Pokaż wyniki od 291 do 300 z 1341
	05-06-2015, 20:36 #291KorbaGość
				jakiego elektrozaworu? może głupie pytania stawiam, ale jestem laikiem, a każda informacja może mi pomóc.
Co do kolektora, to pytasz czy aluminiowy, czy plastikowy? Aluminiowy. Nie dopisałem, że to wersja 8v
› Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
	05-06-2015, 20:42 #292
	05-06-2015, 21:01 #293KorbaGość
				Dzisiaj zdejmowałem przepustnicę, żeby obejrzeć czy nie jest zapierniczona ta rurka od egr, choć w ogóle mi nie wpadlo do głowy, że to może być egr. Jest tam czarno, ale jest drożna. Samochód ma blisko 160 tysięcy kilometrów, raczej nie był w jakikolwiek sposób czyszczony.
Ten wybity klin na rozrządzie to raczej mało prawdopodobne? Że podczas rozruchu się przestawia, przez co powoduje błąd na czujniku wałka rozrządu? Później silnik pracuje równo, więc rozrząd nie jest przestawiony, ale tłumaczę sobie, że może podczas rozruchu ten minimalny luz powoduje błąd czujnika i stąd niemożliwość odpalenia za pierwszym razem?
Możliwe, że wymiana samego czujnika uleczy? Bo trochę sceptycznie podchodzę do czujnika, wydaje mi się, ze to niemozliwe, że taka głupota powoduje takie problemy.
Może cofanie paliwa? Jak zdjąłem wyjście z filtra paliwa i wsadziłem kluczyk, to ropa chlusnęła, stąd wywnioskowałem, że paliwo ładnie dochodzi. Potem odpowietrzyłem filtr.
Ponadto ciśnienie paliwa przy starcie było mierzone i dostałem info, że tego nie ma co ruszać.
	05-06-2015, 21:11 #294
	05-06-2015, 21:47 #295Użytkownik Pasjonat
- Dołączył
 - 04 2008
 - Mieszka w
 - Wrocław
 - Auto
 - Giulia Veloce Q4, GT 1300 Junior (1.75)
 - Postów
 - 3,428
				Zaczyna się sprawdzanie od rzeczy typowych dla danego silnika. Ja nie słyszałem o takiej usterce w 1.9 8v jtdm. Za to problem EGR dotyczy 100% populacji 159 JTDm. Robisz/kupujesz pełną zaślepkę EGR (pełną, bez dziur) i jeździsz z nią kilka dni. Obserwujesz.
Czujnik kosztuje GROSZE. Wymień go i będziesz wiedział czy to była jego wina. Nikt tu przez internet nie wywróży z fusów na 100% co dolega w silniku. Niestety musisz wydać parę groszy na wymianę rzeczy, które być może są sprawne. Ale skoro ECU zapisał błąd czujnika, to... po prostu go wymień i obserwuj.
	16-06-2015, 22:36 #296Użytkownik Rowerzysta
- Dołączył
 - 11 2013
 - Auto
 - W drodze...
 - Postów
 - 411
				po 1,5 roku alfa na zimnym silniku zakręciła pierwszy raz w historii swojej dwa razy zanim zapaliła?!
cóż to, może być?;p
	17-06-2015, 07:27 #297Użytkownik Pirat drogowy
- Dołączył
 - 05 2012
 - Mieszka w
 - Wrocław/Ostrzeszów, Poland
 - Auto
 - Giulietta QV 280HP/434Nm
 - Postów
 - 272
				A moja miała straszne problemy z odpalaniem, nie raz łapała za 3-4 razem, nie raz po odpaleniu dostawała takiej delirki że musiałem ją gasić i odpalać jeszcze raz. Winowajcą był rozrusznik. Założyłem większy od fiata sedici - poprawa ogromna, ale..
Jak auto postoi noc albo jak jestem w pracy, to odpala tak bardzo twardo, nieprzewidywalnie, całą budą zatrzęsie, nie jest to przyjemne. Następne odpalenie po "sekundzie" i jest ok. Nie wiem co może być przyczyną takiego zachowania. Gdy odpalam ją z otwartymi drzwiami po takim postoju to nie chce ich wyrwać, więc dmuwasa chyba ok? Po za tym test 5 biegu przechodzi bez żadnych dźwięków i nic nie dzwoni. EGR wyłączony.
	17-06-2015, 08:53 #298Użytkownik Rowerzysta
- Dołączył
 - 11 2013
 - Auto
 - W drodze...
 - Postów
 - 411
				twardy rozruch to standard w jtdm. ja mam wszystko nowe poduszki dwumas itp. i jest lepiej ale po nocy zapali od razu ale twardo ze zatrzęsie dobrze, 2 odpalenie juz ok.
	21-06-2015, 19:47 #299Użytkownik Rowerzysta
- Dołączył
 - 04 2012
 - Auto
 - 159
 - Postów
 - 84
				Może tu kryje się odpowiedź: https://sites.google.com/site/vagecumap/hot-start-fix
By się musiał jakiś tuner wypowiedzieć, czy w EDC16c39 też jest tak jak w artykule z linka.
	29-06-2015, 21:54 #300Użytkownik Świeżak
- Dołączył
 - 11 2014
 - Mieszka w
 - Kędzierzyn-Koźle
 - Auto
 - AR 159 1.9 v8 150KM
 - Postów
 - 209
Biały dym na nierozgrzanym silniku
Utworzone przez vtvs w dziale GTOdpowiedzi: 11Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28 -
Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166Odpowiedzi: 6Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37 -
[159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera SpiderOdpowiedzi: 2Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36 -
[159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera SpiderOdpowiedzi: 2Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04 -
Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
Utworzone przez mike87 w dziale GTOdpowiedzi: 7Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
  Odpowiedz z cytatem
