Pokaż wyniki od 171 do 180 z 1341
	21-06-2014, 21:49 #171Użytkownik Pasjonat
- Dołączył
 - 04 2008
 - Mieszka w
 - Wrocław
 - Auto
 - Giulia Veloce Q4, GT 1300 Junior (1.75)
 - Postów
 - 3,428
				Nie, to nie inwestycja. To czysta strata.
U mnie tak coś zaczęło walić jakby skrzynia biegów chciała wyskoczyć z samochodu razem z kołami. Niezłe wrażenia. 159.....
› Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
	21-06-2014, 21:56 #172Użytkownik Znawca
- Dołączył
 - 07 2013
 - Mieszka w
 - PO
 - Auto
 - Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
 - Postów
 - 1,128
	21-06-2014, 21:58 #173Użytkownik Pasjonat
- Dołączył
 - 04 2008
 - Mieszka w
 - Wrocław
 - Auto
 - Postów
 - 3,428
				Hehe. Drugą mógłbym kupić.
	21-06-2014, 22:28 #174
	22-06-2014, 09:10 #175
	22-06-2014, 10:04 #176Użytkownik Maniak resoraków
- Dołączył
 - 04 2014
 - Auto
 - 159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
 - Postów
 - 919
				Jak najbardziej normalnie. Zero problemów - bez szarpania i braku mocy w każdym zakresie obrotów, po odpaleniu nie gaśnie i w tym bardziej w trakcie jazdy, gdziekolwiek i kiedykolwiek po 1 odpaleniu i nawet 100 metrowej jeździe odpalasz ponownie na nawet jeszcze zimnym silniku i odpala praktycznie od razu. EGR był czyszczony, zaślepiany i "odślepiany". Zero poprawy w każdej konfiguracji. DPF został programowo wycięty. Też bez różnicy.
Wtryski sprawdzone, wyczyszczone - wskazania bardzo dobre. Rozrusznik zregenerowany (tu mam małe wątpliwości czy jeśli to jego wina to regeneracja mimo to mogła nie wystarczyć), ciśnienie startowe 290-300 bar, (wartość "masa powietrza dopływającego" - ta wartość mnie też zastanawia, nie wiem jaka powinna być poprawna, zimy silnik 2, ciepły 4. Podobno w VAGach jest coś koło 10). Przepływomierz czyszczony, akumulator wymieniony w kwietniu. Pozostały mi jeszcze dwie rzeczy, jak tu koledzy pisali: sprawdzenie szczelności kolektora i mimo wszystko regulator ciśnienia paliwa.Ostatnio edytowane przez łuk4sz ; 22-06-2014 o 10:12
	22-06-2014, 10:55 #177
				Rozszczelniony kolektor ma na pewno wpływ na rozruch, ale w silniku 8V to chyba nie zdarza się często. Ciekawi mnie, który czujnik mierzy ową masę powietrza dopływającego...
Ciśnienie przy rozruchu sprawdzisz logując wartość oczekiwaną i zmierzoną. Nie jestem pewien, ale podczas rozruchu maksymalna wartość ciśnienia przekracza u mnie 300 bar. Zajmij się w pierwszej kolejności świecami
Na czym polegał ten problem z odpalaniem?159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06 => 159 2.2 JTS '08, Nuova Bravo 1.4 T-Jet '10
	22-06-2014, 10:59 #178
	22-06-2014, 14:24 #179Użytkownik Rowerzysta
- Dołączył
 - 03 2013
 - Mieszka w
 - Zdanowice,,,,,Gliwice
 - Auto
 - Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
 - Postów
 - 302
				podniesienie dawek startowych u znajomego poprawilo sytuacje odpalania 0 problemow koszt 500zł. u mnie takze zdarza sie takie odpalanie jak na filmikach ale tylko i wylacznie jak odpale po nocy pochodzi tak 3 min i po 10 min odpalam. wszystko jest ok jak wskazówka temp. odpije sie od dołu i na zimnym silniku takze ok. a najlepsze jest to że od miesiąca odpala bez problemu. Byłem w tej sprawie w serwisie w katowicach i takze proponowali podniesienie dawek startowych. wszystkie parametry mam w normie. dochodze do zalozenia ze ten typ tak ma. tutaj wazna role odgrywa temperatura zewnetrzna i silnika stad takie odpalanie. swiece nie maja nic do tego te silniki pala przy -10 bez nich
	22-06-2014, 14:40 #180Użytkownik Maniak resoraków
- Dołączył
 - 04 2014
 - Auto
 - Postów
 - 919
				Zgadza się, moja zawsze po nocy tak odpala. Dla pocieszenia innych, którym się wydaje, że mają problem z zapłonem swoich jedynych takich, wrzucam jeszcze dwa filmy z dzisiejszego "startu"
 Eh...
http://youtu.be/o5ze-kb7gtQ
http://youtu.be/wAziy-LP7ng
Do tego ikarusa jeszcze mu nieco brakuje ale jest na dobrej drodze
http://www.youtube.com/watch?v=q8WBmgOVMg4Ostatnio edytowane przez łuk4sz ; 22-06-2014 o 15:17
Biały dym na nierozgrzanym silniku
Utworzone przez vtvs w dziale GTOdpowiedzi: 11Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28 -
Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166Odpowiedzi: 6Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37 -
[159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera SpiderOdpowiedzi: 2Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36 -
[159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera SpiderOdpowiedzi: 2Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04 -
Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
Utworzone przez mike87 w dziale GTOdpowiedzi: 7Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
  Odpowiedz z cytatem
