Page 2 avec 11 Le premierLe premier 1234567891011 DernièreDernière
Afficher les résultats de 11 À 20 avec 107
    L’utilisateur Resoraków maniaque Avatar radzik2908
    Il a rejoint le
    03 2011
    Vit à
    Siemiatycze, Podlaskie
    Messages
    648
    Citation A écrit BURATINO Zobacz post
    A jest jakis 100 procentowo pewny sposob ,aby sprawdzic w jakim stanie jest maglownica ?
    ---------- Post added at 21:21 ---------- Previous post was at 21:18 ----------
    No ale pewnie polskie drogi mi pomogly.Kola 19,255,35,u siebie tylko prekosc patrolowa,do tego rozporki...tarka
    Nie bardzo, ale pewny nie jestem, jak pisałem u mnie po 3 latach zaczęła stukać maglownica przy kręceniu na postoju kołami, przy prędkości 150 jest bicie odczuwalne na kole kierownicy. Też sprawdzałem la suspension de la na wszystkie możliwe sposoby, byłem nawet na szarpakach dla autobusów w stacji diagnostycznej i wyszło, że tylko guma na tylnej belce lekko popękana,wymieniłem dla spokoju i dalej to samo, ale po 3 latach znalazła się winowajczyni- to ona maglownica, żeby było śmiesznie nie ma zestawów naprawczych, tylko cała nowa 1000 złociszy lub regeneracja pićset.
    Sinceres salutations
    Radek
    › Więcej...: l'angle de carrossage des roues - réglage de la
    L’utilisateur Fachowiec Avatar Tomek_KRK
    Il a rejoint le
    05 2011
    Vit à
    Kraków, Pologne
    AR 159
    Messages
    2,706
    Nie pamietam,nie jestem mécanicieniem,tylko kierowca.No ale skoro jestes znawca zawiechy...mam pytanko.Wczoraj stracilem caly dzien na ustalenie...tarabanienia z prawego przedniego kola.Nadmieniam iz,bylem w ASO Fiata,Alfa byla testowana,wszystko TIP TOP.Amortyzatory,zbieznosc,wachacze.Wiec ???????
    Jadac na wprost a szczegolnie po kostce jest to najbardziej odczowalne,tak jakby prawe przednie kolo podskakiwalo.Odczuwalne rowniez przy predkosci od 160 km h w gore ,do 230.Jakis pomysl ???\
    Może amortyzator stukać. Będzie sprawny, ale będzie stukał. Trzeba zrobić tak - pobujać autem na boki. Jedna osoba siedzi "w kanale" i nasłuchuje i ogląda, a druga buja autem na boki, stojąc z boku i pchając samochód w okolicach dachu (np. można otworzyć sobie okna, żeby uchwycić za ramki La porte). Tak się często sprawdza stan stabilizatora oraz właśnie stuki w amorach.
    ---------- Post added at 20:37 ---------- Previous post was at 20:29 ----------
    Jeszcze zapomnialem dodac kola rowniez swiezutko wywazone,w kolach Azot,aby lepiej pracowaly.Niestety wobec posiadania wersji Q4 brak mozliwosci dowazania kol na samochodzie.[/QUOTE]
    WWW.AUTKA.PL -voiture de service complet
    BURATINO
    Un invité
    Na MPK tez mnie poslali na stacje diagnostyczna.Diagnosta tylko spojrzal na auto ...Panie nieda rady,brak sprzetu takie kola,a jak tam wsadzic reke
    ---------- Post added at 21:38 ---------- Previous post was at 21:37 ----------
    Moje auto sie nie buja Tomaszku
    Il a rejoint le
    03 2011
    Vit à
    Messages
    648
    Mam Stilo obniżone tak, że geometria tylko na płytach bo "lasery" się nie widzą i u mnie dali radę, no ale to kolega z podstawówki jest diagnostą a także litr swojskiej. Dał radę to i tamci powinni naprężyć się. Myślę, że za ładny masz samochód, no i za duże koła. Powinieneś rzucić im na butelkę czegoś bezalkoholowego, to Ci pomogą i to pewnie jeszcze jak.
    BURATINO
    Un invité
    We Fiacie dal rade i nawet nie chcial pieniedza,spoko gosc...pozdrawiam.Pogledzialismy sobie.Mowi do mnie ,panie pan kocha to auto i wszystko musi byc na 200 procent normy,wiec jak ja moglbym wziazc od pana pieniadze.A ja mu na to-panie,a co ja poradze,ze ja mam taka mala rodzine-ja i moj samochod.W sumie pozytywnych komentarzy oddnosnie auta zebralem sporo.Nawet wczoraj siedze sobie w i zajadam szaszlyka,wchodzi gosciu i -A to pana taka piekna Alfa Romeo,a ja-no mi tez sie podoba
    L’utilisateur Quadrifoglio Verde Avatar alces1
    Il a rejoint le
    07 2007
    Vit à
    Żegocina
    Messages
    6,673
    Nie no, panowie...
    Ja tu zakładam temat o kącie pochylenia koła i chcę się dowiedzieć co może być przyczyną, że jest niewłaściwy i jak go ustawić, ewentualnie co wymienić, a Wy tu o relingach prawicie...
    Może by ktoś w międzyczasie o tym kącie coś powiedział?
    Cordialement.
    - Rafal
    Acheter autocollant: trèfle 3D QV
    L’utilisateur Znawca Avatar Kali_33
    Il a rejoint le
    10 2008
    Vit à
    Varsovie, Pologne
    GTV 2.0TS 1997
    Messages
    1,526
    Citation A écrit alces1 Zobacz post
    Nie no, panowie...
    Cordialement.
    - Rafal
    a jakie masz wartości tych kątów?
    jeśli odchylenia są małe ale jednak Cię to niepokoi to dla świętego spokoju sprawdź u innego mécaniciena, z doświadczenia wiem że różnice mogą być znaczne. Poza tym, czy auto było właściwie obciążone przed pomiarem?
    Il a rejoint le
    07 2007
    Vit à
    Żegocina
    Messages
    6,673
    Citation A écrit Kali_33 Zobacz post
    Nie pamiętam dokładnie wartości, ale prawe koło jest delikatnie pochylone. Geometria była sprawdzana bez obciążenia pojazdu. Byłem w sprawdzonym warsztacie, więc jest to fakt. Poza tym niestety widać to po oponach...
    Wiem, że w przypadku kolumny McPhersona możliwa jest "regulacja" poprzez rozwiercenie mocowania amortyzatora... Jednak w przypadku 159 nie ma McPhersona, więc muszę szukać innego rozwiązania, a przynajmniej potwierdzić, że skrzywiona jest zwrotnica, by niepotrzebnie nie wymieniać pół zawieszenia szukając przyczyny...
    Bardzo będę wdzięczny za wszystkie wskazówki dot tego problemu.
    Il a rejoint le
    05 2011
    Vit à
    Kraków, Pologne
    AR 159
    Messages
    2,706
    Powiem Ci tak - w większości 159-ek po 4-5 latach eksploatacji dochodzi do przekroczenia norm pochyleń kół przednich. Jest to spowodowane zużywaniem się górnych poduszek amorów. Natomiast najune partie de laej te odchylenia na tyle nieznacznie odstają od normy, że można ten fakt spokojnie zignorować.
  10. #20
    Il a rejoint le
    07 2007
    Vit à
    Żegocina
    Messages
    6,673
    Citation A écrit Tomek_KRK Zobacz post
    Hm... pewnie bym go i zignorował, ale niestety o ile lewe koło trzyma "pion" o tyle prawe przekracza normy, co objawia się niestety nierównomiernym zużyciem opon...
    Sugerujesz, że może to być poduszka? Zastanawiam się od czego zacząć by rozwiązać problem, a przy tym nie wymieniając pół zawieszenia...
    Cordialement.
    - Rafal
Sujets similaires
  1. Réponse : 54
    Dernier post/Auteur : 19-03-2018, 19:28
  2. Réglage de l'angle d'inclinaison de la roue arrière.
    Créé par sobiibos à l’article 166
    Réponse : 127
    Dernier post/Auteur : 16-06-2015, 12:36
  3. Le réglage des angles d'inclinaison de la roue
    Créé par stembalski17 à l’article 156
    Réponse : 12
    Dernier post/Auteur : 28-08-2011, 18:25
  4. Roues - réglage angulaire / - \\
    Créé par bella-hella à l’article 166
    Réponse : 0
    Dernier post/Auteur : 08-06-2010, 15:42
  5. [GTV araignée] La géométrie des roues, arrière - réglage de l'angle d'inclinaison de la roue?
    Créé par aniol_jojo section Gtv / Araignée Gtv
    Réponse : 7
    Dernier post/Auteur : 02-04-2010, 19:59
kat inclinaison de l'avant nombre de alfa 159ou dans alfie roméo est installé à l'avant de la roue katowoalfa 147 méchant bourreau zbierznosci kohlsturz einstellen alfa 159czy kat pochylenia w alfie 159 jest ustawialnyalfa 159 ustawianie konta zwrotnicysppsob regulaxji kata de l'inclinaison de la roue avantl'inclinaison de la roue avant alfal'angle d'inclinaison de la conversation d'avant. alfa 166 alfa 159 pochylone przednie koloalfa 166 - définir l'angle d'inclinaison nombre d'avant.l'angle d'inclinaison de la roue alfa159 2.4 accord vi quelque chose installe dans la géométriealfa 159 ajustement des anglesalfa 159 pochylone koloregulacja kata kola alfakat pochylenia alfa 159 regulacjawyrobione tuleje dyfra e46ustawienie konta pochylenia kola celica t18ou dans alfie roméo est installé à l'avant de la roue de katowicel'angle d'inclinaison de l'avant un pieu dans le alfie romeo 159RÉGLAGE DE PNEUSle réglage des angles de roue honda accord arrière.l'angle de carrossage de la roue alfala valeur de kata à l'arrière alfa romeohonda accord-installation des rouesla mesure de l'angle de carrossage de la roueconfiguration d'un compte de carrossagel'absence d'un kata de l'inclinaison de la rouel'angle de carrossage des roues de réglagealfa 159 comment installer kat, roue de secoursalfa 159 kat, roue de secours159n l'inclinaison de la rouealfa 159 réglage de l'inclinaison de la roueréglage de la géométrie alfa 159convergence de réglagel'angle d'inclinaison de la roue, comme wyregulowac fiat159 la géométrie de cathycomment installer kat de roue alfa 159réglage de l'angle d'inclinaison de la roue
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
