Strona 27 z 135 PierwszyPierwszy ... 17181920212223242526272829303132333435363777127 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 261 do 270 z 1341
  1. #261
    Użytkownik Znawca Avatar Włodek
    Dębica
    ALFA 147 1,9 JTDM 8v 120 km progression / Grigio-Stromboli
    Cytat Napisał kamilf Zobacz post
    No nic, poczekam i popatrze moze odezwie sie ktos z blizszej okolicy. Bo wycieczka do krakowa to tak troche spory koszt
    Może dopisz skąd jesteś. Bo jak ze Szczecina to faktycznie daleko
    › Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
    Amantes amentes
    Zakochani są jak szaleńcy.
  2. #262
    Mieszkam w okolicy miasta Puławy. Najbardziej pasowaloby mi wojewodztwo lubelskie lub mazowieckie.
    Niewiem jak wpisac to w profilu przez tapatalka.
  3. #263
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W mazowieckim jest maly_777 (chip tuning, ma chyba wpisane w podpisie Lublin / Warszawa) oraz serwis pablogarage.pl.
    Cytat Napisał porterneon Zobacz post
    A ja znow mam problem z odpalaniem. Kilka miesiecy temu moje wtryski byly sprawdzone na maszynie i wyszlo, ze jest ok. Nieszczelna byla tylko jedna podkladka po wtryskiem. A tu dzisiaj taki oto odpalanie: https://onedrive.live.com/?cid=33E48...0A2E4!3839&v=3 Samochod zapalil jak traktor. Nie wszystkie cylindry zlapaly "rownoczesnie". Juz zaczynam miec dosc disla.
    Do tego doszlo jeszcze buczenie z pompy wspomagania. (sic!)
    Mierzyłeś ciśnienie sprężania w cylindrach?
  4. #264
    Użytkownik Rowerzysta Avatar porterneon
    Stelvio Veloce
    Mechanik mowil, ze mierzyl i ze stopien sprezenia jest w porzadku. Poprosze go aby jeszcze raz zmierzyl.
  5. #265
    U mnie pomogla regeneracja rozrusznika, wydawalo mi sie ze krecil dobrze, ale tylko mi sie wydawalo. Teraz kreci zdecydowanie szybciej, az gwizdze. Odpala na 1-2 obroty, doslownie na dotyk, i za 1 razem, gdzie wczesniej krecilem z 5-8 sekund a i tak za 1 razem rzadko kiedy zalapal.
    Koszt 260 zl, w tym tulejki,szczotkotrzymacz,bendix i robota od reki w 3 godziny. Drogo, ale warto bylo
    Ostatnio edytowane przez kamilf ; 01-12-2014 o 10:50
  6. #266
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.,Fiat Bravo 2 1,6 mjet 105KM 2012r.
    Moja 156 cos tez zaczela dluzej odpalac.Wystarczy ze postoi 5-8 godzin w temperaturze ponizej zera i musze krecic ok. 5s zeby auto odpalilo wiec wydaje mi sie ze cos jest nie halo,dodatkowo jakos tak dziwnie zatelepie przy odpaleniu,przeciez to nie jest jakis duzy mroz.Aku roczny CENTRA PLUS CB 740 74AH 680 A P+,swiece nie byly przezemnie jeszcze wymieniane wiec moze to jest przyczyna ale z drugiej strony wymieniac w ciemno?Jeszcze jedno,czy filtr paliwa moze byc przyczyna dlugiego rozruchu?
    Wysłane z mojego Nexus 4
  7. #267
    U mnie tak bylo, nowe aku, wszystko posprawdzane, zostal mi tylko rozrusznik, pesymisci kazali mierzyc kompresje i sprawdzac czy klapy sa na miejscu, bo napewno jedna poszla w silnik itd.
    Najpierw wymienilem akumulator, potem wszystkie filtry,sprawdzilem wtryski, frezowalem gniazda wtryskow, kilka razy czyscilem,zaslepialem i odslepialem egr, sprawdzalem swiece, probe przelewowa robilem z 3 razy. Wosk nad silnikiem wylewaly madre glowy z prawie calego wojewodztwa. I wszedzie to samo- swiece, klapy, brak kompresji. I ostatnia diagnoza- pompa cr. Tylko wszedzie bylo, zrobimy to i to i zobaczymy, a ja nielubie takich rozwiazan, bo tak to sam sobie moge strzelac moze to moze tamto.
    I wydumalem rozrusznik bo niby krecil ale tak mi sie wydawalo ze na cieplym jakby szybciej.
    Ostatnio edytowane przez kamilf ; 01-12-2014 o 19:07
  8. #268
    Strzegom
    Dzisiaj rano przy -8 stopniach auto zapalilo po ok 4-5 sekundach,zauwazylem przy tym ze rozrusznik jakos tak wolno krecil jakby brakowalo mu sily i teraz nie wiem bo aku roczny-moze za slaby do 2.4 20V albo problem tkwi w rozruszniku?
  9. #269
    Jarocin
    dzis -6 stopni,wkladam kluczyk ,gasna swiece,dwie sekundy mijaja,naciskam guzik i po sekundzie auto palibylem w szoku
  10. #270
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar pneumat
    Były :156 SW 1.9 JTD 16V,GTV 2.0 V6 Turbo,159 2.2 JTS. Jest 159 1.75 TBi Sport Plus
    Cytat Napisał misiu7911 Zobacz post
    Jak DBASZ tak MASZ !!!!
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
ci
alfa 159 1.9 120km ciezko odpala
jtd ciezko pali na letnim
alfa 159 1.9 jtdm ciezko pali
159 ci
vectra c 1.9 cdti ciezko pali na zimnym
trudne palenie po postoju
vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
alfa 159 odpalanie zimno
wymiana swiecy 1.9 cdti 8v
vectra c ciezko pali niebieski dym
vectra c 1.9 kiepski rozruch
alfa 159 1.9 jtd ciezko pali
ar159 rano problem z odpaleniem
alfa 159 ciezko pali i bialy dym
opel vectra c z19dth dlugo kreci
ciezko disel pali dym z kolektora
1 9 jtd 101 odpalanie silnika
vectra c 1.9 cdti kreci i nie pali
1.9 jtd 120 km ciezko odpala
alfa 159 2.4 rano dymi na bialo
problem z pierwszym rozruchem i dym
1.9 jtd czujnik temperatury ciezko odpala
Raz odpala a raz nie pali wogole vectra c 1.9 cdti
alfa 159 1.9 jtdm slabo pali
opel vectra c bialy dym przy odpalaniu
trudny rozruch 2.0 cdti
alfa 159 ciezko odpala
alfa romeo 159 1.9 jtdm 120 dymi przy odpalaniu
opel vectra c 1.9 cdti na postoju dymi na niebiesko
opel vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
1.9 cdti p0335-29
alfa 159 nievpali za pierwszym razem
ciezko odpalajaca alfa 159 2.4
ar 159 jtdm dlugie odpalanie
alfa 159 1.9 ciezko pali
NIE odpala na zimnym silniku alfa 159 1.9 jtdm 150 k
opel vectra c jak zimny ciezko pali
slaby start alfa 159
jtd ciezko pali
alfa romeo 159 ciezko pali
ciezko pali
signum 1.9 ciezko odpala
vectra c 1.9 cdti cieszko pali na letnim silniku
alfa 159 2.4 jtd zapalana na zimnym
kolektory 1.9 jtdm biały dym przy odpalaniu
vectra c poranny niebieski dym
159 odpalanie
