzie jest mnóstwo wgnieceń po końskich kopytach(nie śmiać się, pojechałem z familią do Janowa Podlaskiego na coroczną licytację koni, oczywiście jako obserwator). Po 3 latach odezwała się maglownica-diagnoza: drążek kierowniczy,wymieniłem i dalej stuka, pozostała tylko ona-maglownica, reszta zawieszenia Ok.
    Ps. Konie to piękne zwierzęta.
    Radek
    BURATINO
    Un invité
    A jest jakis 100 procentowo pewny sposob ,aby sprawdzic w jakim stanie jest maglownica ?
    ---------- Post added at 21:21 ---------- Previous post was at 21:18 ----------
    No ale pewnie polskie drogi mi pomogly.Kola 19,255,35,u siebie tylko prekosc patrolowa,do tego rozporki...tarka
Sujets similaires
  1. Réponse : 54
    Dernier post/Auteur : 19-03-2018, 19:28
  2. Réglage de l'angle d'inclinaison de la roue arrière.
    Créé par sobiibos à l’article 166
    Réponse : 127
    Dernier post/Auteur : 16-06-2015, 12:36
  3. Le réglage des angles d'inclinaison de la roue
    Créé par stembalski17 à l’article 156
    Réponse : 12
    Dernier post/Auteur : 28-08-2011, 18:25
  4. Roues - réglage angulaire / - \\
    Créé par bella-hella à l’article 166
    Réponse : 0
    Dernier post/Auteur : 08-06-2010, 15:42
  5. [GTV araignée] La géométrie des roues, arrière - réglage de l'angle d'inclinaison de la roue?
    Créé par aniol_jojo section Gtv / Araignée Gtv
    Réponse : 7
    Dernier post/Auteur : 02-04-2010, 19:59
kat inclinaison de l'avant nombre de alfa 159ou dans alfie roméo est installé à l'avant de la roue katowoalfa 147 méchant bourreau zbierznosci kohlsturz einstellen alfa 159czy kat pochylenia w alfie 159 jest ustawialnyalfa 159 ustawianie konta zwrotnicysppsob regulaxji kata de l'inclinaison de la roue avantl'inclinaison de la roue avant alfal'angle d'inclinaison de la conversation d'avant. alfa 166 alfa 159 pochylone przednie koloalfa 166 - définir l'angle d'inclinaison nombre d'avant.l'angle d'inclinaison de la roue alfa159 2.4 accord vi quelque chose installe dans la géométriealfa 159 ajustement des anglesalfa 159 pochylone koloregulacja kata kola alfakat pochylenia alfa 159 regulacjawyrobione tuleje dyfra e46ustawienie konta pochylenia kola celica t18ou dans alfie roméo est installé à l'avant de la roue de katowicel'angle d'inclinaison de l'avant un pieu dans le alfie romeo 159RÉGLAGE DE PNEUSle réglage des angles de roue honda accord arrière.l'angle de carrossage de la roue alfala valeur de kata à l'arrière alfa romeohonda accord-installation des rouesla mesure de l'angle de carrossage de la roueconfiguration d'un compte de carrossagel'absence d'un kata de l'inclinaison de la rouel'angle de carrossage des roues de réglagealfa 159 comment installer kat, roue de secoursalfa 159 kat, roue de secours159n l'inclinaison de la rouealfa 159 réglage de l'inclinaison de la roueréglage de la géométrie alfa 159convergence de réglagel'angle d'inclinaison de la roue, comme wyregulowac fiat159 la géométrie de cathycomment installer kat de roue alfa 159réglage de l'angle d'inclinaison de la roue
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
