Panowie, wzorem tematu o zawieszeniu kumulujmy tutaj wątki związane z częstymi problemami z centralnym zamkiem. Dodawajcie linki.
Na początek wrzucam parę:
Centralny zamek
Kapryśny centralny
Gdzie znajdzuje sie centralka od zamka centralnego
Problemy z centralnym zamkiem
Awaryjne otwieranie 166
Akumulator padł, jak elektrycznie otworzyć bagażnik?
Centralny zamek, alarm - ?????
Zablokowane drzwi kierowcy niby centralny otwiera ale ani od środka ani od zewnącz
Jak otworzyć bagażnik??
samoczynnie otwierajacy sie centralny
Naprawa centralnego zamka - diagnoza
centralny zamek
Zamek centralny
Centralny zamek Alarm166/28144-centralny_zamek_alarm.html
Centralny zamek - Nie działa po wymianie bezpiecznika
Problem z centralnym w tylnych lewych drzwiach
http://www.forum.alfaholicy.org/166/67292-drzwi_nie_zamykaja_sie_z_pilota.html
centralny z pilota nie działa
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 09-05-2012 o 17:16
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Lancia Delta 1.8 8V
Wcześniej:
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
problem z centralnym w mojej 166 polegał na tym iż zamykały mi się tylko prawe przednie drzwi i tylne lewe pozostałe nie reagowały na przyciski. próbowałem samemu ogarnąć tetmat, ale poddałem się następnego dnia zostawiłem autko w lokalnym serwisie fiata.
z tego co rozmawiałem z servisantem mówił, że problem powstał w samych zamkach (a dokladnie od kierowcy) które blokowały prawidłowe funkcjonowanie centralnego, odpukać nie miałem już problemu z tą kwestią
ja mam problem tego typu ze na pilota nie reaguja przednie prawe drzwi,a zamykajac kluczykiem zamykaja sie wszystkie ale musze zamykac z przednich prawych bo od strony kierowcy juz nie dziala. i jeszcze jedno male pytanko. Po lewej stronie schowka po zdjeciu oslony sa 2 kostki zielona i zolta. z tego co wiem zolta steruje centralnym natomiast nie mam pojecia do czego jest ta zielona a spalila mi sie ostatnio .
nie wiem czy pisać w którymś z tematów..ale chyba raczej tu...
Mianowicie..w straszne mrozy (przed też) centralny zamykał bez problemu otwierał również...przyszło ocieplenie i nie działa w ogóle zamek tylny lewy a całość zamyka się tylko od strony przód pasażer (kluczyk)...czasami zamknie się z pilota ale to tylko czasami, nie wiem dlaczego zamki nie zawsze reagują na pilota.
Dodam tylko, że od strony przedniej pasażera zamyka się i otwiera idealnie (z kluczyka oczywiście)..pytanie jest takie...czy możliwe jest że uszkodziła się (wytarła) mechanika zamków, czy będzie raczej potrzebna wymiana tych dwóch wymienionych powyżej?
