Strona 17 z 135 PierwszyPierwszy ... 78910111213141516171819202122232425262767117 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 170 z 1341
  1. #161
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał łuk4sz Zobacz post
    CR - zawór ciśnienia?
    Może regulator ciśnienia (zamierzam się do niego dobrać w lipcu, na urlopie). Po sprawdzeniu regulatora trzeba sprawdzić ciśnienie paliwa podczas rozruchu. Sprawdzałeś wtryski?
    Jak odepniesz wtyczkę od czujnika to dawki rozruchowe są mega wysokie, dlatego auto odpala lepiej. Wrzucę film jak wymienię u siebie czujnik, będzie wtedy okazja to porównania
    › Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  2. #162
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Ok dzięki, regulator myślę pójdzie pod lupę.
    Wtryski przeczyszczone, sprawdzone, wskazania podobno idealne. Ciśnienie startowe paliwa niby też poprawne. Tylko jedna sprawa mnie też zastanawiała, gdzieś już o tym pisałem: "masa powietrza dopływającego do silnika" - przy zimnym programik wskazuje 2, przy rozgrzanym 4. Ma ktoś wiedzę jakie wskazania są poprawne?
    Cytat Napisał Robert199 Zobacz post
    zego posta, ale myślę, że uzyskam pomoc i komus też pomoge
    W alfie159 z silnikiem jtdm8v wprawdzie nie mojej jest problem z odpalaniem taki jak opisywany w tym temacie.
    To co zauwazyłem to, że na odpalanie ma wpływ temperatura i prędkośc krecenia rozrusznika.
    W moim przypadku problem polega na tym, że jak odepne np. czujnik temp. to problemów z paleniem niema, czy na ciepłym czy na zimnym.
    kiedy temp silnika jest w zakresie mnej wiecej 20-35stopni to jest problem z odpalaniem.
    jak ma obr powyżej 250 przy rozruchu to tez pali poniżej nie otwiera wtrysków, sprawdzone oscyloskopem
    Rozrusznik był wyciągany i przesmarowany pomogło na 2m-ce. wymiana na regenerowany wogóle nie pomogła
    podając fałszywą temp dla silnika sprawdzałem kiedy jest problem.
    i jest tak, jak podam mu 5 stopni to pali bez problemu, jak 50 tez, jak 25 to jest problem.
    Odpala jakby nie na wszystkie cylindry, az w koncu załapie.
    cała reszta sprawdzona czyli wtryski cisnienie na listwie,poprawnosc działania czujników
    Jesli w Jtdm jest taka mapa rozruchu jak np w vw, to znaczyłoby, że jest niezbyt doskonała.
    to by wyjasniało koniec problemów u osób po "chip tuningu"
    niestety posiadam jeszze za amało wiedzy, aby samemu znalezc mape rozruchową w sofcie alfy, ale uważam, ze tu moze byc problem
    Moze ktos moze potwierdzic moja teorie.
    tu przykładowa mapa rozruchowa z tdi aby zrozumiec o co chozi
    http://obrazki.elektroda.pl/4357743500_1342376329.jpg
    na przykładzie tej mapy potrzeba 280obr przy temp 70 stopni aby wogóle otworzyły sie wtryski
    tak jak pisałem, jesli ktos znajdzie mape rozruchu w tym sofcie to wszystko sie wyjasni
    Tutaj jeszcze Kolega ciekawy trop podał...
  3. #163
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    U mnie @sdero tuningował dawki paliwa na start i widzisz jak auto odpala Po modyfikacji dawek znacząco polepszył się rozruch w zimie i na mrozie. Tylko to pierdolnięcie mnie wkurza.
  4. #164
    PO
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    No właśnie też pisałem z @sdero i jak będę miał chwilkę czasu to podskocze do KrK i będziemy działać :-) coś trzeba zrobić. U mnie jeśli będzie odpalać tak jak u Ciebie to w zupełności mi wystarczy :-)
  5. #165
    Czyli już mamy rozwiązanie problemu, bo jak dla mnie odpala zajeb***ie Walnięcie byłbym w stanie przeżyć, byleby samochód krócej się zastanawiał czy odpalać czy nie
    A pierdol***ciem to 50/50, że to poducha. Od czasu do czasu moim też tak tak walnie, ale poduszki obadane, stan bdb
  6. #166
    W Twoim wypadku odpalanie to jest jakiś koszmar. Tutaj zmiana dawek IMHO nic nie pomoże, masz coś zwalonego moim zdaniem. Nie wiem co, ale takie odpalanie to ja miałem przy minus 25 stopniach.
  7. #167
    AR 159 120KM
    Po lekturze kilku ostatnich stron chyba przestanę się obrażać na rozruch "z łupnięciem" mojej 159... Widzę, że bywają większe problemy w tej kwestii (życzę uporania się z tym wszystkim zainteresowanym).
    U mnie odpala mniej więcej tak, jak u magila. I tu pytanie: magil - czy Tobie odpala tak tylko na zimnym silniku, czy przy każdym uruchomieniu? ( u mnie tylko na zimnym).
    Marti - tak sobie pomyślałem, co do tych poduszek... U mnie głównym objawem ich zużycia było głuche pukanie przy zmianie biegów w zakresie 1-2, pisałem też z kilkoma innymi osobami i u nich podobnie. Więc jeśli u Ciebie nie ma czegoś takiego, to czy ja wiem... However, mam nadzieję, że wymiana jednak pomoże na rozruch... 260 tkm to jednak sporo dla nich.
  8. #168
    PO
    Tylko, że wg mnie pukanie w zakresie zmian 1-2 to poduszki skrzyni. A są jeszcze te od silnika:-) Zobaczymy.
    U mnie też puka przy zmianie, jednak to, jak w praktycznie każdej skrzyni M32, to stuki z mechanizmu różnicowego. Więc...jak nie wymienię to się nie dowiem;-)
  9. #169
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał lukasz1979 Zobacz post
    U mnie niestety niezależnie od temperatury. Praktycznie za każdym razem. Chociaż rzadko, ale zdarza się taki bezbolesny rozruch.
    Cytat Napisał marti Zobacz post
    Albo przeguby wewn
    Ogólnie jest w co inwestować.
    Z ciekawości - ile kosztuje komplet poduch????
  10. #170
    PO
    Albo przegub :-) Racja. Poduchy zamawiałem w motodelcie, komplet 1290 zł, ori.
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
ci
alfa 159 1.9 120km ciezko odpala
jtd ciezko pali na letnim
alfa 159 1.9 jtdm ciezko pali
159 ci
vectra c 1.9 cdti ciezko pali na zimnym
trudne palenie po postoju
vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
alfa 159 odpalanie zimno
wymiana swiecy 1.9 cdti 8v
vectra c ciezko pali niebieski dym
vectra c 1.9 kiepski rozruch
alfa 159 1.9 jtd ciezko pali
ar159 rano problem z odpaleniem
alfa 159 ciezko pali i bialy dym
opel vectra c z19dth dlugo kreci
ciezko disel pali dym z kolektora
1 9 jtd 101 odpalanie silnika
vectra c 1.9 cdti kreci i nie pali
1.9 jtd 120 km ciezko odpala
alfa 159 2.4 rano dymi na bialo
problem z pierwszym rozruchem i dym
1.9 jtd czujnik temperatury ciezko odpala
Raz odpala a raz nie pali wogole vectra c 1.9 cdti
alfa 159 1.9 jtdm slabo pali
opel vectra c bialy dym przy odpalaniu
trudny rozruch 2.0 cdti
alfa 159 ciezko odpala
alfa romeo 159 1.9 jtdm 120 dymi przy odpalaniu
opel vectra c 1.9 cdti na postoju dymi na niebiesko
opel vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
1.9 cdti p0335-29
alfa 159 nievpali za pierwszym razem
ciezko odpalajaca alfa 159 2.4
ar 159 jtdm dlugie odpalanie
alfa 159 1.9 ciezko pali
NIE odpala na zimnym silniku alfa 159 1.9 jtdm 150 k
opel vectra c jak zimny ciezko pali
slaby start alfa 159
jtd ciezko pali
alfa romeo 159 ciezko pali
ciezko pali
signum 1.9 ciezko odpala
vectra c 1.9 cdti cieszko pali na letnim silniku
alfa 159 2.4 jtd zapalana na zimnym
kolektory 1.9 jtdm biały dym przy odpalaniu
vectra c poranny niebieski dym
159 odpalanie
