Wtryskiwacze, falowanie obrotów, nierówna praca silnika |
korekty wtrysków |
falowanie obrotów |
2,4 nierówna praca silnika |
bialy dym z wydechu przy starcie |
Kolektor ssący, zacierające się klapy wirowe, usunięcie klap |
auto gaśnie, spadają obroty |
usunięcie klap wirowych - swap kolektora ze 156 |
kolektor ssący JTDM kompleksowo (demontaż, naprawy, czyszczenie) |
fabryczna wada kolektora w autach sprzed 2008r |
plastikowy czy aluminiowy |
usunięcie klap wirowych - wady i zalety |
Wspomaganie (wycie pompy, zmiana płynu i zbiorniczka, maglownica): |
wspomaganie problem |
DPF/FAP - filtr cząstek stałych: |
usunięcie DPF |
czujnik ciśnienia różnicowego |
wypalanie DPF % zapełnienia |
DPF temat ogólny |
Dwumasa, sprzęgło (drgania, stuki) |
drgania na postoju brak mocy |
koło dwumasowe - trwałość |
sprzęgło - stuki, tarcie przy używaniu |
EGR, przepływomierz (szarpanie, zaslepianie egr) |
szarpanie EGR przeplywomierz |
przeplywomierz, błędy p0101, p0111 |
zaślepienie EGR 2.0 Jtdm |
zaślepka EGR, kopcenie, szczelnosc, auto gaśnie, nie odpala |
przepływomierz - wymiana, czyszczenie |
Turbina |
dźwięki z turbo, gwizdanie |
nowe turbo gdzie kupić |
turbo padło zawór overboost |
spadek ciśnienia doładowania |
czujnik ciśnienia doładowania |
brak mocy, problem z turbiną - check engine |
Rozrząd JTS |
błędy p0013 p0014 p0015 p0016, rozciągnięty łańcuch, brak mocy |
nagar w jts, trwałość łańcucha |
Metaliczny dźwięk - skrzynia, klima |
metaliczny szum podczas jazdy skrzynia lub klima |
Navi |
aktualizacja firmware Nav Connect |
Navigacja zamiast radia |
chiński 'kombajn' zamiast fabrycznego radia - warto? |
mapy temat ogolny |
problemy z navi temat ogolny |
mapy do connect nav 12-13 |
Zawieszenie |
skrzypiący wahacz |
jaki wahacz górny |
wadliwy wachacz górny TRW |
jaki wahacz dolny |
łożysko buczenie |
ściąganie po wymianie kół |
Klocki i tarcze hamulcowe |
klocki i tarcze |
SWAP zacisków brembo do 1.9jtd |
wymiana klocków w zaciskach brembo |
Eksploatacja - inne: |
wymiana oleju skrzyni |
jaki olej do jtdm |
opony letnie |
opony zimowe |
opony zimowe wersja TI |
pasek wspomagania |
jakie felgi do mojej alfy |
jaki akumulator |
problem z odpalaniem (aku rozrusznik) |
świece żarowe |
VDC hill holder problemy |
alternator padł? |
spalanie |
Termostat wymiana |
Termostat, ktory najlepszy |
czujniki parkowania problemy |
dołożenie czujników parkowania |
Klimatyzacja - problemy, ilość czynnika, panel klimy itp. |
rozrząd i pompa wody |
Kolektor wydechowy - urwana szpilka |
oświetlenie led tablicy rejestracyjnej |
pękanie głowicy |
płyn chłodniczy wycieka przez korek odpowietrzający |
woda w kabinie, przeciekające uszczelki drzwi |
niezidentyfikowane dźwięki - temat ogólny |
światła do jazdy dziennej |
ogrzewanie, podgrzewacz, grzałka diesla, elektryczna nagrzewnica, webasto |
pęknięta rura odmy, olej w dolocie |
osłona pod silnik |
naprawa podrapanej konsoli |
wady chiptuningu |
felgi na duże zaciski (silniki 2,4 jtdm, 3,2 jts) |
podwójny tłumik wersje silnikowe 1,9 i 1,8 - temat ogólny |
dedykowany tłumik Ulter |
Diagnostyka |
Interfejsy diagnostyczne |
Fiat ECU scan, Multiecuscan |
